| Двигатель при нагреве глохнет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10018 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tyrtov [ Вт апр 19, 2011 12:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель при нагреве глохнет |
Двигатель при нагреве выше 90 градусов глохнет. После не заводится часа 3-4. В блоке диагностики замыкал контакты, ошибок нет. Чистил бензонасос сливал и заливал полностью новый. Бензобак чистый, помогите советом, всю душу вытресла, что делать и как подскажите. Вызывал мастеров не определили, проблема осталась. |
| Автор: | Samogon [ Вт апр 19, 2011 12:55 pm ] |
tyrtov Товарисчи!!! Ну ёлкин дрын в конце концов!!! Заполни профиль, а то не понятно, чё за мотор-то там у тя... |
| Автор: | tyrtov [ Вт апр 19, 2011 1:03 pm ] |
Таета карина e 97 г. двигатель 7а |
| Автор: | Samogon [ Вт апр 19, 2011 1:07 pm ] |
tyrtov Эту же инфу внеси в профиль. А по теме: сей трабле что-нить предшествовало? Сборки/разборки/замены/шмамамены? |
| Автор: | tyrtov [ Вт апр 19, 2011 1:14 pm ] |
Эту же инфу внеси в профиль. подскажи как Доэтого проблем не было совсем работала ка автомат калашникова. Было небольшое троение движка при смене бенза с 92на 95. Проездил полгода и вот тебе на |
| Автор: | pashalar [ Вт апр 19, 2011 1:28 pm ] |
tyrtov писал(а): Эту же инфу внеси в профиль. подскажи как
Нажимаеш кнопочку профиль в верху страницы , и в подпись вставляешь |
| Автор: | tyrtov [ Ср апр 20, 2011 11:53 am ] |
люди что делать |
| Автор: | Myth [ Ср апр 20, 2011 12:10 pm ] |
смиптомы блин какие, как глохнет, сразу, захлебывается, дергается |
| Автор: | tyrtov [ Ср апр 20, 2011 12:45 pm ] |
заводится с полоборота, аботает стабильно минут десять, потом появляется детонация в выхлопной трубе с характерным звуком и повышенным прерывистым выхлопом. После повышения температуры 90 С. троит двигатель обороты падают. |
| Автор: | voldemarik [ Ср апр 20, 2011 12:46 pm ] |
tyrtov, проверь крышку трамблера изнутри. |
| Автор: | tyrtov [ Ср апр 20, 2011 12:48 pm ] |
заводится с полоборота, аботает стабильно минут десять, потом появляется детонация в выхлопной трубе с характерным звуком и повышенным прерывистым выхлопом. После повышения температуры 90 С. троит двигатель обороты падают. При попытке повышения оборотов глохнет. После повторного завода авто двигатель тоит, но завестись не получается |
| Автор: | R-tem [ Ср апр 20, 2011 1:42 pm ] |
датчик температуры на мозги живой? |
| Автор: | korsar [ Ср апр 20, 2011 1:53 pm ] |
антифриз залит? ) |
| Автор: | tyrtov [ Ср апр 20, 2011 2:01 pm ] |
датчик температуры на мозги живой даже не знаю как его проверить и где он находится антифриз залит да, кстати расхода небыло не чего не изменилось |
| Автор: | R-tem [ Ср апр 20, 2011 2:22 pm ] |
поищи по форуму, где-то должно быть, симптомы похожи на кирдык этого датчика. |
| Автор: | tyrtov [ Ср апр 20, 2011 2:25 pm ] |
Спасибки,будем искать дальше |
| Автор: | R-tem [ Ср апр 20, 2011 2:38 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727 |
| Автор: | tyrtov [ Сб апр 23, 2011 9:00 pm ] |
проверил по литературе похоже накрылся лямда зонд. Показания не совпадают. датчик температуры А как его проверить не нашел. |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 23, 2011 9:15 pm ] |
tyrtov писал(а): проверил по литературе похоже накрылся лямда зонд. от этого глохнуть не может. voldemarik писал(а): tyrtov, проверь крышку трамблера изнутри.
| Автор: | gerzolik [ Сб апр 23, 2011 9:22 pm ] |
Эх,форсуночки расчудесные... |
| Автор: | 1196611 [ Вт апр 26, 2011 3:04 pm ] |
Мне кажется форсы от температуры отказываются работать. Вот как раз на улице теплее стало и они мозги парят. Я вот недельку назад одну поменял, так как перестала работать на горячую. Симптомы : двигатель троил, в глушителе флопки. Но двигатель не глох, просто троил. Может у тебя парочка отказала работать |
| Автор: | tyrtov [ Ср апр 27, 2011 12:37 pm ] |
форсунки чистл и свечи менял, не помогло |
| Автор: | 1196611 [ Ср апр 27, 2011 3:20 pm ] |
tyrtov писал(а): форсунки чистл и свечи менял, не помогло
чистка может не помочь форсунки которая отказывает при нагреве двигателя. если будет троить и работать попробуй питание с форсов отключать и найти которая не работает Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: а чек загорается? |
| Автор: | Samogon [ Ср апр 27, 2011 3:38 pm ] |
1196611 Да глохнет у него мотор. Все одновременно форсунки не сдохнут. 1196611 писал(а): а чек загорается? tyrtov писал(а): В блоке диагностики замыкал контакты, ошибок нет. tyrtov Смотри tyrtov писал(а): датчик температуры на мозги живой даже не знаю как его проверить и где он находится
| Автор: | voldemarik [ Пн май 09, 2011 12:59 pm ] |
починил? |
