| Дизельный звук 4A-FE, 7A-FE. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10403 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | хон-гиль-дон [ Вт май 17, 2011 5:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дизельный звук 4A-FE, 7A-FE. |
доброго времени суток! проблема такая при запуске 4A-FE ,на холодную,слышен дизельный звук двигателя при прогреве становиться тише,но полностью не пропадает.У кого была такая проблема ,посоветуйте как её устранить? |
| Автор: | Thoron [ Вт май 17, 2011 6:20 pm ] |
хон-гиль-дон скоро буду свой капиталить. в инете вот что нашел http://www.toyota-club.net/files/08-01- ... eborka.htm http://manualforauto.ru/news/2009-06-23-924 |
| Автор: | KDM [ Вт май 17, 2011 6:31 pm ] |
Да ладно, не пугай так человека, люди годами ездят с этим звуком и ничего, я например Как я понимаю этот звук возникает из-за биения поршневого пальца в бобышках поршня, и единственное решение - это замена поршня и пальца, что недёшево. Кто-то менял только пальцы, которые со временем приобретают форму коленвала, и ставили, вроде, от какого-то китайца, насколько действенная мера незнаю. |
| Автор: | хон-гиль-дон [ Вт май 17, 2011 7:12 pm ] |
Звука на прогретом движке и при высоких оборотах не слышно из салона! Многие говорят езди и не парься! Начнешь ковырять,проще переборку сразу делать! Время придет поставлю другой двигатель лучше! Спасибо за ответы! |
| Автор: | KDM [ Вт май 17, 2011 7:16 pm ] |
Ну да, из салона не слышно. Ты капот открой, погазуй за заслонку и услышишь этот звук, когда будешь отпускать газ. |
| Автор: | хон-гиль-дон [ Вт май 17, 2011 7:33 pm ] |
Ок! Послушаю завтра! |
| Автор: | серега777 [ Пт май 20, 2011 1:32 pm ] |
KDM от гелли отака. пальцы ставил.полет нормальный.но заодно вкладыши шатунные.прокладка гбц.кольца.маслосъемные6 колпачки и вроде все! |
| Автор: | Бэндэр [ Пт май 20, 2011 1:35 pm ] |
хон-гиль-дон а уш звук не с верхней части двигателя (головки), со стороны грм? ЗЫ тогда вероятно заботы на 30-40 минут и вот оно- щастье, про которое я тебе поведую только после заполнения профиля |
| Автор: | Lebedev_E [ Пт май 20, 2011 2:26 pm ] |
Так это, значит хочет мотор чтобы ему салярочки залили и будет дизель с дизельным звуком п.с. сорри за флуд, не выдержал когда название темы увидел |
| Автор: | Samogon [ Пт май 20, 2011 2:40 pm ] |
Бэндэр писал(а): а уш звук не с верхней части двигателя (головки), со стороны грм?
ЗЫ тогда вероятно заботы на 30-40 минут и вот оно- щастье, Понятно, на что ты намекаешь, но при невзведенной шестрне молоить одинаково. Тут скорее пальчики. |
| Автор: | ВM1978 [ Пт май 20, 2011 3:35 pm ] |
Либо как было у меня: юбки поршенй по стенкам цилиндров. Особо сильно слышен был звук при резком бросании газа (натурально как трактор). НО: у меня был совсем мертвый мотор, дымил, и не хотел ехать в гору. Вернее ехал, но дым стоял коромыслом. После замены ЦПГ и расточки блока и колена, замены вкладышей. Все прошло Но пусть тебе повезет больше. |
| Автор: | Бэндэр [ Пт май 20, 2011 3:40 pm ] |
Samogon писал(а): Тут скорее пальчики. тут рано делать выводы, покуда: KDM писал(а): Ты капот открой, погазуй за заслонку и услышишь хон-гиль-дон писал(а): Ок! Послушаю завтра!
создается впечатление что топикстартер немного слабовато осведомлен о месте и характере сего недуга |
| Автор: | Skif1980 [ Пт май 20, 2011 3:56 pm ] |
Клапана наверно стучат, пока масло не набило, вот и все |
| Автор: | Fist [ Пт май 20, 2011 4:09 pm ] |
у меня такая же проблема, когда нормально прогреется немного потише... |
| Автор: | Skif1980 [ Пт май 20, 2011 4:15 pm ] |
Клацающий звук при открытом капоте это открытие форсунок, при закрытом капоте слышен как шелест.. |
| Автор: | Константин21 [ Пт май 20, 2011 7:19 pm ] |
да у меня тоже такая же фигня,люди иногда спрашивают "Че дивезель" |
| Автор: | voron [ Пт май 20, 2011 8:35 pm ] |
Был у меня тоже дизельный звук когда машину купил,звук пропал после замены ремня,роликов грм, и помпы,правда потом стуканул,но по другой причине(обрыв шатуна). |
| Автор: | KDM [ Пт май 20, 2011 8:48 pm ] |
Каждый разный звук считает "дизельным" вот и получается, что причиной это звука может быть всё что угодно, хоть стукающая помпа, хоть большой зазор в клапанах, хоть болтающийся палец в поршне. Единственное что можно обсудить объективно - это в какой момент его слышно больше, а когда меньше или вообще нет. Вот например мой звук, как я уже писал, очень хорошо слышен, когда набрать обороты где-то до 3 тыс, и резко закрыть ДЗ и вот во время падения оборотов до холостых и отчётливо слышно это клацанье металическое. Просто на холостых и стабильных высоких оборотах под нагрузкой, этого звука почти не слышно, ну или двигатель работает громче, чем клацанье это. |
| Автор: | voron [ Пт май 20, 2011 8:54 pm ] |
KDM у меня было на холодную при прогреве,когда приехал смотреть машину и её завели ,сразу резануло по ушам |
| Автор: | KDM [ Пт май 20, 2011 9:06 pm ] |
А я, когда покупал авто, ничего кроме воющего компрессора кондея под капотом не услышал, а когда начал "вечную борьбу с громким шумом" (отключил кондей, заменил помпу с роликами и т.п.) то и начали появляться всякие посторонние звуки. Ну честно сказать, мне тогда бы ничего этот звук не сказал, даже, если бы я его и услышал, потому как я ещё с год после покупки ездил и думал, что у меня клапана клацают, а вот сейчас уже так не думаю (хотя, кто его знает), но и не заморачиваюсь - тут пол форума ездять с таким звуком, и не заморачиваются. Если появится возможность или повод залезть в движок, то и этим звуком займусь, а так буду ездить и дальше. |
| Автор: | Lebedev_E [ Пт май 20, 2011 9:34 pm ] |
Вы прям дизельный звук сделали каким то нарицательным, обозначающим что то плохое, надо подходить с другой стороны, дизельный звук это значит что мотор похож стал на дизель, соответсвенно расход в городе меньше на ДТ станет и салярку левую легче найти будет, одни только плюсы, а вы расстраиваетесь. Если бы мой мотор шумел как бензиновый я бы радовался)))))) А если серьезно, я не думаю что ваш звук похож на дизельный, больше на обзывательство смахивает, у меня наоборот спрашивают, что правда дизель, а я в это время думаю как можно не заметитить, ведь шумит как трактор. При чем я так думаю тема про дизельный звук бензинового мотора не впервые поднимается, я конечно не отслеживал но помнится где-то читал про это на форуме, поэтому в этой теме или флудить бесконечно или в FAQ перенести темы связанные с этим вопросом или УДАЛЯТЬ, и не давать повода писать фсякую фигню как я это делаю. Потому что кроме как отрегулировать все зазоры во всех регулируемых частях мотора, лучшего совета не будет. Еще раз сорри за флуд, настрой какойто сегодня непонятный, поболтать хочется)))))) |
| Автор: | rodik33rus [ Пт май 20, 2011 10:35 pm ] |
один оч хороший человек :merTv у меня все знакомые думают что у меня дизэл , я и не парюсь . жду денюх . зделаю миникап .таак как с моей лубофью к педали газа дрыгател начал потреБлять мацло кстати прёт как танк !!! |
| Автор: | electrod [ Пт май 20, 2011 10:57 pm ] |
Samogon писал(а): невзведенной шестрне
последствия? |
| Автор: | MerTV [ Пт май 20, 2011 11:01 pm ] |
Lebedev_E писал(а): Потому что кроме как отрегулировать все зазоры во всех регулируемых частях мотора, лучшего совета не будет.
Это самое простое. Ты попробуй отрегулировать зазоры там где это не регулируется... |
| Автор: | rodik33rus [ Пт май 20, 2011 11:02 pm ] |
electrod будет греметь |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
