| Проблема с двигателем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10554 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ctazzz [ Пт май 27, 2011 11:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с двигателем |
Всем привет! Двигатель резко перестал тянуть.На холодную заводится нормально сначала обороты повыше потом сбрасываются до положенных 750-800. После кратковременной стоянки они начинают падать до 500,иногда глохнут.На первой машина практически ни едет((Чтото,если это можно назвать разгоном начинается со второй.Очень похожие симптомы,связанные с Вакуумным приводом заслонок коллектора(дерготня на низких оборотах,расход 13л),но тот ,который есть на фото у меня просто отсутствует... иногда бывает потрескивание под капотом с водительской стороны. Помогите,пожалуйста уже всю голову сломал. пысы.Топл фильтр менял 5000 назад,сеточку в баке 2000,новый чудо-наборчик.ЧЕК горит только на 21 ошибку |
| Автор: | MerTV [ Пт май 27, 2011 11:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Двигатель не мыл? |
| Автор: | Ctazzz [ Пт май 27, 2011 11:36 pm ] |
Боже упаси,всё в грязи и масле,но желание посыть есть |
| Автор: | old_Duglas [ Пт май 27, 2011 11:45 pm ] |
топливо? может заправился на кануне, может с подачей что? |
| Автор: | Ctazzz [ Пт май 27, 2011 11:48 pm ] |
Заправлялся последние полгода только на АВРО,никто не жаловался,да я и сам проблем не наблюдал.На холодную работает лучше,особенно когда утром ещё прохладно |
| Автор: | old_Duglas [ Сб май 28, 2011 12:36 am ] |
ошибки не считывал? Te1 & E1 замыкаешь и смотришь на чекинжайн. Может он там что покажет |
| Автор: | Ctazzz [ Сб май 28, 2011 1:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с двигателем |
Ctazzz писал(а): ЧЕК горит только на 21 ошибку
| Автор: | Евген [ Сб май 28, 2011 7:48 am ] |
М.б. бензонасос? Попробуй проверить давление в рампе... |
| Автор: | Александр74 [ Сб май 28, 2011 8:58 am ] |
Ctazzz писал(а): иногда бывает потрескивание под капотом с водительской стороны.
Возможно следует присмотреться к высоковольтной части системы зажигания. |
| Автор: | Евген [ Сб май 28, 2011 9:03 am ] |
А что там м.б., если он наборчик новый поставил? |
| Автор: | Александр74 [ Сб май 28, 2011 9:26 am ] |
Евген писал(а): А что там м.б., если он наборчик новый поставил?
Как говорил один мой знакомый - все, что угодно. Трещать там тоже вроде как нечему. |
| Автор: | sauber [ Сб май 28, 2011 11:05 am ] |
мб сбился угол зажигания , а треск то пальцы стучат .... |
| Автор: | xoze [ Сб май 28, 2011 11:22 am ] |
Катализатор забило, как вариант... |
| Автор: | Ctazzz [ Сб май 28, 2011 2:42 pm ] |
Евген писал(а): М.б. бензонасос? Попробуй проверить давление в рампе... вариант,иногда когда кручу до 5-6 мощность прапорционально не растёт Цитата: Трещать там тоже вроде как нечему.
Трещит где-то в районе абсорбера,хотя могу ошибаться,глухое потрескивание,точно не пальцы. То что УОЗ сбит я не сомневаюсь,но не может же так резко... А,ещё пробило прокладку и немного масло течет в трамблёр,это может быть причиной? |
| Автор: | [SoniC] [ Сб май 28, 2011 2:44 pm ] |
Ctazzz писал(а): А,ещё пробило прокладку и немного масло течет в трамблёр,это может быть причиной? а как же |
