| Подскажите коды расходников, для замены ремня ГРМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10039 |
| Автор: | sadafaga [ Ср апр 20, 2011 3:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите коды расходников, для замены ремня ГРМ |
Добрый день! Я как понимаю для замены ремня ГРМ нужно сразу менять натяжные ролики.. Подскажите коды на екзисте этих двух товаров. Спасибо! |
| Автор: | Myth [ Ср апр 20, 2011 3:19 pm ] |
Тема уже сто раз разжевывалась http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... 2%E5%EB%FC читай что написано красынм сверху и учись пользыватся каталогами экзиста http://www.japancats.ru/toyota/Modifica ... l=0F900000 http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... e0aef82bba |
| Автор: | sadafaga [ Ср апр 20, 2011 4:34 pm ] |
Myth писал(а): Тема уже сто раз разжевывалась
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... 2%E5%EB%FC читай что написано красынм сверху и учись пользыватся каталогами экзиста http://www.japancats.ru/toyota/Modifica ... l=0F900000 http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... e0aef82bba Спасибо! У моей машины пробег 270км, заменить ролики и ремень будет достаточно ? |
| Автор: | ВM1978 [ Ср апр 20, 2011 4:43 pm ] |
sadafaga писал(а): Спасибо!
У моей машины пробег 270км, заменить ролики и ремень будет достаточно ? все зависит от состояния всего остального |
| Автор: | sadafaga [ Чт апр 21, 2011 9:17 am ] |
Я как понимаю чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ нужно обязательно в сервис ехать? Самому не провериш ? |
| Автор: | MerTV [ Чт апр 21, 2011 9:24 am ] |
Чтобы sadafaga писал(а): посмотреть состояние ремня ГРМ его нужно снять. А сможешь это сам сделать или нет это зависит от кривизны рук и наличия инструмента
| Автор: | Rash [ Чт апр 21, 2011 9:27 am ] |
sadafaga писал(а): У моей машины пробег 270км, заменить ролики и ремень будет достаточно ?
Почему ролики во множественном числе, там один. На состояние ремня ГРМ не стоит внимание обращать, подошел пробег - меняй. У меня ремень ГРМ отходил 125 тыщ, когда сняли, я бы оценил его состояние как идеальное. Так как сбрасывать клапанную крышку, имеет смысл замена прокладки клапанной крышки, возможно сальник распредвала, сальники свечных колодцев, прокладочки под гайки клапанной крышки. |
| Автор: | Kentavr [ Чт апр 21, 2011 9:47 am ] |
И СОВЕТУЮ ВСЕМ (И МНОГИЕ МЕНЯ НАВЕРНОЕ ПОДДЕРЖАТ) ЧТО УЖ КОЛИ ЗАЛЕЗ ТУДА МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ - И РЕМЕНЬ И РОЛИКИ (У КОГО СКОКА) И САЛЬНИКИ (У КОГО СКОКА) И ПРОКЛАДКУ М/НАСОСА И ЕЩЕ ЧТО НАДО. ЗДЕСЬ НЕ НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ПОМПУ... |
| Автор: | Samogon [ Чт апр 21, 2011 9:53 am ] |
Kentavr Ты чё раскричался? sadafaga Можно ещё и пружинку натяжную прикупить. Она копеки стОит. |
| Автор: | Kentavr [ Чт апр 21, 2011 9:58 am ] |
да отключил я уже этот КАПС ЛОК |
| Автор: | Samogon [ Чт апр 21, 2011 10:00 am ] |
Kentavr В этой ветке сообщение раньше... |
| Автор: | Kentavr [ Чт апр 21, 2011 10:01 am ] |
| Автор: | voldemarik [ Чт апр 21, 2011 10:47 am ] |
Ремни все можно поменять, стоят не дорого, а за работу не должны взять, так как они все равно снимаются для снятия ремня ГРМ. Kentavr писал(а): ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ПОМПУ...
Тогда и антифриз можно поменять, все равно сливать будут:) И зазоры клапанов можно замерить, так как клапанная крышка будет сниматься. |
| Автор: | Kentavr [ Чт апр 21, 2011 10:53 am ] |
Kentavr писал(а): МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ
все равно залезаем туда раз в 100-120 тыщ это примерно раз в 5 лет!!! |
