Текущее время: Ср май 27, 2026 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 4:19 pm
Ну остальные ремни это ремень гидроусилителя тока остался. Я когда насос менял вроде он ещё живенький был.
Да и это совсем другое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 2:33 am
Про помпу могу добавить одно, ходить она может и больше ресурса ремня ГРМ, просто не надо лить вместо хорошего антифриза всякое говно и воду. И менять антифриз надо по регламенту.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 2:43 am
Всем привет!
Аналогичная проблема, на разгоне со светофора падает тяга, выжимаю сцепление - загараеются все лампочки!
Докатываюсь до тратуара, встаю.
Ищу причину, искры нет не на свечках, не от катушки к трамблеру :(((
Ремень менял предидущий хозяин (мой брат) 40-50 тыщ назад.
Завтра поеду снимать клапанную крышку.
Двигло 4А-FE, клапана не гнет :). В прошлый раз срезало зубцы.
Меняли ремень, ролик, прокладку.
Когда у брата это случилось я его тянул на 99ой 50км доехали нормально главное дорогу выбрать с мин. ко-вом поворотов, так что если это ремень потяну в сервис.
О результатах напишу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 2:49 am
Ах да, забыл сказать что до этого движок не стабильно работал, то при наборе скорости падает мощность то все нормально.
Было впечателние, что один а то и пара целиндров отрубались.
Вот и думаю тепрь что это свечи или ГРМ.
Завтра узнаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 3:10 am
А причем тогда свечи?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 4:06 pm
Я имел ввиду систему зажигания с выс. проводами катушками и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 5:12 pm
Похоже, что и у меня. До сервиса тянули нормально. Руль на скорости вертится терпимо. Тормоза по сильнее выжимаю но стрёмненько. Ещё важно, что печка не работает, поэтому окно открывал, чтобы не запотело. Ошибку ещё можешь считать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 9:21 pm
Блин всё равно чёт свестит. У генератора шкив или подшипник???
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 9:47 pm
это как???????? там шкив, ось, и соответственно подшипник. как же бы у тебя тогда там все так долго вращалось без подшипника? износ был бы сильный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 10:31 pm
Ну ГРМ ремень же без подшипника.
Что то у меня всёт ки посвистывает. Когда ремень генератора меняется, надо ли что то ещё менять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 10:42 pm
нет. можеш за одно еще ремень гидрача поменять. а вообще можеш проверить ремень это свистит (скрипит) или что то другое, например подшипник. в запчастях сейчас продают спрей который надо побрызгать на то место где ремень и шкив (любой) в частности на генераторе соприкосаются и сразу поймеш, ремень это свистит или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 11:03 pm
Снял клапанную крышку, ремень целый без трещин, кручу стартер распредвалы крутятся.... Снял катушку загигания отвез мастеру сказал, что вро де живая....
Сегодя- завтра отвезу в сервис, думаю там разберуться.
У меня кстати то же ремень какой то свистит... Свистит давно, снимал недавно гениратор, свист остался. Думаю на ремень гидрача.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 11:05 pm
Рома, а скока весит букварь в pdf?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:20 am
Около 140 мб. Тут темка есть, так помоему кто то выкидывал скан страниц! Я его скачал, потом открыл акробатом профэшнл и получил пдф. Очч удобно у меня на работе. А дома тока ридер стоит ну и сканы просто фотки открываю по оглавлению страницу ищу.
Странно что ремень гидрача он же раньше не свистел, хотя помпу снимали. Надо воды чтоль на них налитьт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:28 am
Чтобы ремень не свистел есть спреи специальные.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:31 am
ну так а я что чуть выше писал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:46 am
А от чего эти спрэи? Физика процесса какая?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 1:01 am
140 мб многовато....
Завтра книжку куплю, и спрей в магазинах гляну.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:52 am
tj_tosha, я твое прочел и вспомнил что у друга видел такой спрей:)
Короче я плагиатом занялся:)
Вообщето я так понимаю эти спреи для старых ремней, проделваю срок службы. У тебя новый? У меня после замены ремней через 1-2 недели свистел ГУРа ремнь, приехал, бесплатно подкрутили.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:54 pm
А ты какие менял? И гура менял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 3:14 pm
ВСЕ!:) 4 штуки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:12 pm
Угу. Вот сегодня подошли с парнем послушать хотели завели ждали мин 10 нифига не засвистел. Непоняяятно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 7:24 pm
))))))) у меня ремни новые, только недавно поставил, все хорошо ни чего ни где не свестит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 8:26 pm
ВСЕ!:) 4 штуки
Про 4-ый плиз расскажи поподробней?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 8:58 pm
скажи какие у тебя 3, я скажу какой  у меня четвертый:) ну вроде 4.
