Виктор77
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:11 am |
Сергей С@ныч писал(а): В глючной форсунке может быть причина Присоединюсь к мнению.
YAHOOею
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:16 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 10, 2014 10:15 pm Сообщения: 10 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Двигатель: 1.8 7AFE
Возможно как то проверить самому? Или только в сервис?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:24 am |
Ну если проблемы именно с 4-м цилиндром,то скинь фишку с форсунки 4-го цилиндра и с 3-го например и замерь сопротивление на контактах форсунок.Проделай эту процедуру на холодном и на горячем двигателе,если форсунка неисправна то показания будут отличаться,тогда форсунка под замену.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:28 am |
Mr_Nuke писал(а): Определяй цилиндр YAHOOею писал(а): время от времени перестает работать 4й цилиндр
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:38 am |
Ну наверное проще прозвонить для начала.а потом рампу снимать.
YAHOOею
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:52 am |
| Стажер |
Двигатель: 1.8 7AFE
Sova-ss 51
Добавлено: Сб июн 21, 2014 2:18 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
У меня тоже было такое! Вот как я проверил форсунки : Я ехал и когда машина начала троить остановился на обочене открыл капот и не глуша машину начал сдёргивать фишки! Сняв фишку с 1 форсы в работе движка не чего не изменилось А вот с 2й 3й 4й движок начинал глохнуть! Вот так я понял что первая форса глючит!!! НО потом всё ровно тестором померил))))
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Gagarin
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:22 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Такое было у всех))) форса. Проверить элементарно. Скинь фишку с 4й форсы если работа движка не ухудшилась покупай новую или бу у провереного продавца, а если ухудшилась работа то значит мон..ит другая форса. Скидывай фишки до тех пор пока при снятии фишки не будет у изменений кол-ва оборотов Снял- одел и так все.
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
SERG22
Добавлено: Вс июн 22, 2014 4:41 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
а если не форса?свечи провода крышка бегунок топл фильтр поменяны.Форсы тоже поменяны, при нажатии на газ троит(Провал),на высоких оборотах более менее едет.
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Gagarin
Добавлено: Вс июн 22, 2014 4:43 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Н...да.... с этого и нужно было начинать. Я хз
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 22, 2014 4:45 pm |
Gagarin писал(а): Я хз Разные форумчане вопросы задают.
Sova-ss 51
Добавлено: Вс июн 22, 2014 4:56 pm |
SERG22 Проверить форсы тестеро может и среди новых тоже глючная !!!
Gagarin
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Сергей С@ныч)))) вот я лошара
SERG22
Добавлено: Вс июн 22, 2014 5:02 pm |
Sova-ss 51 писал(а): SERG22 Проверить форсы тестеро может и среди новых тоже глючная !!! Тогда мне сильно не прёт)
CarinaWOD
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Я когда машину покупал была такая ситуация, машина на холостом работает без троения ,все хорошо, нажимаешь на педаль газа начинает глохнуть, мужик сказал если купишь расскажу в чем секрет, я согласился, он снял трамблер протер контакты и уголек (простой тряпкой , даже не шкуркой) поставил все на место, и машину словно подменили, при нажатии на педаль газа машина не глохла-троила, сейчас езжу радуюсь
SERG22
Добавлено: Вс июн 29, 2014 4:44 pm |
у меня Замена катушки и конденсатора выправила ситуацию.Скорей всего дело было в конденсаторе.
makcumka
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:40 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Можно и мне вопрос? Чтобы темы не плодить. Троит сразу после запуска. На холодную, на горячую, на тёплую. Т.е. заглушил, постоял 10 минут или 10 часов - она троит. Если сразу дал газку - приходит в норму и далее в движении о себе не напоминает. Но как только заглушил - начинай с начала. Немного предыстории. В феврале были подобные симптомы. Отогнал в сервис, выкрутили свечи - они залиты (ну это скорее всего я пытался её завести). Свечи прокалили, цилиндры провентилировали, вкрутили назад - завелась. Тогда обошелся заменой свечей и на три месяца проблема исчезла. Но в начале июня симптомы вернулись. Сначала слегка, потом по нарастающей. Сегодня выкрутил свечи. Они сухие. Одна слегка подкопчена, но совсем слегка. Электроды чистые, сухие. Заглянул в колодцы, а там: Левый: https://yadi.sk/i/7FKsYrZtVi7GiВторой слева: https://yadi.sk/i/kXeGYLCKVi7HHТретий слева: https://yadi.sk/i/fomHaPJxVi7J4Правый: https://yadi.sk/i/zDJfkH2aVi7JgКак видно, правые сухие, там даже можно маркировку на поршне прочитать, а левые влажные. Куда копать? На что грешить? Текут форсунки? Прокладка? И ещё: может ли быть какая-то зависимость между этим делом и том, что постоянно куда-то, блин, уходит антифириз? Могут ли эти две проблемы расти из одной, извините, жопы?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Виктор77
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:21 pm |
makcumka писал(а): постоянно куда-то, блин, уходит антифириз? Могут ли эти две проблемы расти из одной, извините, жопы? Могут. Может быть из-за прокладки, а может и из-за головки.
Череп
Добавлено: Ср июл 02, 2014 12:22 am |
makcumka писал(а): Текут форсунки? Прокладка? Могут маслосъемные колпачки протекать. Надо бы определиться, что это за жидкость - масло или антифриз, тогда все будет проще.
makcumka
Добавлено: Ср июл 02, 2014 8:41 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): makcumka писал(а): Текут форсунки? Прокладка? Могут маслосъемные колпачки протекать. Надо бы определиться, что это за жидкость - масло или антифриз, тогда все будет проще. Тогда бы дымила? Разве нет?
jeton-1
Добавлено: Пн июл 07, 2014 12:25 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Иногда троит второй цилиндр. Только по городу. По трассе нет такого. Как только началась эта проблема, заменено: свечи, провода, крышка трамблера и бегунок. Начинает троить, вытаскиваю наконечник со 2-го цилиндра, подношу его к клапанной крышке и когда искра раз 5 щелкнет на крышку, засовываю назад-все нормально. Потом снова может появиться троение. Уже кони берут! На диагностике сказали:"Приезжай,когда будет троить, найдем. А так-нет". Так я пока к ним доезжаю, она перестает.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 07, 2014 2:05 am |
Форсунку проверял на 2-м цилиндре?
zahar7536
Добавлено: Вт июл 08, 2014 5:23 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 9:06 am Сообщения: 31 Откуда: Ишим Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем привет.У меня такой вопросец,если штекера на форсунках местами поменять,что произойдёт?(поиском пробовал,честно,не нашёл)
_________________ две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918 Nissan note 2006 Toyota corolla 1990
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
