Текущее время: Ср май 27, 2026 1:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про ГБО
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 11:00 pm
Репутация: 187 [ ? ]
ETYRIN писал(а):
-с дизелем турбовым неновым в случае ремонта попасть можно серьезно на бабос, да и турбина - вещь не особо надежная и долговечная.
Вдобавок к минусам дизеля добавлю, что зимой прогреть его и, соответственно, салон стоя на месте почти нереально. И тарахти хоть полчаса - садишься в холодную машину. Выход есть - вебаста. Стоит денех.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 11:03 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Fidel
Я про это знаю, ибо почти год в условиях Крайнего Севера ездил на дизельной Калдине. Не особо пугает. А к ГБО какое у тебя отношение?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 11:06 pm
К электронноуправляемому, настроенному специалистами - вполне положительное. Ездил бы чуть побольше - обязательно поставил бы. Пока смысла не вижу, хорошее долго буду окупать, плохое ставить нет желания.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 1:00 am
Машина: Toyota Picnic
ETYRIN
Что имеется в виду под ,,машина побольше,,? Например я тоже хотел машинку побольше карины и взял себе Пикник. Машиной доволен на все 100%. Два литра 3S-FE мотор,129 коней, 7-ми местная....и т.д . На Карине 5 лет стояло ГБО 4-го поколения Digitronic DGI four Maxi (АС,Stag ), форсунки Valtek 3 Om,тор 42 л. в отсеке для запаски, расход 9 л. в круговую.... отходило 100 тыс.,проблем не было вообще!!!! очень простое в настройках(ноут,шнурок и прямые руки),абсолютно надёжное,за нормальные деньги!!! купил Пикник и сразу поставил ГБО AC Q-box. Тор на 47 литров на месте запаски под днищем,запаска в фирменном чехле в салоне,расход 11 л. в смешанном режиме. Всё ставил,настраивал,регулировал - сам . Машину на солярке не хочу! Экономия по сравнению с газом сомнительная,если не сказать - никакая, а вот ремонт,обслуживание(ГРМ,партикель-фильтр,турбина...) а если ещё учитывать качество российской солярки, то выскакивает в копеечку!
Теперь по поводу Регулировки клапанов и зажигания. Да,надо признать,что просаживание и прогар клапанов имеет место быть на авто с ГБО чаще чем на обычных машинках, НО!!! это происходит исключительно по причине неправильной установки и регулировки ГБО. попробуйте например на обычном моторе искусственно забедните бензиновую смесь,поставте позднее зажигание и покатайтесь продолжительное время на высоких скоростях....клапана не выдержат! то-же самое происходит когда ГБО монтируют и настраивают криворукие установщики!!!
Зазоры на клапанах (выпускных) перед установкой ГБО можно проверить,если всё в допусках,то трогать ничего не надо! на моторах 4A-fe,7A-fe,3S-fe и т.д. можно поставить ,,вариатор зажигания для улучшения динамики и снижения расхода топлива,но не обязательно. На более поздние моторы с системой VVT , вариатор ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, в первую очередь для сохранности посадочных мест клапанов, ну и оптимизации динамики и расхода! Некоторые установщики впаривают ещё ,,капельницы,, якобы ДЛЯ : ( кто говорит для смазки, кто для охлаждения,кто говорит - что газ ,,сушит,, клапана) защиты клапанов, а самое интересное,что толком никто не может объяснить физику процесса, одни общие фразы и умные лица. эффективность этого девайса не подтверждена ни одним исследованием,а вот смазку придётся покупать регулярно,за очень негуманные деньги!
Короче я за ГБО,обеими руками, но за ГБО правильно установленное и корректно настроенное!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 2:22 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
ribalov
Спасибо за развернутый ответ про ГБО!!!
По поводу машины побольше-где ж найти Пикника-то???
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 2:31 am
ну ипсума возьми!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 8:40 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Не в этой теме обсуждение машин...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:36 pm
На хонде уже тыс 25 где-то прошел. Полет нормальный. Собираюсь на каришку воткнуть газик, 2-го поколения правда, чтоб попроще и подешевле. Цены на бенз не радуют совсем.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 3:57 pm
Agentandrik писал(а):
попроще и подешевле
а на сколько большая разница в деньгах между вторым и четвёртым поколением?
ну и ,,попроще,, в данном случае не означает надёжнее или лучше! 4-ое поколение не намного сложнее в установке и настройке,зато по всем характеристикам у вас остаётся полноценная машина, практически без увеличения расхода и ухудшения динамических качеств , чего нельзя сказать о ГБО второго поколения! Карина и так не особо шустрая машинка,а 2-ое ГБО её вообще ,,прожорливым овощем,, сделает!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 8:47 pm
4-е с сегодгяшним внутренним курсом Эвро - 68 выходит 25 рублей, а 2-го из БУ запчастей рублей в 5 уложусь... в 5 раз как-то...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 7:09 am
На предыдущей страничке Okshish ссылку давал, там за 12 комплект можно
взять, даже с доставкой думаю не намного дороже выйдет, только похоже они сами не
отправляют, может кто из клубней поможет, у них в контактах перечислены
региональные представители, может и доставка не понадобится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 6:54 pm
А как наши моторы переваривают ГБО в плане зазоров клапанов? Как часто нужно регулировать, кто-то мерял зазоры до установки ГБО, и после определенного пробега с ГБО? Есть мнение что перегрев выпускных клапанов критичен только если часто по трассе с высокой скоростью/оборотами ездить. При 2 и 4 поколении разная теплонагруженность клапанов? Установка вариатора я так понимаю снижает вероятность прогорания клапанов, кто-то ставил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 7:12 pm
у меня примерно на 200 000 км пробега прогорел один первый выпускной клапан , заменил на другой б/у , притер собрал погнал дальше . Думаю ты очень сильно заморачиваешься с вредом газа для двигателя .
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 7:59 pm
я полгода катаюсь с ГБО 4 поколения, а зазоры ни разу не проверялись за 13 лет владения машиной. Вот и решил поинтересоваться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 8:13 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ради профилактики можно и проверить, мне на выпуске пришлось шайбы шлифовать.впуск был в норме. после шлифовки перестала появляться ошибка детонации ,а я грешил на датчик.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 8:29 pm
При установке отрегулировал клапана, увеличив зазор. Уже не помню какой зазор, проехал 180 т.км. После примерно 120тыс. проверил, пришлось у четырех клапанов производить регулировку (увеличить).
На Опелях первая регулировка через 150 тыс. , Где то читал, что если ездить на газу то через каждые 40тыс.км. У них шайб нет , только "стаканами".
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 8:40 pm
Год выпуска: 2003
зазор на выпуске кажись 0,3-0,35
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 8:47 pm
Я на Карине на газу проехал чуть более 80 тык. Клапана ни разу не регулировал, но проверить зазоры уже стОило бы. Не успел - продал.
А вот на Драйве читал про проблемы с прогаром при езде на газу на Гранд Витарах. Х.з., почему... Там для предотвращения прогара клапанов, надо зазоры регулировать раз в 20 тысяч...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:05 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
а кто может рассказать, как газовая трубка под днищем крепится? а то катаюсь много (за два года 70 тысяч намотал) и все думаю газ поставить. А почему спрашиваю про крепление, несколько раз натыкался на информацию что трубка крепится к днищу саморезами! это ж ни в какие ворота не лезет, машину саморезами дырявить.
мне вон добрый предыдущий владелец на саморезы подкрылки прикрутил, теперь арки все как решето...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 3:12 am
У меня через салон проходит , ставили в Голландии так , это нашим рукожопым мастерам лень ковыряться , вот они и ищут как быстрее сделать и проще .
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 9:21 am
У меня снизу была к лонжерону прикручена на два шурупа и дополнительно одел в кембрик. За 7 лет ничего не случилось, все еще ездит....
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 9:56 am
digimortal
у меня проложена в тоннеле где идут тормозные трубки. очень аккуратно и ничего не видно. а из баллона (который находится вместо запаски) через резиновую заглушку...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 4:52 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет. Подскажите, в какой размер выставить клапана (впуск,выпуск),для гбо.Поиском пользовался. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 9:10 pm
Kentavr писал(а):
digimortal
У меня трубки проложены так же, вот только от баллона не через заглушку выведено. То место куда вкручивался крепеж запаски, вырезано фрезой и вставлен пластиковый стакан, как мне объяснили, это сделано для безопасности - в случае утечки газ стравится под машину.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 9:50 pm
всем ответившим спасибо! как из багажника трубка выйдет вообщем то неважно, мне главное чтоб саморезами ничего не дырявили. Значит буду разговаривать и мастерами чтоб с топливными вместе прокладывали.
