| за 4 дня два литра масла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10244 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pir [ Пт май 06, 2011 9:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | за 4 дня два литра масла |
Приветствую всех, у друга 7afe LB, 97 года каринка пробег родной 200т, вчера при встрече пожалился, что у него ушло 2 литра (BP Visco 3000 10W-40) за четыре дня Внешне двигатель без подтеков, замеры давления показали 13,7 во всех камерах, свечи белые (я так понемаю это нормально для LB). Двигатель не дымит не троит и вообще ведет себя прилично. Также говорит, что за эти дни выкрутил пару раз до отсечки двигатель на первой передаче. Кто подскажет куда делось масло?! |
| Автор: | surik [ Пт май 06, 2011 10:02 am ] |
да даж если он и открутил пару раз до отсечки столько бы не схавало масла эт точно........ может колечки всетаки. у друга на машине тож 7A-FE тож както масло хавала, щас говорит вообще перестала, мож эт какоето затишье перед бурей...... |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт май 06, 2011 10:22 am ] |
Это капиталка, товарищи. По-другому никак если протечек нет. Сам год пробовал разные методы борьбы с масложором. Компрессия тоже была в норме. После ухода литра масла на 550-590км., решение - только полная капиталка. Бюджет для 3S-FE выкладывал в теме "Капиталь-ка". Вышло около 38 000р. |
| Автор: | александр57 [ Пт май 06, 2011 10:24 am ] |
5 литров на 1000км получается......утечка однозначно.Ну или колец маслосьёмных там вообще нет.Надо внимательно двигатель осмотреть. |
| Автор: | СергейS [ Пт май 06, 2011 10:27 am ] |
Колечки на замену - однозначно! |
| Автор: | surik [ Пт май 06, 2011 10:28 am ] |
..... меня тож уже вот вот ждет ремонт, надо собиратса с фининсами, подхавывает вот 1 лит на 6-7 тыш пробега....эт вот в прошлом году было, ща стока не накотал))) на уже начинаю доливать вчера вот литруху купил. полюбому я считаю что если масло хавать начало то надо смотреть внутрь а не снаружи, да и так...хавка масла однозначно капиталка подваливает.......... |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 06, 2011 11:12 am ] |
Pir писал(а): что у него ушло 2 литра (BP Visco 3000 10W-40) за четыре дня
может она на масле ездит?:) |
| Автор: | Dimasss [ Пт май 06, 2011 11:21 am ] |
surik писал(а): ..... меня тож уже вот вот ждет ремонт, надо собиратса с фининсами, подхавывает вот 1 лит на 6-7 тыш пробега....эт вот в прошлом году было, ща стока не накотал))) на уже начинаю доливать вчера вот литруху купил. полюбому я считаю что если масло хавать начало то надо смотреть внутрь а не снаружи, да и так...хавка масла однозначно капиталка подваливает..........
1 литр на 6-7 тысяч считаю вполне нормальным масложором, у меня так же ест примерно, за 3 года пользования машиной ничего не изменилось |
| Автор: | Silence... [ Пт май 06, 2011 11:30 am ] |
СергейS писал(а): Колечки на замену - однозначно!
вот меня всегда умиляют такие аборты по фотографии. Откуда эта информация????? И откуда такая уверенность?!%) |
| Автор: | surik [ Пт май 06, 2011 11:31 am ] |
Dimasss о как оказывается...... а меня тут напугали что мол все вилы.....нада делать движку. уже собираюсь с финансама))) ну посмотрим что будет дальше. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт май 06, 2011 11:33 am ] |
Pir писал(а): BP Visco 3000 10W-40
= Кастрол 10W-40 *Так, для справки |
| Автор: | Pir [ Пт май 06, 2011 11:45 am ] |
дык у человека был жор 500грамм на 10т.к., и вдруг резко литрами стал хавать.. я думаю если он сжирает столько масла, то свечи должны быть чорные как и дым из выхлопной трубы. я согласен с александр57, резкое увеличение расхода в таких количествах кажет на утечку.. но ее не видно и луж под машиной нет.. завтра заганю его на яму для более тчательного осмотра.. зальем винса и сменим масло.. думаю еще бензина залить с нормальной заправки после всего этого.. ну нет тут признаков сжирания масла.. есть еще вариант выплевывания с картерными газами.. но чтоб столька... |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт май 06, 2011 11:55 am ] |
Dimasss писал(а): 1 литр на 6-7 тысяч считаю вполне нормальным масложором, у меня так же ест примерно, за 3 года пользования машиной ничего не изменилось
у меня примерно тоже самое. Как быстро ездить. |
| Автор: | Woolf [ Пт май 06, 2011 12:08 pm ] |
2 литра за 4 дня.. Там луж маслянных случаем нет под машиной? это не просто жрет.. Это она на нем ездит.. |
| Автор: | surik [ Пт май 06, 2011 12:16 pm ] |
а я вот думаю даже еслиб и подтекало гдето то уж от 2х литров ченить да гденить полюбомыбы осталось.......хоть какието следы....... хотябы на защите..онаж там всю морду снизу почти закрывает, нада смотреть тщательней |
| Автор: | Myth [ Пт май 06, 2011 12:26 pm ] |
Для начала масло смени и раскоксовку попробуй Dmitry_R писал(а): = Кастрол 10W-40
Кастрол = камно имхо )))) |
| Автор: | otter [ Пт май 06, 2011 12:40 pm ] |
Не может она не дымить при таком расходе, если луж нету! Или там перед катализатором банка от противогаза вварена |
| Автор: | александр57 [ Пт май 06, 2011 1:52 pm ] |
surik писал(а): Dimasss
о как оказывается...... а меня тут напугали что мол все вилы.....нада делать движку. уже собираюсь с финансама))) ну посмотрим что будет дальше. У меня литр на 1000км масложор .Пока катаюсь и коплю дннюжку на ремонт. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт май 06, 2011 1:54 pm ] |
александр57 писал(а): У меня литр на 1000км масложор
многовато |
| Автор: | СергейS [ Пт май 06, 2011 2:12 pm ] |
Silence... писал(а): вот меня всегда умиляют такие аборты по фотографии. Откуда эта информация????? И откуда такая уверенность?!%)
Потому что тоже была такая же песня, только чуть больше литра на ориентировочно на километров так 800. Тоже началось резко, замена сальников не помогла (менял наверное раз пять), а после замены колец масло от замены до замены. |
| Автор: | Silence... [ Пт май 06, 2011 2:14 pm ] |
СергейS писал(а): Потому что тоже была такая же песня от маслаков запросто может такой расход быть%)
| Автор: | СергейS [ Пт май 06, 2011 2:23 pm ] |
Silence... У меня даж на мобиловской минералке был такой расход. Если нигде не текёт, то только колчки. Раскоксовка до одного места, как мёртвому припарка. Попробовать поменять МСК, сли не то колечки маслосьеные, а компресия большая может быть и маслянная. |
| Автор: | Ash [ Пт май 06, 2011 2:25 pm ] |
Жаль мы ездим не на бмв таких бы тем не было |
| Автор: | surik [ Пт май 06, 2011 2:31 pm ] |
Ash а чё они масло не хаваю чтоли |
| Автор: | Silence... [ Пт май 06, 2011 2:32 pm ] |
Ash эт пащиму? |
