| Не работает подкачка насоса перед стартом двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10491 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RULF_RU [ Пн май 23, 2011 4:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает подкачка насоса перед стартом двигателя |
Доброго времени суток!!! Заранее извиняюсь если такая тема была затронута((( Вчера сажусь в машину. вставляю ключ в замок зажигания. Оборот первый - все норм. Второй оборот - включается лампочка ABS и через 2 секунды тухнет. Тут то я замечаю что никакого звука с моторного отсека не произошло, т.е. не было подкачки бензина насосом. Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? как решить ее? |
| Автор: | old_Duglas [ Пн май 23, 2011 4:37 pm ] |
звук который ты под капотом слышал не бензонасос, а насос АБС. Ты видимо ногу на тормозе держал когда заводил. Бензонасос под сиденьем задним, я его не разу не слышал при старте, только при диагностике. |
| Автор: | Rash [ Пн май 23, 2011 4:38 pm ] |
RULF_RU В Карине бензонасос запускается одновременно со стартером |
| Автор: | RULF_RU [ Пн май 23, 2011 4:39 pm ] |
Ой, извините))) Был не прав. Насос ABS не работает. Не знаете почему? Нога на тормозе не была |
| Автор: | old_Duglas [ Пн май 23, 2011 4:54 pm ] |
предохранитель скоре всего. Лампочка АБС тоже НЕ ДОЛЖНА гаснуть (если проблема в насосе) либо гореть (если проблема в предохранителе |
| Автор: | RULF_RU [ Пн май 23, 2011 4:57 pm ] |
old_Duglas писал(а): предохранитель скоре всего. Лампочка АБС тоже НЕ ДОЛЖНА гаснуть (если проблема в насосе) либо гореть (если проблема в предохранителе
Уточнение: не должна гаснуть до старта двигателя или должна гореть после старта двигателя? |
| Автор: | Евген27 [ Пн май 23, 2011 4:58 pm ] |
RULF_RU писал(а): Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? как решить ее?
А машина то какая? |
| Автор: | RULF_RU [ Пн май 23, 2011 5:42 pm ] |
Toyota Carina 1998г.в. SI AT-211 1.8 7A-FE Добавлено спустя 37 минут 7 секунд: в положении ЗАЖИГАНИЕ ABS'ка работает как обычно. вот только что вышел. проверил. В первый раз звук был. а в последующие разы нет((( |
| Автор: | luckyjoker [ Пн май 23, 2011 6:24 pm ] |
RULF_RU писал(а): Toyota Carina 1998г.в. SI AT-211 1.8 7A-FE
А теперь в подпись данную инфу! Дабы в будущем не было китайских вопросов))))) |
| Автор: | Евген27 [ Пн май 23, 2011 6:31 pm ] |
У меня эта "жужжалка" почти каждый раз предваряет запуск. Если нет перед запуском, то через мгновение после запуска срабатывает ( в 1 случае из 50 наверно). Лампа гаснет, как только насос "прожужжит", раньше остальных лампочек на доли секунды. |
| Автор: | RULF_RU [ Пн май 23, 2011 6:36 pm ] |
Евген27 писал(а): У меня эта "жужжалка" почти каждый раз предваряет запуск.
Если нет перед запуском, то через мгновение после запуска срабатывает ( в 1 случае из 50 наверно). Лампа гаснет, как только насос "прожужжит", раньше остальных лампочек на доли секунды. Ну а из-за чего такое может быть кроме сгоревшего предохранителя и неработающего насоса? |
| Автор: | Евген27 [ Пн май 23, 2011 6:47 pm ] |
RULF_RU писал(а): Ну а из-за чего такое может быть кроме сгоревшего предохранителя и неработающего насоса?
Честно говоря, затрудняюсь ответить. |
| Автор: | surik [ Пн май 23, 2011 7:09 pm ] |
этот моторчик абса сработывает только есили вы начали двигатса ..и ваша скорость стала вроде более 5 км/ч..... если просто завести машину то он не срабатывает...а вообще сама абска када начинает работать то диагностирует всю свою систему на исправность..тоесть когда начинаетса движение блок абс считывает инфу со всех 4 датчиков с колес ...и когда эта диагностика заканчиваетса начинаетса диагносьтика именно механизма распределения сил...... именно он и жжужжит............ВОТ Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: если просто завести машину и стоять на месте до диагностики системы ABS небудет...... и деже если вы остановитесь а потом опять начнете движение то ничего не произойдет... а если остановитесь..заглушите машину , потом опять её заведете то опятьже произойдет процедура самодиагностики |
| Автор: | Евген27 [ Пн май 23, 2011 7:15 pm ] |
Любопытно... Так а почему с незаведенным двигателем и включенным зажиганием такое происходит? Мож что не так? Жалоб то вроде нет |
| Автор: | surik [ Пн май 23, 2011 7:21 pm ] |
Евген27 вообще так точно не должно происходить....мож это и не та то диагностика...мож че другое...када ключ поворачиваеш в положение асс то просто щелчок под капотом..релушки там всякие, а вот абска точна начинает себя тестить только при движении.. при его начале.... вот зацени, http://rutube.ru/tracks/1599464.html?v= ... 83a98a0f3d |
| Автор: | RULF_RU [ Пн май 23, 2011 7:23 pm ] |
Евген27 писал(а): Любопытно... Так а почему с незаведенным двигателем и включенным зажиганием такое происходит? Мож что не так? Жалоб то вроде нет
Так вот именно меня и смущает то что с незаведенным ДВС и включенным зажиганием такого НЕ происходит. Раньше такое было. а щас нет, что не есть хорошо))) Просто если я не решу эту проблему то на душе будет ой как не спокойно. Из-за этой проблемы спать не смогу))) Уж так я люблю свою Карину))) |
| Автор: | surik [ Пн май 23, 2011 7:26 pm ] |
RULF_RU так и не должно происходить..... должно происходить када ехать начинаеш Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: причём заведённый |
| Автор: | RULF_RU [ Пн май 23, 2011 7:27 pm ] |
Получается у меня раньше была неисправность а сейчас исчезла сама собой?) |
| Автор: | Евген27 [ Пн май 23, 2011 7:27 pm ] |
Братцы, может у кого еще есть соображения по этому поводу? |
| Автор: | surik [ Пн май 23, 2011 7:28 pm ] |
RULF_RU вот я думаю что именно так и есть.... у соседа карина , ехать начинает жжужит..у меня такоеже..... видюшку яж вам ссылочку скинул как вообще абска работает.......... так что делайте выводы)))) |
| Автор: | Бэндэр [ Пн май 23, 2011 7:33 pm ] |
чего вы гадаете? RULF_RU продиагностируй самостоятельно систему абс- считай код и устрани неисправность- я на 90 % уверен что у тебя датчик на каком-то колесе крякнул- диагностика всё покажет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | surik [ Пн май 23, 2011 7:35 pm ] |
Бэндэр великий гуру Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: P.S. я фанат бэндера)))) |
| Автор: | Евген27 [ Пн май 23, 2011 7:41 pm ] |
Бэндэр писал(а): продиагностируй самостоятельно систему абс- считай код
Скрепочной диагностикой? |
| Автор: | surik [ Пн май 23, 2011 7:42 pm ] |
Евген27 да |
| Автор: | Бэндэр [ Пн май 23, 2011 7:42 pm ] |
Евген27 писал(а): Скрепочной диагностикой?
да |
