| где находится КХХ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1004 |
| Автор: | walker [ Вт сен 16, 2008 3:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | где находится КХХ? |
Надо снять и почистить, а то немножко плавают обороты, но найти его не смог. подскажите плз |
| Автор: | koljamba [ Вт сен 16, 2008 4:23 pm ] |
внизу корпуса дроссельной заслонки. в теме про чистку должна быть фотка |
| Автор: | A 351 CYO [ Вт сен 16, 2008 4:34 pm ] |
Что подсказать то, где плавают обороты или как чистить и снимать обороты ? |
| Автор: | walker [ Вт сен 16, 2008 4:46 pm ] |
где находится непосредственно КХХ, как его снимать и чистить |
| Автор: | Пётр [ Вт сен 16, 2008 5:10 pm ] |
Между двигателем и воздушным фильтром. Читаем здесь: http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... scv-4s.htm |
| Автор: | walker [ Вт сен 16, 2008 5:32 pm ] |
спасиб))) |
| Автор: | <_Stalker|46_> [ Вт сен 16, 2008 6:07 pm ] |
Эээ... Господа, а что это такое собственно КХХ И БДЗ?!?!? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт сен 16, 2008 6:19 pm ] |
Клапан холостого хода и Дросельная заслонка |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 16, 2008 6:51 pm ] |
tj_tosha писал(а): не помню что такое Б )))))
Блок. |
| Автор: | walker [ Вт сен 16, 2008 11:43 pm ] |
его тоже чистить надо? |
| Автор: | Виктор [ Ср сен 17, 2008 12:25 am ] |
Разумеется. Чисткой БДЗ добиваются более плавного открытия ДЗ -> машинка не дергается (при нормальной работе др. систем) |
| Автор: | Hronick [ Вт ноя 18, 2008 1:49 pm ] |
А каким способом чистить КХХ и БДЗ? Я имею ввиду какую химию применять, допускается ли применение зубной щетки, нужно ли вымачивать и т.д. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт ноя 18, 2008 2:12 pm ] |
ребят,а в сервисах промывка инжерктора что именно чистят? форсунки КХХ и БДЗ? |
| Автор: | diablo [ Вт ноя 18, 2008 3:37 pm ] |
форсунки чистят. клапан сами просто почистить, если заранее обравестить очистителем карбюратора higear. |
| Автор: | Palach [ Вс авг 09, 2009 1:16 am ] |
Друзья, посоветуйте, ПЛЗ, как снять клапан КХХ. Сегодня решил почистить все это дело. С форсунками все удачно прошло, почистил, сменил все прокладки, как тут советовали, поставил назад - все гут, нигде бензин не течет, а вот электронный клапан снять не смог, все прикипело насмерть. WD-хой отмокал - безрезультатно, так и пришлось поставить обратно, почистив только БДЗ. Понятно, что грязи там полно, но как все это скрутить - не ясно. Болты стоят для крестовой отвертки и грани при попытке их выкрутить поплыли естественно. Подскажите, пожалуйста, как вы эту проблему победили, у кого была такая же хрень? |
| Автор: | дядя [ Вс авг 09, 2009 1:22 am ] |
Palach писал(а): как вы эту проблему победили,
наставляешь отвёртку бьёшь по ней молотком,после такой процедуры обычно откручивается. |
| Автор: | Palach [ Вс авг 09, 2009 1:25 am ] |
Да обстукивал уже...результат тот же. Такое впечатление что их ваще не выкручивали ни разу за всю историю жизни моей Каришки |
| Автор: | дядя [ Вс авг 09, 2009 1:48 am ] |
Palach писал(а): Да обстукивал уже...результат тот же. Такое впечатление что их ваще не выкручивали ни разу за всю историю жизни моей Каришки
Тогда высверливать. |
| Автор: | well [ Вс авг 09, 2009 10:21 am ] |
дядя писал(а): Palach писал(а): как вы эту проблему победили, наставляешь отвёртку бьёшь по ней молотком,после такой процедуры обычно откручивается. |
| Автор: | Hronick [ Вс авг 09, 2009 10:43 am ] |
А можно откручивать как на второй фотке вот здесь: http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... scv-4s.htm Я именно так открутил |
| Автор: | Palach [ Вс авг 09, 2009 11:41 am ] |
Спасибо всем за помощь, поеду в магаз за кусачками, заодно и мегаотвертку посмотрю....Только сдается мне, что откручу я кусачками одну только головку болта |
| Автор: | Hronick [ Вс авг 09, 2009 11:46 am ] |
Palach писал(а): Только сдается мне, что откручу я кусачками одну только головку болта
Напрастно так думаешь, все нормально открутится, только надо брать кусачки чтобы открывались пошире, а то я взял - еле налезли на головку винта. Удачи!!! |
| Автор: | Palach [ Вс авг 09, 2009 11:50 am ] |
Ага, спасибо Hronick, буду пробовать |
