Роман
Добавлено: Вс апр 06, 2008 3:05 am |
Хммм. Бум ждать
KanpaJl
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:49 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 08, 2008 1:27 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Дядя. У меня тот же морот и тоже ЛБ. Однажды обнаружил что машина както не так едит, подтраивает и все такое, газ в пол а она откровенно тупит... оказалось форсунка (поменял на оригинал, все...т. к. после замены одной через некоторое время накрылась еще одно  ). Менял и свечи , ставил платину, а кстате когда болела форсунка что я тока не менял методом тыка, и катушку и провода и трамблер и датчик холла... знакомо ДА )? Так вот вылечил одну беду теперь заметил следующий факт, утром завожу работает отлично как часы обороты 1500 и сбрасывает плавно по мере прогрева... НО если машина постояла не очень долго(не работая) и остыла до первой ризки на датчике температуры, то при пуске двигателя обороты бешенно скачут от 1500 до 2500, причем поднимаются до 2500 и их явно чтото "отрубает" до 1500 и тут же вверх и так пока машина не прогреется до 70-80 градусов, потом снова часики... ну есть небольшие колебания на холостых в пределах от 650-750 и то не всегда. Как лечить незнаю, весь инет перекопал... зато + быстро прогревается на теплую
А забыл написать. Прочитал тут тои эксперименты с лямбдой... у меня он (лямюда-зонд) накрывался я на разборе я поставил от 7А, так вот он тоже щас глючит и иногда выбрасывает ошибку... неужели весь глюк в лямбде?
KanpaJl
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:53 am |
| Студент |
Добавлено: Вт апр 08, 2008 6:20 am |
О, точно как у меня было:) Теперь нахолодную обороты падают до 1000 и колбасит, но потом опять поднимаються:))) А того глюка ужу нет вроде:) Так что ты подожди немножко, пройдет:))) Ноу меня еще между этими глюками не всегда заводилась:)))
Не весь, я тоже такое описывал:)
отключи ее и попробуй завести.
Давай вместе ставить эксперементы. Бесо говорит что надо датчики температуты проверить, а еще абсорбер.
Роман
Добавлено: Вт апр 08, 2008 12:00 pm |
Сейчас так же один в один! Думаю на лямбду у меня тоже ЛБ и её наверное никто не менял, тока жаба дущит а вдруг не поможет? Всёт ки 8000руб
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:46 pm |
Оказываеться нас много!:) Давайте датчик обедненки отключим и проверим
Роман
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:48 pm |
Ну отключи проверь
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 08, 2008 2:05 pm |
Вот вам хорошая обзорная статейка про траблы на двигателях серии А - http://www.autodata.ru/item.osg?idt=74&idn=1525
Там, правда, ни слова про бедные двигатели и их датчики, но в целом познавательно
Garis
Добавлено: Вт апр 08, 2008 2:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
В целом статейка не плохая...про грызунов в воздушном фильтре,улыбнуло......и никогда бы не подумал сверять цвет масла с цветом ручки щупа)))
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Роман
Добавлено: Вт апр 08, 2008 4:26 pm |
Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
У меня ручка чёрного цвета. И помоему жёлтое масло это редкость! А как же омывающие свойства масла?
Добавлено: Вт апр 08, 2008 4:53 pm |
как я заметил, в японках она желтая, в англичанках черная. сочувствую владельцем японок)))))))))))
Garis
Добавлено: Вт апр 08, 2008 4:55 pm |
почему? у меня желтая (англичанка)
Добавлено: Вт апр 08, 2008 4:57 pm |
значит неродная)
а крышка куда масло заливается какого цвета?
Garis
Добавлено: Вт апр 08, 2008 5:10 pm |
...и крышка(черная) и щуп(желтый) все "родное" на 100% )))
Добавлено: Вт апр 08, 2008 5:32 pm |
я немножко перепутал, на японках на ручке и на черных крышках белые надписи, на англичанках их нет.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 08, 2008 5:39 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
у меня как и у гарриса
Добавлено: Вт апр 08, 2008 5:40 pm |
А у меня... а у меня... Не как у всех. %-)
Добавлено: Вт апр 08, 2008 6:42 pm |
Ни кто в этом не сомневается:))))
дядя
Добавлено: Ср апр 09, 2008 12:25 am |
Ребята,вообщето тема была совсем не о том у кого какая крышка!!!
Роман
Добавлено: Ср апр 09, 2008 12:57 am |
Флудим товарисчиии!!!! Отставить
дядя Ну как там у тебя прояснился план дальнейших действий?
дядя
Добавлено: Ср апр 09, 2008 1:58 am |
Пока всё по прежнему в голове каша,слишком много причин из за чего могут плавать обороты,есть мысль идти к Beso на поклон но стесняюсь.А по поводу ваших рассуждений насчёт отключения датчика обеднёнки, я свой отключал и ездил три дня,провалов ни каких не было но удивило другое на 10 литрах от лампочки до лампочки проезжал 120 км, спрашиваеться а где же ЖЁР бенза?
Роман
Добавлено: Ср апр 09, 2008 2:11 am |
А х/з кстати в в статье так и написанно на 1-3 литра. Как раз 12 на сотню! Непомню почему под 20-ку жрало  Может путонина в ЛБ не Лб.
То есть на холостых у тебя двигло работает стабильно? Или оно и так работало стабильно?
Кстати а у тебя катализатор вырезан?
дядя
Добавлено: Ср апр 09, 2008 2:39 am |
Роман, я на 10 литрах от лампочки до лампочки проезжал 120 км, а это грубо говоря получается 8,5 и это с отключенным датчиком. Банка катализатора у меня на месте, а вот что в нутри я не знаю. А ХХ у меня что с датчиком что без него пляшет.
дядя
Добавлено: Ср апр 09, 2008 3:13 am |
И ещё странная вещь у меня на датчике обеднёнки нет ни какого номера, кто знает почему?
Добавлено: Ср апр 09, 2008 3:34 am |
Шо за бред, без датчика обедненки 8,5 литра расход, это по городу?
