Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 6:33 pm
Mouflon писал(а):
Я правильно понял, что и за низкого внутреннего сопротивления, при подключении разъёма напряжение на нём существенно падает, и не дотягивает до уровня единицы?
Ага, правильно! И возможно другие незначительные искажения.
sedoy2000 писал(а):
Или я дурак... или фиг знает...
Объясните пожалуйста, как можно мультиметром измерить входное и выходное сопротивление активных компонентов?
alecsandr33, ты прав в том, что сигналы не согласованы. Об этом уже много говорилось, потому-то я и предложил использовать адаптеры для сотовых - они тоже, как и ЭБУ, расчитаны на ТТЛ сигнал.
Да нет, всё верно, точно мультиметром их не измерить!
Но тут речь только о входе и только com порта и в сравнении при типовых похожих схемах.
alecsandr33 писал(а):
Мультиметром или тестером, хотя и ПРИМЕРНО (по постоянному току) и лучше в сравнении.
У моего например переходного усилителя, входное 120.000 Ом измеряется, с запасом так сказать :)
Можно более точный способ проверки портов привести, но понадобиться ещё резистор и доп. питание(батарейка на 5 или 6в.)
Carina E '93 Liftback, 3S-FE, МКПП
CarinaE '94 Liftback 4A-FE LB, МКПП
Ремонт TV, ПЛАЗМЫ, ЖК, AUDIO. - Род занятий.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 6:35 pm
sedoy2000 писал(а):
в телефонных адаптерах ставились не только PL2303...
Это правильно :)
Кстати, Murlum приохотил к диагностике Раумоводов и твои заслуги перед Отечеством отметил ;)
http://www.myraum.ru/forums/index.php?s ... =5428&st=0
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 6:54 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь, и действительно... :) Оказывается я стал знаменитостью :P (хоть и в малом масштабе :D )
(Сильно за флуд не ругайте :? )
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 7:26 pm
Машина: Carina E Wagon
А я использую готовый шнурок китайского производства usb-com фирмы a-ten, причём не только для считывания информации с машины......Ещё он отлично общается и с другими устройствами c rs -232 .....и читает и передаёт.....
Вопрос по программе к БГ.......
Там для анализа расхода топлива выставляется параметр форсунки с ед изм - грамм за 15сек это не ошибка? не сс или мл ? ведь если у форсунки сс 168.2 в минуту то это 42.05 сс за 15 сек... и где-то 30-31гр за 15сек.....И это при давлении3 бар, то-есть на заглушенном двигателе, при работе будет меньше -2.5 бар.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 7:38 pm
П-п-п-переведи...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 7:44 pm
Ясный пень сс или мл. Это просто в русских традициях - засадил 100 грамм, остограммился. Тут же ведь и так все ясно, правда? Без остомиллилитривания :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 8:41 pm
П-п-п-переведи...
Это я про давление на форсунки в топливной рейке.....при заглушенном движке и включенном насосе (давление в впускном коллекторе - атмосферное) и в рейке - примерно 3 бар....примерно как и в даташите.....когда движок работает то в коллекторе разрежение и двление в рейке примерно 2.5 бар значит форсы будут лить ещё меньше чем в даташите..... а если жать на гашетку, то будут приближаться к даташиту..... И следовательно для моей форсунки 02030 нужно в проге ставить 42 гр - за 15сек....
Последний раз редактировалось forsash Пт мар 12, 2010 8:55 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 8:47 pm
forsash писал(а):
когда движок работает то в коллекторе разрежение и двление в рейке примерно 2.5бар значит форсы будут лить ещё меньше чем в даташите
Кхм. Так ведь регулятор давления для того и придуман, чтобы разница давлений на входе в форсунку и на выходе из нее было одинаковым при любом состоянии гашетки, чтобы форсунки лили всегда одинаково :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 8:55 pm
Понял :roll: :roll: :roll: , перепад всегда 3 бар.......и кол-во топлива прямо пропорционально времени открытия......Во как,а ведь
сразу не дошло.......
Ну теперь всё понятно, спасибо......блин век живи - век учись ........а как был...........особенно улыбнуло про сто граммм.....
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:36 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 2:52 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Господа, а исходники последней версии есть только у Fuse? Не могу до него достучаться :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:59 am
Всем привет.
БелыйГусь, помнится давненько еще к вам обращался, но вот сейчас только ручонки зачесались чегонибудь посмотреть в моей камрюхе.
Хотел было в машину ПК мастырить, но пока не придумал ничего с блоком питания.
А сегодня у брата скомуниздил ноутбук, на работе взял usb-COM переходник какой-то модный ХьуитПакерт:) буду затвра изголяться.
За сегодня прочитал все чудные 32 страницы. Честно? чуть глаза не сломал, и мозг не спалил. Вот пишу из последних сил.
Я так понял, что у Fuse тоже Камри с 5sfe? И проблем не возникло.
буду надеяться так же на положительный результат.
Кстати, всем участиникам проекта, разработчикам и отладчикам огромный "респект и уважуха" как грится:)
В воскресенье на первой встрече тойота-клуба в нашем городе возможно смогу похвастаться:)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:21 pm
незнала куда написать! но нужен кабель open port 1.3. на чипе ftdi. Они вроде на этом чипе идут все. Может есть у кого, готова купить, или может кто подскажет где можно взять его?
Carina E, 4a-fe 1.6 седан, 96 год.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:38 pm
зачем оно тебе нужно?
нашел вот такую вот схему - это оно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:35 pm
не вижу схему, нужен для аварийной заливки прошивки )
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:39 pm
Сорри... Изображение
ЗЫ... Мне кажется что для одноразовой заливки нет смысла делать этот шнурок. проще обратиться к знающим людям, у которых он есть.
ft232rl в чипидипе стоит рублей 300 я думаю. [/img]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:56 pm
опишу проблему. как я выясняла у каждых мозгов оказываеться есть ресурс, сколько раз можно прошивать. Например 100 раз, и если привысить этот лимит, то походу мозги просто ломаются. потому что после очередной прошивки, она просто перестал заводиться. и мозги больше не отвечали ни накакие действия. ну вот оказываеться, если вытащить мозг то к нему можно припаяться, и насильно запихнуть прошивку, но для этого нужен именно этот провод.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:10 pm
Ну я их приохотил, потому как сам больше Раумовод. Да и приходится помогать друзьям разбиратся с другими Тойтами, Хондами и ТАЗиками.
Если глянуть сюда http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... dbe9306b69 , то можно заметить что 1 апреля у проекта день роженья, с чем всех и поздравляю. Уже 2 года.
p.s. Немного растроен, что по семейным обстоятельствам не смог принять участие в активной фазе обсуждения, да и сейчас могу только эпизодически.
Toyota EXZ-10 5E-FE, AT-190 4S-FE. У Электричества 3 неисправности : Обрыв, К. З. и Х. З.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:48 pm
murlum, рад видеть :)
Должок помню. Мешает сильно работа, новый времяемкий контракт :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:29 pm
Пришлось собирать согласующий усилитель
Не работает диагностика. Ноут Acer 1640z, шнурок спаял правильно, перепробовал 3 разных заводских переходника COM-USB. Результат отрицательный. Может, alecsandr33 поделишься схемой усилителя?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:37 pm
может ты неправильно драйвер настроил?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:42 pm
Драйвер просто устанавливается. Настраивать можно параметры COM-порта, но здесь таких данных по настройке не нашел, использовал параметры по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:47 pm
мне пришлось менять порт, когда поменял заработало, а до этого нехотел считывать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:50 pm
Менять железо или просто номер порта?
Номер порта менял, не помогло. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:57 pm
Я так понимаю, что не все переходники полноценно поддерживают RS232. Поэтому целесообразнее использовать дата-кабели.
