| Падают обороты до 600 и машину естественно ..... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10497 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Константин21 [ Пн май 23, 2011 10:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Падают обороты до 600 и машину естественно ..... |
Падают обороты до 600 и машину естественно машину трясет,было всего два раза такая ерунда! что может быть,датчик холостого хода или что? |
| Автор: | TroY [ Пн май 23, 2011 11:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще, мне кажется, много чего может быть. У меня раньше такое было несколько раз, пока не сдох, собственно, генератор. Поменял - все ОК. |
| Автор: | Woolf [ Пн май 23, 2011 11:20 pm ] |
Хех .. У меня счас 600 оборотов на ХХ после заливки АР1. Машина ровно ровно работает Стакан с водой стоит на движке вода не колышется) |
| Автор: | Beso [ Пн май 23, 2011 11:26 pm ] |
Константин21 писал(а): датчик холостого хода
Чую, за такое словосочетание на форуме могут начать репрессировать. %-) |
| Автор: | TroY [ Пн май 23, 2011 11:29 pm ] |
Константин21 А еще, можно для профилактики почистить КХХ. Тут где-то даже фотоотчет валялся, но в поиске я не силен... Я, когда почистил, оно все гораздо приятнее стало. |
| Автор: | Константин21 [ Пн май 23, 2011 11:35 pm ] |
а что такое кхх? Бесо а как правельно называется? |
| Автор: | lorhian [ Пн май 23, 2011 11:38 pm ] |
Константин21 Клапан Холостого Хода |
| Автор: | Alex310584 [ Пн май 23, 2011 11:42 pm ] |
Константин21 писал(а): а что такое кхх?
Прям такое ощущение что ты вчера зарегился. |
| Автор: | Константин21 [ Пн май 23, 2011 11:54 pm ] |
ну если я не знал, никогда не сталкивался! а теперь по делу,куда лесть и с чего начинать?подскажите! Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Woolf писал(а): Хех .. У меня счас 600 оборотов на ХХ после заливки АР1. Машина ровно ровно работает Стакан с водой стоит на движке вода не колышется) что такое АР1 ????
| Автор: | TroY [ Вт май 24, 2011 12:39 am ] |
Кость, глянь Константин21 писал(а): куда лесть и с чего начинать?подскажите!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=88&h ... =%EA%F5%F5 |
| Автор: | Бэндэр [ Вт май 24, 2011 7:12 am ] |
не плодите темы- про обороты уйма чего написано на форуме, вот к примеру: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 36da81fc08 |
| Автор: | Woolf [ Вт май 24, 2011 9:06 am ] |
Константин21 писал(а): что такое АР1 ????
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=268747#268747 |
| Автор: | Константин21 [ Вт май 24, 2011 9:49 am ] |
парни спасибо! |
| Автор: | Константин21 [ Вт май 24, 2011 4:57 pm ] |
блин парни снова геморой! сейчас девущку звонит и говорит,что машину заглушили,а теперь не заводиться! из за кхх беда? |
| Автор: | TroY [ Ср май 25, 2011 1:34 am ] |
Константин21 писал(а): машину заглушили,а теперь не заводиться!
Ну раз девушка, то я бы сначала предохранитель на впрыск проверил. А дальше, смотря как она не заводится? Крутит ли стартер? А то может быть все, что угодно. |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб июн 25, 2011 10:51 pm ] |
А у меня обороты ХХ падают, если стоя на месте, немного покрутить руль в разные стороны. Тут же обороты ХХ с привычных 800 падают до 500-600... В чём может быть дело? И кстати, руль достаточно туго крутится, хотя масло в ГУРе новое) |
| Автор: | славон [ Сб июн 25, 2011 11:20 pm ] |
это все ерунда. у меня бывает такая неведомая **** творится.... ужас просто. хорошо я умею определять какой я сегодня. пс. отвечаю ТС, остальных не читал. |
| Автор: | Alex310584 [ Сб июн 25, 2011 11:25 pm ] |
DJ_Slava Обычно при повороте руля обороты наоборот должны подняться. Может что то с клапаном повышения частоты оборотов. На насосе ГУРа такой имеется и от него отходит шланг. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: славон писал(а): ****
а-я-я-я-й |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб июн 25, 2011 11:27 pm ] |
Alex310584, маленько неверно написал. При повороте руля обороты как раз поднимаются, но сразу же после этого падают ниже нормы, до уровня 500-600, и машину начинает колбасить... Причём после того, как добавишь газу и раскрутишь мотор хотя бы до 2000, холостые обороты возвращаются в нормальное положение. |
| Автор: | Alex310584 [ Сб июн 25, 2011 11:32 pm ] |
Ну тогда это врятли зависит от гура. У большинства такая беда и конкретного решения этой проблемы так и не найдена. Я сам много чего перепробывал, но особого эфекта ничего не дало. Осталось только еще попробывать поменять датчик обедненки, что пока совсем не по карману. |
| Автор: | славон [ Сб июн 25, 2011 11:34 pm ] |
я пишу как мне удобно, руби меня в блек лист если уши режет. |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб июн 25, 2011 11:37 pm ] |
Alex310584 писал(а): Ну тогда это врятли зависит от гура. У большинства такая беда и конкретного решения этой проблемы так и не найдена. Я сам много чего перепробывал, но особого эфекта ничего не дало. Осталось только еще попробывать поменять датчик обедненки, что пока совсем не по карману.
Ну хоть радует, что я не один)) Хотя могу точно сказать, что на предыдущей Карине такого не было))) Ладно, пока так поезжу, вроде не сильно напрягает |
| Автор: | Alex310584 [ Вс июн 26, 2011 12:26 am ] |
DJ_Slava только сейчас глянул твою подпись. И данная проблема более свойственна как раз первой твоей Карине Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: славон писал(а): я пишу как мне удобно
а как же уважение к читающим? |
| Автор: | Beso [ Вс июн 26, 2011 1:38 am ] |
славон писал(а): я пишу как мне удобно, руби меня в блек лист если уши режет.
Ох... приступ крутости обуял? Не знаю, что за блэклист, но вот придёт ко мне приступ надоедания модерского, забаню. И просили, и напоминали, и предупреждали... Не хочешь - не ходи. Ходишь - чти устав того монастыря, куда приходишь. Так всегда и так везде. И это даже не напоминание тебе. Ибо не отрок ты давно. Это напоминание мне, что я тебе уже всё, что мог, сказал по этому поводу. Я сам матерюсь в жизни, порой, через слово. НО на форуме есть рамки общения, которые я принял. И как бы ни было мне удобно по привычке "излить устную речь во письменность" - я в любом расположении духа свой письменный слог проверяю на "вместимость в рамки". Ибо тут вполне есть возможность свои слова, как тех воробьёв из пословицы, контролировать, покуда не вылетели. Тебе трудно? Или взападло? Или свой вариант есть? По всем вариантам могу, не дожидаясь ответа, пообещать: будет ещё такой вот "мат как удобно и привычно" - забаню нафиг. Не обессудь. |
| Автор: | славон [ Вс июн 26, 2011 7:32 am ] |
я это помню |
