Текущее время: Вт май 26, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 4:48 pm
Almaz
зачем сальники и прокладки мотора по частям брал? лучше сразу набор взять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 4:55 pm
Приобреталось всё в течении полугода с самыми длинными сроками доставки. По мере вспоминания чего нуна и наличия ден знаков. Некоторые прокладки на герметик посадил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:00 pm
Almaz
В этом я с тобой не согласен ...по отдельноси выходит дешевле...
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:54 pm
у тебя есть возможность это доказать:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 8:15 pm
Neo-N06
Оригинальные прокладки, сальники и маслосъёмные колпачки? Никак не дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 9:53 pm
Санёк@410 писал(а):
понятно.... блин попадос(((( Спасибо большое
такая же ..опа!!! :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:09 pm
народ я тут запутался поможете? )
короче тоже начался жор масла. вот тока вопрос есть. после того как я всё соберу нада чё регулировать? и какой букварь посоветуете?
или лучше самому нелезть?
Просто по ходовой я и сам осилил всё делать.
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 5:46 pm
поставил голову которую купил у бесо. мотор стал чуть ровнее работать, но все равно там что-то стучит как до ремонта. я грешил на голову, оказалось не так((((((((((((заодно померял компрессию. результат от 12.6 до 13.3. что можете сказать???
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:25 pm
Поршневые пальцы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:38 pm
а какой стук эти пальцы издают???? у меня постоянный глухой такой стук. а что еще кроме пальцев стучать может????
гена
Последний раз редактировалось qwer_11 Пт июл 09, 2010 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:42 pm
На холодную стук напоминает работу дизеля. С прогревом уменьшается. При небольшом износе пропадает.
При сбросе газа и торможении двигателем стрекотание.
Все это у меня было,теперь нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:45 pm
как много бабла у тя ушло на решение проблемы и что еще может стучать????
гена
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:49 pm
Я не знаю что у тебя стучит,поэтому не могу ничего утверждать. Просто привел симптомы того что может. На движках серии А это нормально к пробегу под 200 тыс.,наблюдал это у всех.
А у меня это ушло после замены поршневых пальцев.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 12:58 am
Может быть ещё и поршень стучит, при значительном износе цилиндра. Лечится: расточкой цилиндров под ремонтный размер поршневой группы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 8:31 pm
что еще кроме поршневой и головы может стучать????
гена
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 9:29 pm
Практически все что двигается в моторе
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 3:06 pm
а по детальнее
гена
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:10 pm
Не собираюсь перечислять пару сотен причин стука
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:25 pm
Almaz
Набор прокладок мне в 2200 с Эмиратов обошелся.Поршневая с Москвы СТД 2500.А я плюсом привода и коробку перебрал, правда двиг не точили, не было необходимости .Обкатываю... :? Сцепа "экседи" жесткая, типа "спортивная". :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 4:27 pm
В общем поменял я кольца, маслосъемные были неподвижные, кое где маслосливные отверстия в поршне пришлось чистить. Проехал тысячу, и опять ушло масло, но уже не 1л\тыс, а где-то 0,7л\тыс. Еще в предыдущих постах я писал, что не мог понять, от чего подскочил расход масла в 3 раза после замены колпачков, от колпачков или от раскоксовки. Сейчас до меня дошло, что НЕ ОТ РАСКОКСОВКИ: когда я снимал голову, меняя кольца, поприоткрывал клапана и смотрел на их ножки, выпускные были идеально сухие, с легким белым налетом, а впускные были черные и мокрые с наростами, ну я подумал что это бензин, а теперь понимаю что бензин с наростами масла.
Когда в тот раз я менял колпачки, заказывал их в экзисте, выпускные были ровненькие, черные. Впускные были NOK 660, с грубыми краями, короче тот "левак", которому целая тема на этом форуме посвящена, изучив фотки я всё понял. Вообщем всё подсчитав, я понял, что изначальный расход 0,3л\тыс, который я хотел побороть, я смог бы победить просто заменой колец, не трогая колпачки (кстати старые которые стояли были нормальные, не дубовые), а заменив колпачки на "левые" я попал на лишнее масло и работу.
Теперь вот думаю, если клапана выпускных были чистые, то мне наверное стоит заменить только впускные, которые "левак"?
Carina AT211, 97г, 7A(LB)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 1:52 pm
KRENK
Мне эксист за 4400 комплект прокладок предлогает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:43 pm
Всем здравствуйте!
Хочу посоветоваться, проблема следующая:
Жор масла-где то литр на 1000 км. Сегодня глянул на выхлопную трубу-черная как хрен знает что, раньше не замечал. Внешне при работе двигателя ничего не заметно- дыма не видно,двигатель работает ровно, без перебоев.
Очень редко бывет обороты падают с 700 на 500 ни сто го ни с сего на холостом ходу, но это я думаю к делу не относится.
Помогите определиться что делать:
1. как понять что движку все-край, что надо капиталить?
2. до каких пор можно ездить с таким масложором?может ли это привести к каким то более серьезным последствиям?
3. если сделать миникапиталку с заменой колец, возможно ли что потом после этого придется все таки делать полную капиталку?и что я попаду на большие деньги?
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 1:33 am
Петрозаводчанин
1. жор масла, звук движка(щум посторонний) компрессия! еслт один из этих показателей не укладывается в норму - будь готов!
2. можно ездить долго... машина прощает многое, НО до поры - до времени...
3. отрицать нельзя... истину покажет только вскрытие!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 2:19 am
Пока не надоест масло заливать и проверять каждый день уровень, а потом ты посчитаешь сколько денег(масла) вылетело в трубу и окуеешь, пока это время не настанет, прикупай з/ч и копи на работу если не сам делать будешь. И не слушай ни каких "старых" мастеров, что "всё попадает допуски" и "делать ничего не надо" сгоняй в 2-3 места и проконсультируйся по своей проблеме. И кто ввёл понятие- "миникапиталка", обычное ТО по пробегу практически.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 3:19 am
Хм. Сгонять на разобранном моторе? %-)
"Обычное ТО" это ты про замену колец?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
