| Залил полный бак, машину колбасит. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1029 |
| Автор: | R-tem [ Пн сен 22, 2008 7:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Залил полный бак, машину колбасит. |
Ситуация такая, залил полный бак, хотел замерять расход, выезжаю с заправки проехал пару километров, машину начинает колбасить, дергается, тупиь, глохнет. Первые мысли залили бодягу какую то.проезжаю километров 5, все нормально,подумал что то попало в форсунки. Прокатал 100 км, приезжаю на ту же заправку заливаю опять до полного бака,выезжаю, пару километров проехал, ОПЯТЬ машину начинает колбасить, дергается, тупит, глохнет.Покатался немного, все стало нормально. Вобщем у кого какие мысли изза чего это?Чем ей так не нравится полный бак? |
| Автор: | Thoron [ Пн сен 22, 2008 7:49 pm ] |
есть такая тема на старом форуме.поищи там.суть в том,что не надо под завязку заливаться.хотя летом раза 3 заправлялся до отсечек пистолета и было все нормально. |
| Автор: | lexxx [ Пн сен 22, 2008 7:55 pm ] |
Тоже постоянно заливаю до полна и все нормально |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн сен 22, 2008 8:06 pm ] |
1. Может из за слабого насоса 2. Клапан в крышке не работает 3. п.1 + п.2 4. что то ещё |
| Автор: | R-tem [ Пн сен 22, 2008 9:05 pm ] |
lexxx писал(а): Зачем на ТУ ЖЕ заправку поехал всегда там заправляюсь, раньше претензий к ним не было,а опять поехал на ту же потому что замеряю расход. Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Dmitry_R писал(а): 1. Может из за слабого насоса
2. Клапан в крышке не работает 1.А какие еще признаки слабого насоса? 2.Что за клапан? |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 22, 2008 10:08 pm ] |
R-tem, у меня в крыму тоже была колбаснят, как только заправился, думал что из за безина, оказалось форсунка. R-tem писал(а): Что за клапан? Confused
В крышке бака есть клапан кототый пропускает воздух внутрь бака. |
| Автор: | R-tem [ Пн сен 22, 2008 11:15 pm ] |
Thoron писал(а): есть такая тема на старом форуме.поищи там
Это на carinae.ru? он что то не работает сейчас. |
| Автор: | Beso [ Пн сен 22, 2008 11:19 pm ] |
Интересно, зачем нужен такой клапан при наличии такой хитроумной системы с адсорбером? |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 22, 2008 11:30 pm ] |
Beso писал(а): Интересно, зачем нужен такой клапан при наличии такой хитроумной системы с адсорбером? Wink))
Потому что это хитроумная система имеет свойство забиваться. Кстати все мои проблемы из за адсорбера были, так как крышка была с ВАЗа. |
| Автор: | Виктор [ Вт сен 23, 2008 11:33 am ] |
А мне кажется, что просто бак помыть нуно. Заправился вся жижа взболомутилась, вот насос и тупил, как осело на дно, опять нормуль. У меня такого никогда небыло, хоть заправляю под горлышко |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 23, 2008 11:39 am ] |
Виктор писал(а): А мне кажется, что просто бак помыть нуно.
Тоже вариант, но еще желательно сеточку грубой очистки заменить. |
| Автор: | diablo [ Вт сен 23, 2008 9:11 pm ] |
сеточка подходит от таза, если ставить насос без резинки, в которую он упирается. будет упираться в сеточку. |
| Автор: | voldemarik [ Ср сен 24, 2008 12:24 am ] |
diablo писал(а): сеточка подходит от таза
Немогу понять как у тебя подошла, когда меняли насос, была сетка от ВАЗ, но посомтрели и решили что лучше старую оставить. |
