| Проблема АКПП и Двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10399 |
| Автор: | zlayer [ Вт май 17, 2011 2:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема АКПП и Двигатель |
Столкнулся на днях с проблемой может у кого было, у двигателя при остановке обороты 700-600 сопровождающиеся сильной вибраций, и тут на днях чуть не въехал задницей взадистоящее авто, на автомате откатов по сути быть не должно (в режиме D), но отпустив тормоз машина медленно но верно покатилась назад. От чего это и как решается? |
| Автор: | Nicholas [ Вт май 17, 2011 2:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема АКПП и Двигатель |
zlayer писал(а): Столкнулся на днях с проблемой может у кого было, у двигателя при остановке обороты 700-600 сопровождающиеся сильной вибраций, и тут на днях чуть не въехал задницей взадистоящее авто, на автомате откатов по сути быть не должно (в режиме D), но отпустив тормоз машина медленно но верно покатилась назад. От чего это и как решается?
Стоял в горку и назад покатился? Вибрация режиме D + тормоз нажатый? |
| Автор: | zlayer [ Вт май 17, 2011 2:18 pm ] |
Да горка была небольшая, с вибрацией именно так |
| Автор: | Nicholas [ Вт май 17, 2011 2:37 pm ] |
1) то, что ты откатился назад - абсолютно нормально. Вины авто и автомата в частности в этом нет. 2) Вибрация на D + тормоз имеет под собой несколько причин: 1) Подушка(и), иначе говоря рваные опоры двигателя. 2)Плохой бензин 3) Свечи 4)Провода ВВ 5) Грязный КХХ и форсунки |
| Автор: | zlayer [ Пт май 20, 2011 4:36 pm ] |
Заметил что при не нагретом двигателе (холодная дождливая погода) Этой вибрации нет и обороты уверенно стоят на 800 |
| Автор: | stas148 [ Пт май 20, 2011 4:52 pm ] |
zlayer писал(а): обороты 700-600 сопровождающиеся сильной вибраций это просто резонанс. ищи причину почему ХХ колбасит. как было сказано выше: Nicholas писал(а): 2)Плохой бензин
3) Свечи 4)Провода ВВ 5) Грязный КХХ и форсунки и проверь все массовые провода, зачисти контактные площадки итд |
