[ Сообщений: 2 ] |
Elast1c
Добавлено: Сб май 07, 2011 3:08 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 11:40 pm Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
суть вопроса следующая... после покупки машины на ней был вырезан только катализатор и вварена труба напрямую... я зохотел побасить, приварил банку спортивную вместо глушака... ездил, было норм... но было какое то небольшое дребезжание при сбрасывании газа... оказалось что у резонатора лопнуло с одной стороны и из за этого сифонило... я подумал вырезав его нахрен я добьюсь хорошего звука... но я ошибся, теперь без резонатора в банке глушителя стал не только басс громче а еще появился очень сильный треск... из этого всего я понял следующее, что вварив обратно резонатор предварительно его починив... я верну нормальный звук, но внимание ВОПРОС!: а если я варю 2 резонатора друг за другом, то думаю теоретически весь негативный звук (треск, дребезжание, резь и т.д.) должны в них полностью гаситься и до банки доходить просто мягкий басс...
что скажите про это?
_________________ Toyota Carina E st190 1995 г.в. 1.6 л. 107 л.с.
кандёра нет, зато есть люк =)
Skif1980
Добавлено: Сб май 07, 2011 3:15 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Elast1c
У меня штатно два резонатора.. Думай сам!
[ Сообщений: 2 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
