Текущее время: Вт май 26, 2026 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:40 am
NGK очень много подделок, особенно простые.
И производсто как у БОШ, по всем странам, где ни попадя. Не доверяю я тем NGK, что у нас продаются.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 2:50 pm
Мда... Чёж делать уже купил :( Попробую отъездить, посмотрю как...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 5:24 pm
Грустить не надо, вероятность попадалова всего лишь 1/2 - попал или не попал ;)
А чтобы последователям не натерпеться с возможным палевом страху, покупайте у ближайших официальных дистрибьютеров NGK - http://www.ngk.ru/2129.0.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 1:29 pm
beru Ultra-X UXF 79 ,купил такие)
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 2:05 pm
Я лично сомневаюсь насчёт применения четырёх электродных свечей.
ИМХО Четыре электрода понижают локальную напряжённость электрического поля. В следствии нужен меньший искровой зазор для надёжного пробоя.
Изучая спортивные свечи зажигания, видел только одноэлектродные, причём всегда с очень тонкими (как игла) электродами.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт июн 13, 2008 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 2:53 pm
Куплены под замену свечи, как и положено в моем случае платина, Denso PK20R13. На коробке четко, в т.ч. по русски написано - отрегулировать зазор под свой двигатель. У меня вопрос, стОит ли трогать электрод, выставленный на заводе ? или под 4А-ФЕ можно оставить как есть ..
Комментарий к файлу: PK20R13
PK20R13.jpg [ 230.48 КБ | Просмотров: 13156 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:05 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
для твоего движка самый раз....на этих свечках должно быть уже все выставлено (зазор 1,3)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:31 pm
менял свечи часто, особенно когда ездил на Аи95 (они краснели причем не на одной заправке) щас с Аи92 все гораздо лучше, по свечам могу сказать точно что ставил Denso оригинал, что NGK (платина 900р комплект) все одна фигня, последний раз начитавшись форумов поставил себе NGK BKR5EKB-11 не платина по 100р за штуку, так разницы нет...платина ставится что бы долго не менять у нас (по крайней мере у меня) так не выходит и меняю каждые 10 000км примерно так вот я разницы не вижу + может субъективно но с NGK BKR5EKB-11 машинка порезвее (они двухэлектродные я рассавил зазор с 1.1 до 1.3) идея не моя прочел о ней так уже не один LB ездит и все ок.
если кому надо не подделку, очень рекомендую моего знакомого занимающегося детальками 447579208 - это аська (можно сказать что от Макса на карине сарае) :)
у меня за 7 лет езды на карине в гареже собралось порядка 6ти!!! комплектов Denso (укатаных) и 3 комплекта NGK платины ...коплю для статистики :D denso с 95го бензина все красные и трясти двигатель начиналдо после 10000км стабильно так что не ходят они с насим фиговым топливом по 50 и тем более 100тыс км
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:46 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня в точности до наоборот - на 92 красный нагар
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:48 pm
значит точно не та заправка ;-) особенно если у т ебя лукойл...на нем все время очень красные.
попробуй кириши, neste или фаэтон я на них лью и все ок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Flylo
обижаешь. я в основном на несте заправляюсь, или киришах. Ну если совсем припрет и бенза нет - лукойл. И все время 95 - свечи норм
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:58 pm
ну фиг знает...мистика :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 5:11 pm
Себе недавно поставил иридиевые Denso. Стояли какие-то NGK(имеется ввиду номер не помню, так как уже выкинул). Разницы никакой не заметил, ни по расходу ни по ускорению, ни по работе движка. Единственное у меня нет БК, по этому показания косвенные. Раз положено модные ставить не хай-пусть стоят.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 12:38 pm
и я по себе не заметил разницу между дорогими и простыми свечами. Стоят ngk 100 руб. за штуку и ездит. Разница в цене наверно влияет только на срок службы.
продана
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 5:24 pm
Разница между хорошими и исправными свечами, в одинаковых условиях не более 1-3 % по мощьности или по расходу топлива. Даже 3% ну никак на глаз не заметить. По разгону разницу можно засечь только телеметрией.
В сложных условиях работы (сильно обеднённая, обогащённая смесь, большая степень сжатия, сырая погода, мороз, слабые провода, катушка) Эта разница проявляется больше.
Если особых требований по надёжности зажигания не предьявляется, то, любой двигатель вполне работоспособен на любых свечах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 7:15 pm
на днях выкрутил свечки и увидел на изоляторе желтые риски,
кто знает что это надо ли менять свечи?
свечки Denso PK20R13 пробег 30тыков
Комментарий к файлу: свечки
IMG_0123.JPG [ 62.55 КБ | Просмотров: 13169 ]
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 7:23 pm
Ничего страшного, частички масла из свечного колодца. Протри растворителем и все.
Гавное состояние изолятора в рабочей части.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 4:48 pm
так вот одному мастеру показал говорит что газы сквозь себя пропускает :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 10:24 pm
Заменил сегодня сабж, те, что стояли достались от предудущего владельца, видно сэкономили, не платина .. Они (старые) у меня отходили 4 тысячи, сколько до меня неизвестно. По ощущениям двигатель стал лучше работать, а именно: заводится после меньшего числа оборотов коленвала, немного лучше тяга на низких оборотах, не плавают обороты на хх прогретого движка, раньше иногда было.
Есть такой вопрос - старые свечи имеют характерный нагар, что можно сказать по его виду ? Красный налет понятно, Х. бензин, хотя лью 92 и его лили предыдущие хозяева. Может что-то еще ?
Old.jpg [ 287.55 КБ | Просмотров: 13166 ]
Old-1.jpg [ 294.79 КБ | Просмотров: 13149 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:09 pm
можно сказать что масло у тебя есть машинка не мало. ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:49 pm
Уверенно можно сказать только, что бензин был дермовый.
Лямда тоже не в лучшем состоянии.
А что то конкретнее можно будет говорить по новым свечат, тыс через 10.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 2:09 am
это ты по резьбе определил?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 2:41 am
нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 9:18 am
diablo, как тогда?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 1:09 pm
вообще-то ошибаешся, масло менял примерно 3500 назад, за этот пробег уровень практически не ушел. Так как точно не помню сколько было, то по щупу, на холодную ессно, или не убавилось совсем, или 2-3 мм может быть.
насчет бензина согласен, Г.
А вот насчет датчика бедной смеси, можно подробнее .. ?
По всем внешним признакам он как минимум в норме, обычно горит лампа ECONO, при повышенной нагрузке загарается оранжевая, расход топлива 7-8л в смешанном цикле.
