Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:43 am
ааа, залиты? значит не в нем дело. Ошибке почитай. Провод цетральный на месте? Искра есть вообще?...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:53 am
а как я искру проверю ?
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:02 am
обычно. Достаешь свечу, одеваешь на нее провод свечной, кладешь всё это добро на массу и крутишь стартером. И смторишь...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:04 am
Аккум очень уж дохленький. Меня удивило что даже от прикуривания не схватилась ни разу. Обычно ей пару оборотов стартера хватало
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:48 am
Кто-то здесь уже писал, что не заводится по двум причинам:
1. нечему гореть
2. нечем поджигать
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 11:16 am
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
завести не получилось :( после прибытия в теплый бокс, выгреб пол ведра льда из бака, продул систему воздухом, проверил давление из бензонасоса 2,3 очка, искра есть, куда рыть???
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
запамятовал про одно уточнение, пробовал завести с галстука :? может тут накосячил???
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:01 pm
на воде ездил, чтоли ?
а ГРМ не мог перескочит ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:09 pm
Год выпуска: 2003
походу так...вот по этому сейчас и не ездит, ну два стакана по 250 капель точно...
а пес его знает, этож метки нуна смотреть, а там пол движка надо раскидать
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:11 pm
Роман44 Масло у него 5w-40 на улице у нас было -23 примерно. Так что я думаю что врятли.
Дима, проверяй катушку зажигания, и весь трамблер.
Кстати, если бы ГРМ провернуло, она бы, хоть как то тарахтела бы, или нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:12 pm
Ewo8 писал(а):
правда на BOSH с 4 боковыми электродами
где взаял? давно ищу - почем?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:13 pm
Год выпуска: 2003
так и я тудаже смотрю
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:18 pm
Dimon11 так ты определись :) или пол ведра или два стакана. Бензонасос помоему не с самого дна берет бенз, там еще запас должен быть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:53 pm
я как обладатель зсфе уже писал альтернативу заводки, у меня и в -33 заводится с полтыка, а вот соседскую по изепу с датчиками заводим))
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:05 pm
Народ, помогайте. Дима там прыгает вокруг машины, не знает чего делать.
На 3сфе трудно снимается топливная рейка?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:39 pm
Лев где писал ????
ща пойду попробую запуститься. Аккум стоял всю ночь в прихожей около собачьего дома. Да и на улице вроде как чуть по теплее. Приду , отпишусь.... :roll:
Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
не завелся.... аккумулятор дохлый совсем... жду поцека сестры для прикура
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 4:42 pm
Dimon11 писал(а):
искра есть
зачем
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 5:36 pm
Завелся. просто залило все свечи, бензин помоему всему виной. Дима просто решил заодно раскоксовку водой при -25 . :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 5:53 pm
купил новый аккум. Крутит бешено но не заводится. Выкрутил свечи... оказались залиты. Проверил искру. Всё в порядке.... Ща сушу свечи на плите и пойду пробовать
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 6:15 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Из своего опыта скажу,что наплевать какие свечи мокрые или сухие,если в машине всё работает как нужно и бензин нормальный,она заведётся легко.Проверено на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 7:10 pm
Не... С мокрыми свечами даже летом сложно завести,тоже по собственному опыту знаю:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 7:28 pm
Машина: Carina E Wagon
Dimon11 писал(а):
завести не получилось после прибытия в теплый бокс, выгреб пол ведра льда из бака, продул систему воздухом, проверил давление из бензонасоса 2,3 очка,
Вот сюда и греби, машина не завелась ...... .Если проверяешь при не запущенном движке, то нормальное давление в рампе должно быть 2.7-3.1 (без разряжения)...И должно быть слышно как сливается топливо в бак........Нормальный насос давит больше 4 .....
Последний раз редактировалось forsash Пн фев 22, 2010 7:46 am, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 7:32 pm
Ерунда.Были у нас морозы за минус 20 и на стоянке ровер с мотором 2.5 не хотел никак заводится,заливала свечи и всё тут.Мы их и грели и сушили и другие ставили, нифига не заводилась.Мучались мы с ней два дня,там в цилиндрах уже бензину было ого-го,потом загнали к одному мотористу в гараж отогреваться.Пока она отогревалась мы хотели свечи выкрутить и посушить,да и покрутить немного,что-бы из цилиндров немного по вылетало,но моторист отогнал нас и сказал не%ер заниматься ерундой.Так вот, постояла она в тепле минут 20 и завелась как миленькая с залитыми свечами и с тем гав%ом,что было в цилиндрах.Вот такая история. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 7:58 pm
вообщем крутил крутил, не заводилась. Брызгал быстрым стартом. То же самое. В итоге под задним диваном отключил разъем бензонасоса и она начала понемногу схватывать. Др..ил минут десять. Думал батарею новую высажу в говно. Но всё таки завелась. Я прямо не глуша подключил обратно разъём и все вроде нормально... Так что у кого закидывает свечи как вариант положительного исхода. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 8:20 pm
Вот что-то я не додумался,на 3S-Fe фишка есть такая:когда долго крутишь стартером,бензин скапливается в впускном коллекторе,у него как бы V-образный профиль,так вот в нижней точке бензин и скапливается. Потом все попытки завести могут кончатся неудачей,даже летом двигатель заводится,через секунд 5-10 заливает свечи и он глохнет. Вот такой прикол есть на этих движках,на наших машинах. На следующем поколений коллектор уже другой,без таких проблем. дядя могу в противовес свою историю рассказать: по собственной глупости как-то не воткнул центральный провод в трамблер(что-то делал,и забыл),потом через пару-тройку дней пришел в гараж,долго пытался завести,думал сигналка глючит,пока не нашел причину. На дворе лето. Итог: свечи залиты,машина даже не пытается схватить. Пробую заводить на сигналке(она у меня бензонасос блокирует),машина после пары попыток начинает подавать симптомы жизни,и заводится. После этого как обычно. И это только один случай
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 8:56 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Разве можно на карине умудриться залить свечи??? :shock: :shock:
