| не запускаеться http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10562 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | андрей908 [ Сб май 28, 2011 8:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не запускаеться |
Доброго времени всем! Карину не имею,поэтому прошу не пинать, и не удаляйте темку Ув. Модераторы! Работаю в сервисе 2 день,завтра пригонят тайоту карину е,а я в душе не представляю,как и почему такое случилось! Проблема в следующем авто переведено на газ, со слов хозяина авто всю зиму ездила на газу т.к. была проблема с баком,бак сделали и решили перевести на бенз. На бензине авто просто не запускается,а на газу троит и кое как работает |
| Автор: | SaiD [ Сб май 28, 2011 9:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вариантов море. Начать наверное с проверки ошибок - диагностика на форуме описана, затем метки ГРМ, компрессия, наличие и силу искры. По крайней мере сначала с газом разобраться, а потом уж с бензином. |
| Автор: | андрей908 [ Вс май 29, 2011 10:29 pm ] |
Сегодня ее посмотрели,на газу авто работает почти без проблем,ток на бенз ее переключаешь сразу глохнет и ноль эмоций. Достали форсы, думаем проблема в них,т.к. насос работает,рейка полная, а сами форсы сухие и даже не думают пропускать чего. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Уважаемые,а кто нить ездил чисто на одном газу, без запуска на бензине? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс май 29, 2011 11:38 pm ] |
андрей908 писал(а): Уважаемые,а кто нить ездил чисто на одном газу, без запуска на бензине?
Нельзя так делать хотя-бы по тому,что частенько придётся менять мымбрамки и грибочки в газовом редукторе из-за переохлаждения и как следствие - потеря эластичности оных... Заводить и греть надо на бензине и регулярно давать "просраться" тоже на бензине!!! |
| Автор: | андрей908 [ Пн май 30, 2011 1:37 am ] |
Ну это все понятно,но у человека бака всю зиму как оказалось вообще не было так что я поэтому поводу не заморачиваюсь,нужно чтоб авто работало на бензе. Тут шарил в нете наткнулся на форум где у чела была токая же ситуация только на другом авто,проблема в была в обманке форсунок.Завтра посмотрим, а так какие еще могут быть варианты с подачей топлива из форсунок т.е. почему оно из них не поступает? Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: И кстати резиновые колечки из под Ф менять необходимо,они какие то затвердевшие?если да то от чего можно вкорячить? |
| Автор: | Nicholas [ Пн май 30, 2011 5:11 am ] |
андрей908 писал(а): [/color]
И кстати резиновые колечки из под Ф менять необходимо,они какие то затвердевшие?если да то от чего можно вкорячить? Лучше не колхозить, а купить родные оригинальные. Стоят они не дорого, и владелец в дальнейшем будет избавлен от геммороя. |
| Автор: | андрей908 [ Пн май 30, 2011 11:52 pm ] |
Ок!Вопрос с подачей топлива из Ф решили,сломался эмулятор форсунок,но незаводиться и все!Искра есть на всех свечах,топливом воняет по страшному,по диагностике выдает 21 ошибку и какую то не понятную 99,может я чего путаю,проморгала первую ошибку-пауза где то 3 сек потом 2ю Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: на лямбде 2 провода на клемнике оторваны,это можт как то повлиять |
| Автор: | TroY [ Пн май 30, 2011 11:56 pm ] |
Эх... Ну как так можно - без бензина-то... |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 31, 2011 12:46 am ] |
андрей908 писал(а): и какую то не понятную 99 наверное ты хочешь угнать чужую машину, причем долго и методично:))) 99 это ошибка иммобилайзера. сбрось коды, вытащив предохранитель EFI, несколько раз попытайся завести и если ошибка 99 появится снова, то пока ты не устранишь эту поломку машина не заведется. Но эта ошибка могла появится случайно и быть давно в памяти, поэтому надо сбросить коды ошибок. андрей908 писал(а): по диагностике выдает 21 ошибку это обрыв/поломка цепи обогрева лямды (или датчика обедненки) андрей908 писал(а): сломался эмулятор форсунок
это что такое? |
| Автор: | андрей908 [ Вт май 31, 2011 7:02 am ] |
voldemarik писал(а): наверное ты хочешь угнать чужую машину, причем долго и методично:)))
99 это ошибка иммобилайзера. Машина на газу,а эмулятор форсунок обманывает ЭБУ, отключая при переходе на газ форсунки. Дак все же в чем может быть еще проблема,на газу авто работает на бенз переходишь глохнет,заводишь-свечи мокрые и из под капота бензом несет,топливо негде не бежит. |
| Автор: | андрей908 [ Вт май 31, 2011 2:37 pm ] |
voldemarik писал(а): 99 это ошибка иммобилайзера. сбрось коды
Коды сбрасывал 21 пропала 99 осталась |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 31, 2011 3:52 pm ] |
андрей908 писал(а): 99 осталась
значит проблема с иммо. Может ключ без иммо, может гдето контакт отошел или еще что то. |
| Автор: | андрей908 [ Чт июн 02, 2011 11:02 am ] |
Ключ не родной был, в общем авто схватывает,но неболее того, если регулятор давления навернулся, то как его проверить можно. |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 02, 2011 11:28 am ] |
андрей908 писал(а): если регулятор давления навернулся, то как его проверить можно. андрей908 писал(а): 99 осталась
У тебя проблема с иммо, пока ты ее не решишь, машина не заведется. |
| Автор: | андрей908 [ Чт июн 02, 2011 3:38 pm ] |
99 стерта,т.к. ключ родной привезли |
| Автор: | Fidel [ Чт июн 02, 2011 4:13 pm ] |
А хлопки в коллектор при езде на газу не могли MAP убить? Методика проверки здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=183586#183586 |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 02, 2011 4:18 pm ] |
Fidel писал(а): А хлопки в коллектор при езде на газу не могли MAP убить?
хлопки в коллекторе могли случайно код ошибки "записать". |
