| Масляный фильтр. Снятие и установка. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1033 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Skif1980 [ Ср сен 24, 2008 12:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Масляный фильтр. Снятие и установка. |
Никак не могу найти в продаже съёмник для фильтра. Ладно, снять можно пробив старый фильтр отвёрткой и скрутить. Но новый то поставить надо сначала от руки и довернуть съёмником..Ну так в Легионовском Букваре сказано ! Хорошая книга ! Лучшая из виденных. И почему в продаже нет ? Странно как-то Где-то читал что ставят наждачкой, сложив пополам. Чтоб с обоих сторон наждак. И обхватывая этим фильтр, заворачивают. |
| Автор: | Vitek [ Ср сен 24, 2008 12:19 am ] |
Просто плотно (без фанатизма |
| Автор: | Skif1980 [ Ср сен 24, 2008 12:55 am ] |
А оно не потечет ? |
| Автор: | slk [ Ср сен 24, 2008 1:15 am ] |
Skif1980 писал(а): А оно не потечет ? нет не потечёт,я свой старый от руки открутил,и также новый закрутил(если потечёт то сразу) всё дело в руках |
| Автор: | Skif1980 [ Ср сен 24, 2008 2:16 am ] |
Лана, спасибо успокоили. Завтра полезу курочить |
| Автор: | Amangeldy [ Ср сен 24, 2008 7:18 am ] |
Skif1980 писал(а): Никак не могу найти в продаже съёмник для фильтра.
велосипедная цепь |
| Автор: | SoSed60 [ Ср сен 24, 2008 9:55 am ] |
Господа! ВЫ о чем? |
| Автор: | DenChugun [ Ср сен 24, 2008 9:57 am ] |
SoSed60 писал(а): Если интересно, то могу обьяснить подробнее.
Интересно! Смысл примерно понятен, но если не трудно, то поподробнее. |
| Автор: | SoSed60 [ Ср сен 24, 2008 10:10 am ] |
Все просто как 3 рубля! |
| Автор: | DenChugun [ Ср сен 24, 2008 10:20 am ] |
Не, все ясно! Спасиб. |
| Автор: | diablo [ Ср сен 24, 2008 3:39 pm ] |
если руки скользят можно использовать кусок наждачной бумаги.. а вообще надо затягивать не сильно, с учетом того что откручиваться он будет сложнее. |
| Автор: | дядя [ Ср сен 24, 2008 3:47 pm ] |
[b]diablo,прав на сто процентов,затягивать до дури не надо,там же стоит резиновая прокладка которую при большом усилии можно тупо раздавить.Не кому же в голову не приходит дома кран закручивать с помощью ремня или наждачной бумаги а ведь там тоже простая резиновая прокладка да и давление в системе будь здоров. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср сен 24, 2008 5:29 pm ] |
дядя писал(а): затягивать до дури не надо Эта, может я отстал от жизни, но помнится на упаковке фильтра буржуйским по белому написано:
- смажьте резинку маслом - заверните от руки до касания резинкой блока - доверните от руки на 3/4 оборота И фсё |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср сен 24, 2008 6:00 pm ] |
+100 1. Закручивать только рукой!!! 2. На оригинальном фильтре резинка уже смазана! 3. Откручивать купил себе такой инструмент: http://www.avtoall.ru/goods/?kod=115345&skod=00020
и не надо усложнять то что проще простого! |
| Автор: | makcumka [ Ср сен 24, 2008 6:04 pm ] |
БелыйГусь - лучик здравого смысла в этом царстве хаоса!)) |
| Автор: | дядя [ Ср сен 24, 2008 6:57 pm ] |
Цитата: не надо усложнять то что проще простого золотые слова
| Автор: | Jolly Roger [ Ср сен 24, 2008 8:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масляный фильтр. Снятие и установка. |
Skif1980 писал(а): Но новый то поставить надо сначала от руки и довернуть съёмником..Ну так в Легионовском Букваре сказано ! Ни в коем случае!Только от руки! |
| Автор: | Skif1980 [ Чт сен 25, 2008 11:51 am ] |
Ох, фильтр снял. А пробку никак не могу ((( Высверливать её что-ли ? |
| Автор: | DenChugun [ Чт сен 25, 2008 11:53 am ] |
Торцевым или накидным ключом все должно откручиваться!!!! Рожковым не пробуй! |
| Автор: | Skif1980 [ Чт сен 25, 2008 12:01 pm ] |
Почему ? Хоть я им и не крутил. Головкой на 14. Начинает потихоньку зализывать пробку.. ВД-хой заливал. Непомогло Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Там резьба не обратная ? Я против часовой крутил... |
| Автор: | DenChugun [ Чт сен 25, 2008 12:03 pm ] |
ИМХО рожковый слижет точно! Я лично торцевым открутил, хотя рожковым не смог. А ВД смысл? Там все и так в масле! Нет не обратная!!!! |
| Автор: | Skif1980 [ Чт сен 25, 2008 12:28 pm ] |
А чё ж она тогда не идет ? |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт сен 25, 2008 12:35 pm ] |
Головку или ключ НОРМАЛЬНЫЙ возьми (купи)! Я так и сделал, купил фирменные, дорогие ключи на все проблемные места. И проблемм нет. |
| Автор: | diablo [ Чт сен 25, 2008 1:03 pm ] |
что бы открутить такие болты нужен резкий удар. можно молотком по ключу ударить порезче так. потому как если тянуть толку мало будет.. а вообще и пробку сливную тоже надо затягивать без фанатизма... у меня знакомый на 99 так резьбу в поддоне сорвал, закручивая... говорит хотел что бы не текло масло вообще. теперь у него оно все время течет, хочет менять поддон.. короче, лучшее враг хорошему! |
| Автор: | DenChugun [ Чт сен 25, 2008 1:59 pm ] |
Ха, а еще прикол! У меня дружбан на шарике пробку откручивал с отцом толи там резьба левая, толи у них че в голове левое, ну в общем она у них каким то образом вовнутрь провалилась. Не знаю как уж они так умудрились. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
