| Кто подскажет по GE ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10075 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SID48rus [ Пт апр 22, 2011 11:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Кто подскажет по GE ? |
Хотелось бы пообщаться с владельцами GE, есть вопросы.... Может кто помочь? |
| Автор: | Engine08 [ Пт апр 22, 2011 11:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Задавай,мож чем и поможем. |
| Автор: | SID48rus [ Пт апр 22, 2011 11:12 pm ] |
По подвеске- стойки стаба(вечные) нашим подходят перед и зад? Али у нас другие? Стойки идут разборные или нет? Компресор кондея подходит от 3 S-FE ? |
| Автор: | Ash [ Пт апр 22, 2011 11:13 pm ] |
гыыы)) и причем тут GE? |
| Автор: | Engine08 [ Пт апр 22, 2011 11:15 pm ] |
Ну насколько я знаю,если что мужики дополнят: 1.неподходят. 2.не разборные. 3.самому интнересно,думаю да. |
| Автор: | SID48rus [ Пт апр 22, 2011 11:22 pm ] |
В смысле GE-шный двигатель! Не стебайся, по Карине я пока плаваю- учу букварь... Да, еще вопрос, под машину пока не лазил я, скажите у коробаса внутренние ШРУЗы триподами сделаны? Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Значит владельцы GT машин пролетают как напильники мимо "вечных" стоек стаба? Я так понял? А кто нить колхозил климат , автосвет? |
| Автор: | Ash [ Пт апр 22, 2011 11:28 pm ] |
Обычная коробка у тебя как и у всех задние линки подходят на ГТи карину от обычной. Про климат забудь:) По свету тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5601 страница 4 |
| Автор: | old_Duglas [ Пт апр 22, 2011 11:28 pm ] |
в теме про вечные стойки стабилизатора Woolf писал(а): Спасибо Михал Иванычу! Сегодня встретились и отдал стоечки!
При встрече так же повидал суперстратовские стоечки))) взято здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=305069#305069 да триподами но привода и гранаты не как на FE, привода одной длины, павая граната с подвесом дополнительным и длинная. Вот то что GT машины отличаются от некоторых обладателей GE, в "колхозе" всетаки. Если что то не то написал, прошу простить мою безграмотность |
| Автор: | Ash [ Пт апр 22, 2011 11:30 pm ] |
во, Сергей дополнил:) |
| Автор: | Engine08 [ Пт апр 22, 2011 11:32 pm ] |
old_Duglas писал(а): да триподами но привода и гранаты не как на FE,
На каринах гти стоит коробка S54,такая же как и на каринах с 3S-FE,привода соответственно тоже. Автолинк может сделать любые стоечки,лишь бы был образец. |
| Автор: | old_Duglas [ Пт апр 22, 2011 11:44 pm ] |
Engine08 писал(а): S54,такая же как и на каринах с 3S-FE,привода соответственно тоже.
коробка да, но привода разные! Как я и написал выше, лазил я под GTi |
| Автор: | Никита [ Пт апр 22, 2011 11:48 pm ] |
old_Duglas писал(а): коробка да, но привода разные! Как я и написал выше, лазил я под GTi
Серега стирай быстрее,не прав ты,привода одни и теже!!! |
| Автор: | SID48rus [ Пт апр 22, 2011 11:49 pm ] |
Коробас долбанутый- у меня Виста валит лучше с низов, а тут крутить на верх надо Про сойки стаба-перед у наших суперстат делают надо отдельно указывать, а зад у всех стандарт - я правильно понял? В букваре написано, что лямду надо менять каждые 100 тыков- какой ставить? Заметил, что стрелка температуры на датчике не доходит до середины- это ведь ненормально? Подозреваю , что мандит термостат- какай ставить? Блин, по фоткам(машины) фигня вышла- сфотал на работе, должны были по почте переслать...засада какая-то! |
| Автор: | Engine08 [ Пт апр 22, 2011 11:51 pm ] |
old_Duglas ты наверное путаешь привода на коробках к моторам серии "А"? |
| Автор: | Никита [ Пт апр 22, 2011 11:55 pm ] |
SID48rus писал(а): это ведь ненормально? нормально!!! Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: SID48rus писал(а): В букваре написано, что лямду надо менять каждые 100 тыков- какой ставить?
Старую подаришь??? |
| Автор: | old_Duglas [ Пт апр 22, 2011 11:56 pm ] |
я думал что на 3s-fe подвеса нету, извиняйте |
| Автор: | SID48rus [ Пт апр 22, 2011 11:56 pm ] |
Да,еще- вчера по опросу самодиагностики вылезла ошибка - код 41 ДПДЗ. Странно что там может ломаться? Обнулил, пару раз снял-поставил разъём. Пока не смотрел ошибки. |
| Автор: | old_Duglas [ Пт апр 22, 2011 11:57 pm ] |
дак как не прав то, если с подвесом она дополнительным идет. |
| Автор: | SID48rus [ Сб апр 23, 2011 12:02 am ] |
old_Duglas писал(а): не скажу что на всех GT вариациях (не знаю точно), но на машинах идущих с завода с GE двигателем, привода одной длины (гранаты разной и правая с подвесом дополнительным) по крайне мере на моем двигателе (который сейчас стоит) отверстия под подвес со свежей резьбой, и на GZE подвес правой гранаты имеется. у многих возникнет вопрос: Зачем? Я только слышал что для того чтобы равномерно тяга на колеса передавалась, когда привода разные, то колесо с коротким приводом первым в букс идет, соответственно с приводами равной длины срываются в букс одновременно. P.S. На IRAN KHODRO SAMAND, на коем я временно передвигаюсь, привода равной длины, и зимой я обеими колёсьями, выбираясь из сугроба или кого вытаскивая, буксавал. +100 На моей Висте привода одинаковые, на правом подвесной. Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Никита писал(а): SID48rus писал(а): это ведь ненормально? нормально!!! Что, у всех до середины не доходит??? странно... Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: SID48rus писал(а): В букваре написано, что лямду надо менять каждые 100 тыков- какой ставить? Старую подаришь??? Нафига баян? Диагностику нормальную проведу на двиг- там посмотрим. В середине Мая привезут знакомым нормальный скан, тогда и будем плясать. |
| Автор: | Ash [ Сб апр 23, 2011 12:06 am ] |
SID48rus а чем скрепка или ноут не подходит для диагностики? все же есть на форуме. |
| Автор: | old_Duglas [ Сб апр 23, 2011 12:09 am ] |
сдел сейчас буквально п оинету ползал, смотрел появилось ли чего нового по диагностике, именно софта. Ни чего стоящего не нашел. |
| Автор: | SID48rus [ Сб апр 23, 2011 12:22 am ] |
Ну, скрепкой ты катализатор не вычислишь, а ноута у мну нет Может катализатор сразу выбить??? |
| Автор: | Никита [ Сб апр 23, 2011 12:24 am ] |
SID48rus писал(а): скрепкой ты катализатор не вычислишь
Монтажкой его сразу,что бы больше не думать!!! |
| Автор: | Beso [ Сб апр 23, 2011 12:39 am ] |
old_Duglas писал(а): думал что на 3s-fe подвеса нету, извиняйте
Слошил. Нету подвеса на дизелях. При том, что коробасы тоже S-серии. При желании можно на 3S поставить дизельный "цельный" привод. От нефиг делать. %-) |
| Автор: | SID48rus [ Вт апр 26, 2011 11:20 pm ] |
Ещё вопросы - зад.ступичный подшипник идёт тока в сборе со ступицей? Если брать, то какой(в смысле узел)? Задние стойки разборные бывают? На моей стоят не разборные. Монро никто не ставил? |
