| Дергается при трогании на холодную!!?? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10121 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Ultimus [ Вт апр 26, 2011 5:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается при трогании на холодную!!?? |
Подскажите, что может быть!?? уже надоело, с недавних пор при трогании на холодную каринку просто колбасит не по детски! Как только прогреется до рабочей температуры (а до этого проезжаю как минимум 3 светофора, совсем неприятно трогаться в такой обстановке) все становится на свои места, трогается плавно ровненько на малых оборотах. |
| Автор: | Ultimus [ Чт апр 28, 2011 5:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Товарищи, что никто не сталкивался с таким?! Хэлп, иногда бывает что даже не на холодную такое бывает (сегодня например) стрелка температурная поднялась на треть а она всеравно дергается, потом установилась на середине и все норм стало %) |
| Автор: | vassilen [ Чт апр 28, 2011 6:10 am ] |
была такая херь.....колеса с заду на перед переставил все пропало(у меня с разным протектором)..колесья у тебя небось 15 или 16"? |
| Автор: | Ultimus [ Чт апр 28, 2011 6:25 am ] |
Колеса действительно с разным протектором, спереди стоят зимние сзади летние, размер одинаковый 14" Но как это может быть связано с дергаением?! ведь зимой такого не было |
| Автор: | vassilen [ Чт апр 28, 2011 7:29 am ] |
Зимой ты трогался совсем на другой поверхности, не такой как летом....я не утверждаю, но у меня прошло |
| Автор: | Ultimus [ Чт апр 28, 2011 7:33 am ] |
Если бы это было изза колес, то почему при хорошем прогреве дергание пропадает?! |
| Автор: | vassilen [ Чт апр 28, 2011 9:53 am ] |
хотя я еще потом гранаты поменял)))может и это к стати |
| Автор: | Fist [ Чт апр 28, 2011 10:14 am ] |
Хм, это явно не гранаты и не колеса виноваты в дерганье. Автор же сказал при прогреве проходит. У меня в принципе такая же ерунда. Когда раскочегарится, работает как часы. |
| Автор: | Ultimus [ Чт апр 28, 2011 10:16 am ] |
Недавно заметил щелчки в райное левого колеса, предполагаю что граната, но изза этого не может быть, т.к при хорошем прогреве все проходит. Может ли это быть трамблер? крышка бегунок? |
| Автор: | Fist [ Чт апр 28, 2011 10:20 am ] |
Ultimus писал(а): Вот это более вероятно, потому что недавно заметил щелчки в районе левого колеса при поворотах, но опять же если бы была гранаты то она и на горячую так же трогалась или я ошибаюсь?
Да при чем тут гранаты? Я на 99 2 года ездил с хрустящими гранатами и на правом и на левом приводе. И ниче не дергалось. Считаю что это предположение не имеет места быть. |
| Автор: | vassilen [ Чт апр 28, 2011 11:11 am ] |
у меня гранаты на холодную хрустели а на прогретую нет! |
| Автор: | Fist [ Чт апр 28, 2011 11:18 am ] |
vassilen Разницу между хрустом и дерганьем не улавливаешь? Ну при чем тут гранаты? объясни мне... Они что, по твоему подклинивают на холодную и по этой причине машина дергается? это абсурдно... |
| Автор: | vassilen [ Чт апр 28, 2011 11:26 am ] |
Fist конечно я прикалываюсь.......вспомнил один случай.....когда у меня машина на 4 передаче при 60км/ч дергалась, я отписался здесь с вопросом......и один из ответов был , что это Гранаты...... |
| Автор: | Fist [ Чт апр 28, 2011 11:29 am ] |
vassilen Ну у человека проблема, а ты тут с приколами)))) |
| Автор: | vassilen [ Чт апр 28, 2011 11:31 am ] |
grindos писал vassilen кстати вспомнил... была такая же хрень у меня при наборе скорости... дергалась машина... все решилось когда поменял шрузы...(привод правый в сборе) поеэтому надо глянуть на их состояние.. при том что ни один не "хрустел" |
| Автор: | Ultimus [ Чт апр 28, 2011 11:54 am ] |
| Автор: | vassilen [ Чт апр 28, 2011 12:09 pm ] |
Ultimus давайте подумаем логически.....у меня прошлым летом такое было. зимой поставил зимнюю резину,по весне опять поставил летнюю(какие стояли с переди их же на перед и поставил) опять начала дергаться.Что я делал: 1. Поменял местами колеса 2. Поменял гранаты 3. Порвались все пыльник(шаровые, яйца, наконечники) Вот что то из этих 3 пунктов решает твою проблему Еще масло поменял и антифриз |
| Автор: | Simon [ Чт апр 28, 2011 1:04 pm ] |
Лямбда возможно, ошибки читал? |
| Автор: | Ultimus [ Чт апр 28, 2011 5:12 pm ] |
Неа, ошибки не умею считывать, если подскажите как то сделаю |
| Автор: | Ultimus [ Вт май 03, 2011 5:19 am ] |
Блин уже и не на холодную такая дерготня присутствует, стрелка температурная уже почти на середине стоит а ее колбасит при трогании так же |
| Автор: | Simon [ Ср май 04, 2011 7:09 pm ] |
считать коды, разъем diagnosis под капотом около левой стойки, замкнуть скрепкой контакты TE1-E1 при выключенном зажигании, устроится на водит. кресле, повернуть зажигание чтобы загорелись контрольные лампочки и считать как моргает оранжевый двигатель. например 2длинных-1кор перерыв 2дл-4кор большой перерыв и заново повторяются, значит у тебя ошибка 21 и 24 соответственно. расшифровку найти на форуме или в google |
| Автор: | Ultimus [ Ср май 04, 2011 7:53 pm ] |
Спасибо, завтра попробую! |
| Автор: | Daniel S [ Ср май 04, 2011 8:32 pm ] |
Не стал создавать новую тему ,сюда напишу . Проблема у меня в том ,что при холодной или горячей - разницы нет ,а дёргаетса также как поехать на холодную ,было у кого такое ? (газ отпускаешь и дёргается ,при нажатии плавно газа дергание уходит при 5 и задней передачи нету ) Попоискам шуршал ,глаза устали ,+ ненашел . |
| Автор: | Ultimus [ Чт май 05, 2011 5:17 am ] |
Я тут вот что подумал, посмотрел что крышка трамблера плохо прилегает, вследствие чего образуется влага внутри, и к тому же маслянистые потеки из под трамблера |
| Автор: | Ultimus [ Чт май 05, 2011 10:32 am ] |
Simon писал(а): считать коды, разъем diagnosis под капотом около левой стойки, замкнуть скрепкой контакты TE1-E1 при выключенном зажигании, устроится на водит. кресле, повернуть зажигание чтобы загорелись контрольные лампочки и считать как моргает оранжевый двигатель.
например 2длинных-1кор перерыв 2дл-4кор большой перерыв и заново повторяются, значит у тебя ошибка 21 и 24 соответственно. расшифровку найти на форуме или в google Сегодня продиагностировал, лампа мигала постоянно коротким, насколько я выяснил это значит никаких ошибок нет |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
