| Непонятные звуки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1050 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс сен 28, 2008 9:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятные звуки |
Может кто сталкивался с таким... При наборе оборотов в движке появляется непонятный хруст( или хз как это обозвать), причём характерно и долго он проявляется при скорости 80 км/ч и выше. Попробовал прокатиться на нейтралке такая же ситуёвина...даёшь газку до 3-4 тыс, снова этот противный звук...И это не важно холодный двигатель или прогретый. Конечно Вы скажите ехать к дигносту, но хотелось услышать ваше мнение по этому поводу. Машина Toyota Carina E 1997г. |
| Автор: | kirser [ Вс сен 28, 2008 12:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятные звуки |
Евгений заполни данные. Какой двигатель? Может эленментарно взвести шестерню распредвала. |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс сен 28, 2008 3:28 pm ] |
Двигатель 7AU, 1800, 110 л.с.(81.0), тёмно-зелёный седан, МКПП. Сделано в Европе;) |
| Автор: | Leonid80 [ Вс сен 28, 2008 4:05 pm ] |
Евгений_174 писал(а): Машина Toyota Carina E 1997г. Евгений_174 писал(а): Двигатель 7A Евгений_174 писал(а): Сделано в Японии На счет Японии - это сильно наврятли! kirser писал(а): Может эленментарно взвести шестерню распредвала.
А вот это первое что нужно проверить. |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 28, 2008 4:41 pm ] |
Евгений_174 писал(а): Двигатель 7AU
Что значит U? |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс сен 28, 2008 6:32 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Евгений_174 писал(а): Двигатель 7AU Что значит U? Думаю аналогично 7A-FE Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Объясните неграмотному, что значит взвести шестерню:?: |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 28, 2008 11:58 pm ] |
Евгений_174 писал(а): Думаю аналогично 7A-FE
Но откуда 7AU на карине? |
| Автор: | Евгений_174 [ Пн сен 29, 2008 6:16 am ] |
voldemarik2 писал(а): Но откуда 7AU на карине? В ПТС так указано |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 29, 2008 9:07 am ] |
Евгений_174, выложи фото движка. |
| Автор: | Beso [ Пн сен 29, 2008 10:03 am ] |
Эта буква "U" - из номера двигателя. Которая перед цифрами идёт. Ничего общего с моделью двигателя не имеет. Эт такие ГАЙцы... |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс ноя 23, 2008 8:34 am ] |
Двигатель 7A-FE. Недавно делал промывку, точнее не я, а знакомый механик...Так после сие действий шум намного стал меньше, почти не слышен если не прислушиваться...Через день опять всё заного Зы: Защиту снимал это не из-за неё... |
| Автор: | zed32 [ Вс ноя 23, 2008 8:03 pm ] |
Если можно расскажите как проверить шестерню(взведена или нет)? |
| Автор: | diablo [ Вс ноя 23, 2008 8:09 pm ] |
нужно снять крышку и посмотреть можно ли вкрутить болт в шестерню впускного распредвала. если да, то она взведена. если нет, то нужно взвести. |
| Автор: | zed32 [ Вс ноя 23, 2008 8:34 pm ] |
Шестерня взведена, а стук все равно есть. Стучит под клапанной крышкой. Сами шестерни могут износиться? Или что еще может стучать? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 23, 2008 10:48 pm ] |
zed32 писал(а): еще может стучать
Причин может может быть много, например: клапаны, крышки распредвалов (бугеля), сами р/валы, а еще очень даже может постукивать поршенек. Кто его знает, что до тебя делали с мотором? |
| Автор: | Евгений_174 [ Сб ноя 29, 2008 12:52 pm ] |
Так почему после промывки на время всё идеально стало |
| Автор: | Zema [ Чт апр 02, 2009 10:20 am ] |
киньте ссылку как взвести пружину если не трудно по поиску только выдает проверка взведения может кто то объяснит мне что это за пружина или шестерня запутался совсем |
| Автор: | Zema [ Пн апр 06, 2009 1:42 pm ] |
| Автор: | Beso [ Пн апр 06, 2009 1:56 pm ] |
http://toyota-club.net/forum/arc/199.htm |
| Автор: | Zema [ Пн апр 06, 2009 2:38 pm ] |
То что надо! сенкью вери мыч |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс фев 27, 2011 12:08 am ] |
Пожалуй подниму тему Когда качаю переднюю левую часть машины, во время нажатия происходит скрип. Вот думаю, к чему готовиться: сайленты или аморты? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 27, 2011 12:17 am ] |
Mr_Nuke писал(а): к чему готовиться: сайленты или аморты?
К чему угодно. Можешь добавить сюда еще стойку стаба, пружину, например... А чтобы лучше понять, то проверку надо проводить вдвоем: один качает, второй снизу слушает и щупает. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс фев 27, 2011 12:31 am ] |
Разве пружины могут скрипеть? По весне будем слушать, пока шибко холодно |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 27, 2011 12:37 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Разве пружины могут скрипеть?
Могут обо что-то или если сломатые. |
| Автор: | 66vital96 [ Пт мар 04, 2011 10:02 am ] |
двигатель 4А-FE. звук работы как у дизеля, идёт со стороны впускного коллектора никто неможет определить в чём проблемма, кто сталкивался помогите |
