Текущее время: Вт май 26, 2026 1:12 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 2:44 pm
Машина: Carina E Универсал
Суть проблемы такова:
С некоторых пор на прогретом авто стали подскакивать обороты как при прогреве (1800-2000) и все бы ничего, но если на таких оборотах заглушиш движок и в скором времени попытаешся его завести, то боже упаси тронуть при заводке педаль газа - авто просто не заводится, помогает выдержка 0,5 - 1 минута, вобщем тупо заливает.
Случайно определил, что мозги пудрит датчик который стоит рядом с датчиком температуры на который подходит два провода. При сдергивании колодки авто заводится без проблем даже без выдержки, но горит чек, а при подключении снова подскакивают обороты.
На www.japancats.ru этого датчика не нашел, а в магазине сказали что нужна маркировка или старый датчик, а мне как то не охото сливать антифриз просто ради эксперимента.
3S-FE.jpg [ 213.24 КБ | Просмотров: 1785 ]
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 3:01 pm
Смотри в разделе электронное управление двигателем. Или ВИН кинь в личку,помогу найти. Недавно заказывал человеку,оригинал конских денег стоит,неоригинал 300 руб
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 3:12 pm
Спасибо, нашел только на схеме он в другом месте находится, вот он: Датчик температурный управления вспрыском топлива
PS Тему можно закрыть
