Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:26 am
тут на днях купил для прикола фильтр топливный от нашемарки с отстойником из пластика прозрачный корпус,ворткнул в систему вентиляции картера,это трубка,которая от клапанной в рессивер входит,потихоньку масло в отстойнике скапливаеться
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:29 am
Опа!!! Это мысль, получается либо клапану хана, либо давление избыточное.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:38 am
kostolom
смотри забьет тестуру, и будет избыточное давление. Тут скорее не фильтр а сепоратор надо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:42 am
если этот пост ко мне,то у меня новый клапан стоит
ну бумага даже цвет не меняет,у меня была мысля купить для дизеля такой же маленький,там вместо бумаги сетка железная,по эксплуатации посмотрим
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 11:57 am
Почитал темку, нашел похожую проблему:
10000 км назад делал миникапиталку у Серёги( Мrtv)
Заменили все, что можно, выработки нет.
5000 уровень масла стоял как вкопанный, сейчас за 1000км улетает 300г дорогущего Тотека :(
Под мотором всё сухо, мотор чистый, я люблю конечно покрутить до 6000 об., но при спокойном дальняке тоже уходит.
Масло всегда доливаю до отметки Мах, уходит до половины, прочитал тут у людей таже фигня бывает, может кто обьяснит? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 1:49 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Привет,земляк! При прогазовке сизый дым из глушака не идёт? Заводится легко? Свечи в каком состоянии? Чёрный нагар есть? Свечные колодцы не в масле? Конечно,при таком пробеге после капиталки выработки быть не должно,но колечки запасть вполне могут,от качества бензина бывает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 4:14 pm
Какой сизый дым, ты что :shock: бенз хороший, масло тоже, свечи чистые, как новые!колодцы тоже чистые, заводится с пол пинка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 5:13 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а другое масло не пробовал заливать? просто у меня тоже странности с исчезновением Тотека.
Менял себе кольца, износ хона присутствует, 20 тысяч почти прошел после замены. Первая заливка была petro-canada duron e 10w30, его наверное грамм 200 ушло за 6000. Вторая заливка profix 10w30, его за тот же интервал ушло может грамм 300. Третья.заливка масла Тотек ml 10w30, до 3000 ушло его может грамм 200 а потом еще через полторы тысячи куда то еще пол литра пропало.
Сейчас для пробы залил полусинтетическое petro-canada supreame 10w40. Полторы тысячи прошел и уровень на месте.
Такое ощущение что Тотек очень текучий.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 8:00 pm
Колпачки масло съемные какие ставили,если оригинал,мог левак попаться,я нарывался на такое, жер дикий стоял.Поменял на неоригинал,уже больше пяти лет уровень как вкопанный,лью мобил 5 на 40.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 8:02 pm
странно как то, у меня обычно наоборот, до 5-6 тыс. подъедали :du_ma_et:
Бывает такое, некоторые масла сами по себе "угарают" даже в идеальных движках,
попробуйте другое масло залить, для чистоты эксперимента, хотя может и колпачки,
вряд ли кольца так быстро, да еще и на хорошем масле :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 8:57 pm
Ребятушки,масло не уходит в никуда-либо сгорает,либо вытекает,третьего не дано! Я просто пытаюсь выяснить путь ухода. Я не говорю про конкретный шлейф за машиной сизой гари,в момент прогазовки еле видимый сизый клубочек,этого достаточно,чтоб понять,куда! И ещё-если догонять до критических оборотов-масло уходит-сгорает-но мы этого просто не видим.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 4:39 pm
Колпачки поставил конечно оригинал, по поводу Тотека-Дмитрий наш наверно не читал еще, он наверно сейчас бы высказался :D по угару этого масла :ts_ss:
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Тут было мнение, что если заливать масло до отметки Мах, то оно уходит до половины и останавливается, если долить, то уходит снова до половины
Добавлено спустя 7 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 5:09 pm
А чего высказываться, если масло угарает, это ведь не говорит о том что масло плохое :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 6:54 pm
На Тотеке написано большими буквами Не горит в двигателе
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 7:42 pm
Тут самое главное уловить грань между "испаряется и попадает в цилиндры через сапун" и "не держат кольца или мск"
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 8:22 pm
тут думаю имелось ввиду что не горит изза высоких температур циркулирую в системе смазки, а не негорит в камере сгорания изза каких либо неисправностей в двигателе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 10:05 pm
digimortal
Это понятно ,имеется ввиду угар.
Не понятно, куда это хорошее( ооочень) масло девается, в том, что Сергей собрал двигатель как надо, сомневатся не приходится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:25 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Знакомый делал мини-капиталку своей Карине 4A-FE с расточкой под первый ремонт, делал в гаражах у "кулибиных", все запчасти покупал неоригинальные, примерно в тоже время я делал свой 7A-FE в сервисе у знакомого, без расточки (288.000 пробега на момент ремонта) но с оригинальными кольцами и комплектом прокладок, только вкладыши взял фирмы "Тайхо". В итоге на сегодняшний день знакомый опять перебирает двигатель после примерно 40.000 пробега (в трех цилиндрах "залегли" маслосьемные колечки), первые 20.000 после капиталки двигатель потреблял масло как до ремонта (литр на тысячу), а расход бензина у авто при этом стал в два раза больше... После 25.000 пробега расход бензина упал, "масложор" тоже уменьшился значительно, но двигатель стал периодически перегреваться и сначала лопнул патрубок помпы, затем "пробило" прокладку ГБЦ между первым и вторым цилиндрами :( ... У меня к 30.000 пробега с двигателем все нормально-уровень от замены до замены :) Может знакомому не повезло с мастерами, а может и неоригинальные запчасти дали о себе знать таким вот образом...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:55 am
А для чего нужен вообще клапан вентиляции картерных газов?они же не могут обратно пойти :du_ma_et:
На тазике его вроде нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 6:47 am
Видимо при определенных условиях могут, я как то не вникал особо,
поставили значит надо! :D
На карбюраторе его роль выполняла ось дроссельной заслонки, которая
открывала или закрывала какой то канал на ХХ, как на ижекторных :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 8:06 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Здесь уже где то писалось.
Было нечто подобное, все вроде в порядке, а масло уходит непонятно куда. Оказалось проблема именно в вентиляции картерных газов. Дело было в крышке там где под заклепками маслоотбойник стоит. Забито было практически наглухо. Получается что масло не отбивалось, а улетало через клапан в цилиндры. Разобрали,(высверлили заклепки) помыли, почистили, профаном. За сверлились, нарезали резьбу под болтики, собрали, и все жор пропал.
Может сюда тебе копнуть надо? Тотек нынче не дешевый!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 8:50 am
Крышку я смотрел недавно, там все чисто, никакого кокса, единственное, что меня смущает, это клапан этот, я его уже 5 раз склеивал, может подклинивает он :du_ma_et: .
Может он всегда открыт, но он же и не должен удерживать газы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 9:11 am
Он должен работать в одну сторону.
Можно дунуть :D
Стоит он не дорого
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 9:12 am
Работа клапана:
1. ХХ. Через клапан идет в коллектор картерные газы,дроссельная заслонка закрыта и через вторую трубку отвода(без клапана) газы не идут
2. Работа двигателя под нагрузкой. При открытии дросселя возрастает разрежение,клапан ЗАКРЫВАЕТСЯ и весь поток картерных газов идет через трубку отвода до дросселя
Если клапан не работает или его нет то на высоких оборотах маслянный туман через этот канал летит практически прямиком в ДВС
А вот у канала в до дроссельное пространство уже более тщательная очистка в маслоуловителе клапанной крышке
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 9:43 am
Понятненько :) пошёл я за клапаном
