Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 5:43 am
Подскажите, что может быть!?? уже надоело, с недавних пор при трогании на холодную каринку просто колбасит не по детски! Как только прогреется до рабочей температуры (а до этого проезжаю как минимум 3 светофора, совсем неприятно трогаться в такой обстановке) все становится на свои места, трогается плавно ровненько на малых оборотах.
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 5:05 am
Товарищи, что никто не сталкивался с таким?! Хэлп, иногда бывает что даже не на холодную такое бывает (сегодня например) стрелка температурная поднялась на треть а она всеравно дергается, потом установилась на середине и все норм стало %)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:10 am
была такая херь.....колеса с заду на перед переставил все пропало(у меня с разным протектором)..колесья у тебя небось 15 или 16"?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:25 am
Колеса действительно с разным протектором, спереди стоят зимние сзади летние, размер одинаковый 14" Но как это может быть связано с дергаением?! ведь зимой такого не было :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:29 am
Зимой ты трогался совсем на другой поверхности, не такой как летом....я не утверждаю, но у меня прошло
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:33 am
Если бы это было изза колес, то почему при хорошем прогреве дергание пропадает?! :( Значит что то другое, но спасибо за версию!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:53 am
хотя я еще потом гранаты поменял)))может и это к стати
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:14 am
Хм, это явно не гранаты и не колеса виноваты в дерганье. Автор же сказал при прогреве проходит. У меня в принципе такая же ерунда. :(
Когда раскочегарится, работает как часы. :roll:
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:16 am
Недавно заметил щелчки в райное левого колеса, предполагаю что граната, но изза этого не может быть, т.к при хорошем прогреве все проходит. Может ли это быть трамблер? крышка бегунок?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:20 am
Ultimus писал(а):
Вот это более вероятно, потому что недавно заметил щелчки в районе левого колеса при поворотах, но опять же если бы была гранаты то она и на горячую так же трогалась или я ошибаюсь?
Да при чем тут гранаты? Я на 99 2 года ездил с хрустящими гранатами и на правом и на левом приводе. И ниче не дергалось.
Считаю что это предположение не имеет места быть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:11 am
у меня гранаты на холодную хрустели а на прогретую нет!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:18 am
vassilen
Разницу между хрустом и дерганьем не улавливаешь?
Ну при чем тут гранаты? объясни мне... Они что, по твоему подклинивают на холодную и по этой причине машина дергается? :D
это абсурдно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:26 am
Fist
конечно я прикалываюсь.......вспомнил один случай.....когда у меня машина на 4 передаче при 60км/ч дергалась, я отписался здесь с вопросом......и один из ответов был , что это Гранаты......
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:29 am
vassilen
:lol:
Ну у человека проблема, а ты тут с приколами))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:31 am
grindos писал
vassilen
кстати вспомнил...
была такая же хрень у меня при наборе скорости...
дергалась машина...
все решилось когда поменял шрузы...(привод правый в сборе)
поеэтому надо глянуть на их состояние..
при том что ни один не "хрустел"
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:54 am
:) У меня ниче не хрустит, а щелкает и только на поворотах! ито щелкает редко не всегда! и проблем нет при наборе скорости, только при трогании с места! Все же не думаю что это гранаты :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:09 pm
Ultimus
давайте подумаем логически.....у меня прошлым летом такое было. зимой поставил зимнюю резину,по весне опять поставил летнюю(какие стояли с переди их же на перед и поставил) опять начала дергаться.Что я делал:
1. Поменял местами колеса
2. Поменял гранаты
3. Порвались все пыльник(шаровые, яйца, наконечники)
Вот что то из этих 3 пунктов решает твою проблему
Еще масло поменял и антифриз
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:04 pm
Машина: Седан, англ.
Лямбда возможно, ошибки читал?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 5:12 pm
Неа, ошибки не умею считывать, если подскажите как то сделаю :) А не может быть дело в трамбере? бегунок там или крышка, предпоологаю потомучто началось это когда поменял ВВ провода!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 5:19 am
Блин уже и не на холодную такая дерготня присутствует, стрелка температурная уже почти на середине стоит а ее колбасит при трогании так же :cry: только когда совсем хорошо прогреется пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:09 pm
считать коды, разъем diagnosis под капотом около левой стойки, замкнуть скрепкой контакты TE1-E1 при выключенном зажигании, устроится на водит. кресле, повернуть зажигание чтобы загорелись контрольные лампочки и считать как моргает оранжевый двигатель.
например 2длинных-1кор перерыв 2дл-4кор большой перерыв и заново повторяются, значит у тебя ошибка 21 и 24 соответственно. расшифровку найти на форуме или в google
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:53 pm
Спасибо, завтра попробую! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:32 pm
Не стал создавать новую тему ,сюда напишу . Проблема у меня в том ,что при холодной или горячей - разницы нет ,а дёргаетса также как поехать на холодную ,было у кого такое ? (газ отпускаешь и дёргается ,при нажатии плавно газа дергание уходит при 5 и задней передачи нету ) Попоискам шуршал ,глаза устали ,+ ненашел . :?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 5:17 am
Я тут вот что подумал, посмотрел что крышка трамблера плохо прилегает, вследствие чего образуется влага внутри, и к тому же маслянистые потеки из под трамблера :?: так вот этот конденсат и служит дерганию по утрам на холодную, пока машинка не прогреется и не испарится конденсат в крышке! кто то согласен????? ))
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:32 am
Сегодня продиагностировал, лампа мигала постоянно коротким, насколько я выяснил это значит никаких ошибок нет :) Но вопрос остается на месте :(
