| Заводится и сразу глохнет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10043 |
| Автор: | pbmatch [ Ср апр 20, 2011 6:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится и сразу глохнет |
Купил тачку Mitsubishi Galant 94г двиг 6V 24 объём 2 куба. Смотрел тачку при прогретом двигателе, работает идеально.. забрал тоже на горячую Доехал всё идеал. Остыла.... На холодную заводится в пол тычка с поднятием оборотов до 1000 и сразу глохнет. Педалью можно держать в работающем состоянии. Когда прогреется глохнуть перестаёт обороты ХХ 750. Какой датчик шалит? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср апр 20, 2011 7:21 pm ] |
pbmatch писал(а): Какой датчик шалит? Скорее всего температуры ОЖ
| Автор: | pbmatch [ Ср апр 20, 2011 7:55 pm ] |
Только где он там хз.. в общем двиг примерно такой только развёрнут в другую сторону.. т.е. ремни со стороны водителя:
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: Как можно проверить ДТОЖ? Эмулировать его на холодную как нибудь можно? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт апр 21, 2011 8:26 am ] |
pbmatch писал(а): Как можно проверить ДТОЖ? Тойотовский вот так - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727Скорее всего у Мицу принцип тот же. pbmatch писал(а): Эмулировать его на холодную как нибудь можно? Конечно. Берешь переменное сопротивление, выставляешь его значение в соответствующее внешней температуре положение и заводишь. Но тут бы Мицу-букварь не помешал |
| Автор: | pbmatch [ Пн апр 25, 2011 6:12 pm ] |
Снял, помыл дроссельную заслонку бензином. Поставил назад всё стало идеально |
