| Глючит на горячую http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10138 |
| Автор: | МАХОРТОВ [ Ср апр 27, 2011 9:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Глючит на горячую |
Помогите, что может быть? Потеплело и началось, глохнет на ходу после чего не могу завести, даже не схватывает, но постояв мин.20 легко заводится и едет до следующего глюка. А он может появиться как сразу так и через день, мож. неделю? При этом холостые нормальные, работает ровно не троит и не дергается, чек не горит. Глюк бывает на любом состоянии бака (пустой-полный), смотрел бинзонасос? зачем не знаю, зима без проблем, а сейчас началось.Что делать? Куда смотреть? |
| Автор: | 1196611 [ Ср апр 27, 2011 9:24 am ] |
может форсунка глючит? но от нее машина не глохнет, троит и все |
| Автор: | Samogon [ Ср апр 27, 2011 9:29 am ] |
1196611 писал(а): может форсунка глючит?
Как бы на триэсе такого не слыхал... |
| Автор: | МАХОРТОВ [ Ср апр 27, 2011 9:30 am ] |
Если только все разом! |
| Автор: | Samogon [ Ср апр 27, 2011 9:30 am ] |
МАХОРТОВ Насос - как бы ничаво версия. На диагностику его. |
| Автор: | Konstantin1987 [ Сб апр 30, 2011 1:37 am ] |
Блин, такая же история. Сегодня изматюкался весь пока доехал до дома по пробкам. Началось всё после простоя в пробке около 5 минут. Сначала движок заглох. Завелся только минут через 10. Затем поработал нормально минуты 3 и поднял обороты до 1900, а когда нажимаешь на газ, то двигатель глохнет. Знакомый отца посоветовал прочистить форсунки и КХХ. Как доберусь до них, напишу на сколько полезным был этот совет. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб апр 30, 2011 10:51 pm ] |
Konstantin1987, опять же обрати внимание на МАП-сенсор и трубочку к нему. |
| Автор: | антон зехов [ Сб апр 30, 2011 10:59 pm ] |
и у меня тоже самое как уМАХОРТОВ стоит машина, ни знаю что делать, чистил сеточку в баке, фильтр новый стоит, свечи и провода новые, даже сигналку выкинул, что такое мап-сенсор? |
| Автор: | SaiD [ Вс май 01, 2011 12:26 am ] |
Konstantin1987 писал(а): Блин, такая же история. Сегодня изматюкался весь пока доехал до дома по пробкам. Началось всё после простоя в пробке около 5 минут. Сначала движок заглох. Завелся только минут через 10. Затем поработал нормально минуты 3 и поднял обороты до 1900, а когда нажимаешь на газ, то двигатель глохнет. Знакомый отца посоветовал прочистить форсунки и КХХ. Как доберусь до них, напишу на сколько полезным был этот совет. А чой-то на КЗ витки в катушке зажигания похоже. Проверь искру.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: антон зехов МАР сенсор - датчик разряжения в впускном коллекторе. Установлен на моторном щите. На него трубочка идет помойму от БДЗ, и фишка с 3мя проводами. |
| Автор: | aptemlp [ Пн май 02, 2011 10:20 pm ] |
Глохнет двигатель на горячую, когда останавливаешься после движения. Подскажите где собака зарыта? Кстати за неделю уровень тормозной жидкости упал с MAX до MIN, если это конечно, что-то значит. |
| Автор: | SaiD [ Пн май 02, 2011 10:36 pm ] |
А тормозуха через ваккумный усилитель тормозов в моторчик не перебирается случайно на ПМЖ |
| Автор: | aptemlp [ Пн май 02, 2011 10:40 pm ] |
SaiD писал(а): А тормозуха через ваккумный усилитель тормозов в моторчик не перебирается случайно на ПМЖ
Подскажи как это проверить |
| Автор: | SaiD [ Пн май 02, 2011 10:46 pm ] |
Посмотри на рабочие цилиндры и суппорта тормозов. Если вокруг задних барабанов и передних томозилок подтечек жидкости не видно - куда она может еще эмигрировать такими темпами? |
| Автор: | aptemlp [ Пн май 02, 2011 10:56 pm ] |
aptemlp писал(а): Кстати за неделю уровень тормозной жидкости упал с MAX до MIN, если это конечно, что-то значит.
Забыл добавить, что пробег за этот период составил около 1200км |
| Автор: | SaiD [ Пн май 02, 2011 10:58 pm ] |
aptemlp писал(а): aptemlp писал(а): Кстати за неделю уровень тормозной жидкости упал с MAX до MIN, если это конечно, что-то значит. Забыл добавить, что пробег за этот период составил около 1200км |
| Автор: | aptemlp [ Пн май 02, 2011 11:06 pm ] |
aptemlp писал(а): Глохнет двигатель на горячую, когда останавливаешься после движения. Подскажите где собака зарыта?
Такая ерунда началась позавчера. Пробег около 400-500км за эти два дня. В плане расхода и динамики проблем нет, только когда начинаешь сбрасывать скорость перед поворотом, светофором и т.д. машина глохнет |
| Автор: | SaiD [ Пн май 02, 2011 11:17 pm ] |
Если тормозухи набралось полбанки, перед светофором ты слегка притормаживаешь, и диафрагмой ваккуумника тормозуху вполне может закидывать в коллектор. Хорошая порция тормозухи не плохой пожарный в цилиндрах работающего на холостом ходу дрыгателя. |
| Автор: | andron037 [ Вт май 03, 2011 8:20 pm ] |
у меня была проблема с заводом на горячем двигателе на пассате В3, но сам не глох, зато если заглушишь не заведешь пока не остынет - оказалась катушка зажигания, поставил новую и в миг проблема исчезла |
| Автор: | Lexa69 [ Пн янв 19, 2015 4:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | тупит на горячую |
Извините парни но это снова я!ТЕМА БЫЛА ТАК И НЕ РАСКРЫТА !машина не едет на горячую и маленько дергается!мотор 4 а фе 107л.с.лен берн. на холодную тянет отлично даже очень как нагреется все стопор !сделал капитальный ремонт двигателя поменял крышку трамблера бегунок. провода. фильтра все. свечи проверил насос почистил форсунки.новый датчик обедненой смеси датчики температуры.ПОМОГИТЕ РЕБЯТ!мучуюсь уже 4 месяца! |
| Автор: | well [ Пн янв 19, 2015 5:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глючит на горячую |
Lexa69 Caps выключаем и впредь не создаём одинаковых тем! viewtopic.php?p=641358 |
| Автор: | Zabik [ Пн янв 19, 2015 6:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тупит на горячую |
Lexa69 писал(а): мучуюсь уже 4 месяца! Доп заслонки закрываются? |
| Автор: | Lexa69 [ Пн янв 19, 2015 6:48 pm ] |
а как их проверить? |
| Автор: | Zabik [ Вт янв 20, 2015 12:33 am ] |
Вот тут вам уже отвечал: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22098&start=25#p718648 |
