| Коды самодиагностики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10607 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Potatos [ Ср июн 01, 2011 9:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Коды самодиагностики |
Сделал самодиагностику. Результаты следующие: 14 - КЗ в цепи реле эл.насоса АБС 21 - лямбда, понятно 22 - датчик охл.жидкости, понятно 31 - датчик абс.давления во впускном коллекторе, непонятно. вопросы следующие: 1) код 14, откуда, что-то посчитал неправильно? 2) код 21 может записаться при снятии фишки лямбды? снимал когда движок молотил на ХХ. Лямбда мигала на ходу несколько раз месяц назад, но сейчас все в порядке чек не горит, предыдущий хозяин её менял. Думаю, что от газа, эмулятора лямбды по-моему нет. 3) код 22 может записаться при снятии фишки с датчика? снимал когда движок молотил на ХХ 4) и наконец 31- не нашел где расположен это датчик. Помогите найти. Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: И еще где расположен предохранитель EFI или это то же самое что и реле EFI? |
| Автор: | voldemarik [ Ср июн 01, 2011 9:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Potatos писал(а): 14 - КЗ в цепи реле эл.насоса АБС Что ж чек мигал????? если ты этот код получил в момент считывания других кодов, то ты не правильно трактуешь, 14 - система зажигания. Коды АБС по другому проверяются. Сбрось коды ошибок, поезди и заново проверь коды. Potatos писал(а): еще где расположен предохранитель EFI или это то же самое что и реле EFI? под капотом, в "квадратной" коробочке с одник "срезаным" углом. Potatos писал(а): 4) и наконец 31- не нашел где расположен это датчик. Помогите найти. на моторной плите, левее середины, небольшой, к нему подходит трубочка от впускного коллектора. А лучше, скачай книгу, там все ответы на твои вопросы. Potatos писал(а): 2) код 21 может записаться при снятии фишки лямбды?
конечно |
| Автор: | Potatos [ Ср июн 01, 2011 10:59 pm ] |
voldemarik Так я и напишу что 14 - это код АБС, диагностика АБС производится замыкая другие контакты. Ха, в квадратной коробочке реле EFI нашел, а вот предохранитель просмотрел что ли. А вот что может быть с датчиком абс.давления во впускном коллекторе? Подсос воздуха? Книга у меня есть хансовская, честно говоря Г.... полное, в ней не нашел кода 14 по движку. Они же все вроде на двойку начинаются. Легионовская получше и понятней что ли, такая у меня по Камри. Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: А система зажигания вся новая - запчасти из чудо коробки установлены + новый бегунок и свечи. Что же за код 14? |
| Автор: | voldemarik [ Ср июн 01, 2011 11:50 pm ] |
Potatos писал(а): А вот что может быть с датчиком абс.давления во впускном коллекторе? Подсос воздуха? сбрось коды, поезди и проверь. Potatos писал(а): Ха, в квадратной коробочке реле EFI нашел, а вот предохранитель просмотрел что ли. а что там можно посмотреть, смотри под крышке расположение предохранителей Potatos писал(а): Они же все вроде на двойку начинаются.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 и не ленись, почитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
