| Движок резко перестал тянуть!РЕШЕНО!Предохранитель оказалось http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10243 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MV [ Чт май 05, 2011 9:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Движок резко перестал тянуть!РЕШЕНО!Предохранитель оказалось |
Машина: Toyota Carina AT170 1990гв Двигатель: 5A-FE Поломка: Сегодня пол дня ездила отлично, резво набирала обороты, поехали в лес шашлычок пожарить, машина простояла 4часа под уклоном - после собрались поехали домой, машина вообще не тянет до 3тыс оборотов еле еле разгазовываешь - далее лучше, но все ровно чуть хуже чем было. Подскажите в чем причина? ------------- ответ ниже! |
| Автор: | [SoniC] [ Чт май 05, 2011 10:40 pm ] |
не сцепление буксует? |
| Автор: | MV [ Чт май 05, 2011 11:20 pm ] |
Не, точно не сцепление! У меня был субарик - на нем фрикционы буксовали - так что это сразу пойму, и сцепление буксует на высоких оборотах, а у меня наоборот! |
| Автор: | yozsh [ Чт май 05, 2011 11:31 pm ] |
я уж думал 4A-FE лбшный.... а тут 5A-FE... ...хотел сказать, мол глянь поиском на тему заклейки мембраны ваккумной штуки с тягой на заслонку каналов впускного коллектора... на 5А то небось и нет такого может бензонасос\топливная? забилось чо... продуй обратку чтоли... |
| Автор: | otter [ Пт май 06, 2011 12:09 am ] |
Троит? Если троит с такими симптомами, то скорее всего форсунки. |
| Автор: | Ctazzz [ Пт май 06, 2011 12:11 am ] |
yozsh можно поподробнее с этого места у меня похожая проблема[/list] |
| Автор: | MV [ Пт май 06, 2011 12:18 am ] |
otter писал(а): Троит? Если троит с такими симптомами, то скорее всего форсунки.
Похоже что не троит, а просто не тянет - когда троит слышно движку. Еще раз повторю, проблема появилась неожиданно - пока жарили шашлычок, поехали домой и такая фигня. Думал может просрется, давал ей жару по трассе до 5тыс об. крутил - толку ноль((( Блин расстраивает - надо в командировку по городам России пилить, а тут такая фигня |
| Автор: | AlterI [ Пт май 06, 2011 10:05 am ] |
Может пока стояла под уклоном цапанула какой-нить гадости или воды из бака и забился фильтр тонкой очистки топлива? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пт май 06, 2011 10:27 am ] |
MV писал(а): шашлычок пожарить
Выхлопную никто картошкой не заткнул? |
| Автор: | MV [ Пт май 06, 2011 5:47 pm ] |
Вообщем позвонил знакомым, так и так - они говорят все ппц гидротрансформатор накрылся у тебя, только он так ведет. Ну я в шоке, настроение упало, поплахело кароч потом звонок через 5мин говорят: а посмотри предохранители на коробку. Вообщем полез я под ноги, предохранители смотреть - точно один мертвый, тут же меняю на новый, завожу... трыынь - работает как положенно, вообщем я рад как слон:) |
| Автор: | славон [ Пт май 06, 2011 6:37 pm ] |
предохранитель чего? коробки? вшоке. |
| Автор: | MV [ Сб май 07, 2011 12:39 am ] |
Я то же удивлен:) |
| Автор: | SaiD [ Сб май 07, 2011 1:04 am ] |
Наверное ECU предохранитель, коробка простая, не электрическая. |
| Автор: | NVS [ Сб май 07, 2011 1:10 am ] |
Ctazzz писал(а): yozsh
можно поподробнее с этого места у меня похожая проблема[/list] почитай http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 03132.html http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3957 |
| Автор: | Ctazzz [ Вт май 24, 2011 2:56 pm ] |
NVS спасибо,земляк) |
| Автор: | Ctazzz [ Чт май 26, 2011 9:58 am ] |
Оказалось у меня этого клапана нет вообще,но симптомы теже.Дерготня до 2000 об,расход 13л,да вдобавок на 1й вообще не едит((Со второй начинает более менее разгоняться |
| Автор: | GarriS [ Сб май 28, 2011 5:56 pm ] |
Посоветуйте пожалуйсто вот у меня 1,8 /107лс/ 4а fe/ 95г. Фарсунки,свечи,провода менял, новые. Работает ровно, первая передача нармуль, все начинаеться со второй третьей и т.д такое дело что когда педаль газа в пол она как то несразу рвет как будто что то мешает туповато как то разгон набирает с чем это связано бензин( 95 ПТК )может он (воздух,электрика,) ПОМАГИТЕ |
| Автор: | Ctazzz [ Сб май 28, 2011 6:03 pm ] |
топливный и в баке фильтры поменяй,но для начала измерь давление в рампе ПТК??помоему самый дерьмовый бензин,у нас им никто уже не заправляется,для начала нормального залей |
| Автор: | Расул [ Сб май 28, 2011 6:31 pm ] |
У меня тож тупила при наборе скорости, причиной оказался обгоревший контакт бензонасоса. Так что для начала проверьте все контакты... |
| Автор: | vassilen [ Сб май 28, 2011 7:52 pm ] |
GarriS писал(а): вот у меня 1,8 /107лс/ 4а fe/
такого не может быть!! у тебя либо 1.6 объем, либо двигатель 7a-fe |
| Автор: | Евген [ Сб май 28, 2011 9:02 pm ] |
Что-то больно похоже на буксующее сцепление. |
| Автор: | GarriS [ Вс май 29, 2011 12:24 am ] |
Ошибся извиняюсь движок 7а fe/1.8 лс. Сцепление новое пару недель назад ставил, да и до этого тупняк был. Конечно попробую посмотреть контакты и фильтра может оно, спасибо отпишусь ! |
| Автор: | GarriS [ Пн май 30, 2011 11:49 am ] |
Контакты все чистинькие, вот насчёт давления в рампе как его замерить? и сколько там должно давить интересный вопрос? |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 06, 2011 1:15 pm ] |
У меня тоже что то не то с движкой, постоит пол дня на улице, потом заводиш её и слышиться такой звук, как будто клапана тарабанят, потом секунд через 10-15 всё проходит, что может быть за Х? Вот думал может маслянный насос мозг выносит, но лампочка масла тухнет ориентировочно через секунд 5, а масло синтетика валволин 5W-40 |
| Автор: | Александр74 [ Пн июн 06, 2011 1:21 pm ] |
СергейS писал(а): что может быть за Х Похоже на дизелистый звук. СергейS писал(а): лампочка масла тухнет ориентировочно через секунд 5
Чет долго, у меня практически мгновенно гаснет (0,5 сек). Фильтр масляный лучше поменять, пожалуй. |
