| Кислородник на 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10303 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 8:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Кислородник на 4A-FE |
Доброго времени суток!!!Народ помогите пожалуйста,на днях загорелся чек,самодиагностика показала что это лямбда!!!=(((Оригинал стоит дороговато,друзья подсказали что возможны замены на кислородники от BOSH!!!!Подскажите,может быть кто-нибудь ставил,подскажите номер бошевского датчика!!!! У меня Каринка 1997г.в. движка 4A-FE |
| Автор: | Li2n [ Ср май 11, 2011 8:52 am ] |
в поиск. если оригинал стоит от 6000р то бош не подойдет. если около 2000 р то бош подойдет. это если без подробностей. |
| Автор: | Rash [ Ср май 11, 2011 8:54 am ] |
Алексей944 Нужно сперва выяснить твой движок Learn Burn или стандартный, датчики к ним совершенно разные, вот тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175 Так что выкладывай фото своего движка... |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 9:35 am ] |
В общем форсунки крепятся на головке!!!!Фоты вечером выложу!!!! |
| Автор: | Rash [ Ср май 11, 2011 9:39 am ] |
Алексей944 писал(а): В общем форсунки крепятся на головке!!!!
В таком случае, это ЛБ, и замены от Боша не существует. Но это предварительно. Еще прочитай номерок с твоей лямбды, с помощью фонарика и зеркала, понятно будет, что за лямбда. |
| Автор: | Ash [ Ср май 11, 2011 10:08 am ] |
Rash проще не читать, а сказать где она стоит %-) Если рядом с выпускным коллектором - то Лб. Если внизу - то обычный мотроник скорее всего. |
| Автор: | Beso [ Ср май 11, 2011 10:54 am ] |
В красной ссылке вверху страницы ("Новичкам") тема про моторы LB есть? Есть. До чего ж люди не любят читать, зато любят писАть... %-) |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 10:55 am ] |
Стоит рядом с выпускным коллектором!!!Значит ЛБ,и замены нет,это печально!!!! |
| Автор: | Beso [ Ср май 11, 2011 10:56 am ] |
Алексей944 писал(а): ЛБ,и замены нет
Есть денсовский заменитель по пять с половиной. |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 11:17 am ] |
А номерок его можно!? |
| Автор: | Ash [ Ср май 11, 2011 11:18 am ] |
Алексей944 DOX-0251 |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 11:25 am ] |
Благодарствую!!!=))))))) Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Еще вопрос,может быть кто-нибудь номер оригинального датчика знает!???=))) |
| Автор: | Александр74 [ Ср май 11, 2011 11:28 am ] |
Цитата: Новосибирск Алексей944 писал(а): У меня Каринка
Машина то Карина Е или просто Карина? Если Карина с правым рулем, то датчик действительно обычный, дешевый 89465-.... |
| Автор: | Ash [ Ср май 11, 2011 11:28 am ] |
DOX-0251 OEM: 89463-29065/055 |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 11:31 am ] |
Карина Е!!! Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: А второй номер ( который обозначен OEM) -это оригинал!!!! |
| Автор: | Ash [ Ср май 11, 2011 11:33 am ] |
Алексей944 писал(а): номер оригинального датчика знает!???=))) Алексей944 писал(а): А второй номер это оригинал!!!!
Капитан очевидность |
| Автор: | Александр74 [ Ср май 11, 2011 11:33 am ] |
Алексей944 писал(а): Карина Е!!! Вот поэтому надо заполнить профиль. Ну а датчик Ash писал(а): DOX-0251
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 12:22 pm ] |
Ещё вопросик:В чём принципиальное отличие между датчиками LB,если только в сопротивлении подогрева,то ведь можно подобрать Бошевский с таким же сопротивлением и перепаять фишку подключения!? |
| Автор: | Ash [ Ср май 11, 2011 12:24 pm ] |
Алексей944 иди читай матчасть. Это не просто датчик тупой датчик %-) И заменить его на другие НЕЛЬЗЯ! |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 12:27 pm ] |
Мля,просто у друга на висте такая же фигня была и тоже датчик LB и о чудо ему подобрали бошевский датчик и он перепаял эту долбаную фишку!!!! И он нескончаемо рад и ездит машинка уже много времени!!!!=))))))) |
| Автор: | Ash [ Ср май 11, 2011 12:29 pm ] |
Алексей944 Цитата: на висте
ключевое слово. у него обычный кислородник. и датчик CPS есть. у узкоглазых лб по другому работает. Если не веришь, что это так, то паяй:) Мне новую лямду подаришь тогда %-) |
| Автор: | Rash [ Ср май 11, 2011 12:29 pm ] |
Алексей944 Дык она и вобще без датчика ездить будет |
| Автор: | Алексей944 [ Ср май 11, 2011 12:32 pm ] |
Ну тогда понятно,без датчика конечно интересно,но не практично!!!!=)))) Ладно пошёл денежку искать на новый ЛБ,всем спасибо за полезную информацию!!!=)))) |
| Автор: | Rash [ Ср май 11, 2011 12:35 pm ] |
Алексей944 Может это тебе поможет, одноклубники уже покупали: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9156 |
| Автор: | Ash [ Ср май 11, 2011 12:36 pm ] |
Rash так ему это скинули |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
