Здравствуйте, подскажите пожалуста? у меня при снятии шланга обратки, с насоса бензин начал выливаться наружу в большом колличестве(струя) с бака, это продолжалось пока я не открутил пробку в баке, скажите пожалуста это так и должно быть?
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
Да на улице жарко, но такая стуя бензина с бака лелась. я просто не сталкивался с этим. А как устроена вентиляция бака, я знаю на многих машинах пробка с клапоном стоит, а у меня нет.
