| Высокие и гуляющие обороты на холостом ходу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10155 |
| Автор: | almukshin [ Чт апр 28, 2011 9:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Высокие и гуляющие обороты на холостом ходу |
Кариноводы! Непонятная проблема возникла у меня на днях. Посмотрите видео и оставьте свое мнение по устранеию такого поведения авто. |
| Автор: | surik [ Чт апр 28, 2011 9:02 am ] |
almukshin класное видео)))) |
| Автор: | almukshin [ Чт апр 28, 2011 9:35 am ] |
Вот ссылка на него http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&c ... 1%2F2.html Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: Вчера снял и почистил всю систему подачи топлива вместе с форсунками, почистил так же дросельную систему и клапан ХХ. Пробовал отключать датчик дросельной заслонки и датчик ХХ- при отключении движок реагирует(значит датчики скорее всего живы). У кого-нибудь была такая проблема и как она решается. Уже 4 дня Каринка страдает от этой болезни. Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: А началось вот с чего: примерно 3 недели назад Каринка начала дергаться и плохо заводиться(долго приходилось крутить стартером), на следующий день в 90 километров от дома она заглохла и отказалась заводиться. Прождав часов 7-8 меня дотащили до гаража. На следующий день с утра начал проверять все подряд-оказалось что порвался один провод от датчика положения коленвала-это отремонтировалось быстро и все зароботало. |
| Автор: | pbmatch [ Чт апр 28, 2011 8:05 pm ] |
Видел видео. Такая же проблема... Не было холостого хода на холодную. Глох сразу после завода. На горячую 750. Полазив в инете, снял и помыл бензином дроссельную заслонку. Поставил завёл всё вроде норм не глохла обороты 1000. +есть регулировка болтом. На след день поехал. В середине езды обороты 1500.. След светофор 2000 |
| Автор: | almukshin [ Чт апр 28, 2011 8:22 pm ] |
Сделал диагнлстику и вот результаты:22,33 и 41. 22 в 300 руб, 41 в 600 руб. а вот 33 в 20 800 руб |
| Автор: | pbmatch [ Чт апр 28, 2011 8:25 pm ] |
Нашёл сайт с такой же но вроде решённой проблеме. http://toyota-allion.ru/doc/news.php?id=117 ИМХО На 90% уверен что проблема в этом нехъ се у вас цены.. брать надо на б/у разборках.. |
| Автор: | almukshin [ Чт апр 28, 2011 9:26 pm ] |
я все это делал-бесполезно |
| Автор: | pbmatch [ Чт апр 28, 2011 10:09 pm ] |
т.е. менял клапан КХХ? т.е. такой моторчик с клапаном.. Я завтра буду пробовать делать/чистить, только у меня митсу галант.. Стабильно в твоём случае попробуй у кого нить взять и поставить дроссельную заслонку в сборе |
| Автор: | almukshin [ Чт апр 28, 2011 11:54 pm ] |
НЕ, только все чистил |
| Автор: | pbmatch [ Сб апр 30, 2011 6:19 pm ] |
Проблему решил? У меня как то сама решилась хз почему. Решишь отпишись, не решил тоже отпишись чё делал что менял проверял... |
| Автор: | almukshin [ Ср май 04, 2011 8:10 pm ] |
Сегодня поменял датчик дросельной заслонки-не помогло. |
| Автор: | almukshin [ Сб май 07, 2011 9:57 pm ] |
Проблема решена. Оказалось что у прежнего хозяина в сервисе сломали болт регулировки ХХ и снизу прикрутили гайку. А после того как я помыл дросельную воздух стал проходить свободно и повысились обороты, а двигатель пытался их уменьшить меньшей подачей бензина в результате обороты так гуляли. Эта гайка была удалена и немножко болт подточен рашпилем-теперь все ровно. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб май 07, 2011 11:00 pm ] |
almukshin писал(а): в сервисе сломали болт регулировки ХХ
Это пять. Особенно с учетом несуществования в принципе означенного болта. Существует болт упора дроссельной заслонки. |
| Автор: | almukshin [ Ср май 11, 2011 10:05 pm ] |
Не знаю как этот болт правильно называется но факт в том что им можно регулировать угол первоначального открытия дросельной заслонки и соответственно регулировать обороты ХХ. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 13, 2011 2:34 pm ] |
almukshin писал(а): можно регулировать угол первоначального открытия дросельной заслонки и соответственно регулировать обороты ХХ. А не смущает, что Тойотой этот болт для регулирования оборотов ХХ не предназначен?
Для регулирования оборотов предназначен РХХ, он же КХХ. Ага |
