| Пенится Масло, нужны советы! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10683 |
| Автор: | [SoniC] [ Ср июн 08, 2011 8:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пенится Масло, нужны советы! |
Ребят, Добрый вечер всем!) Сменил масло с Кастрол магнатек(полу синтетика 10w40) на Мобил1 Экстентед лайф(синтетика 10w60) Слил старое, залил промывку, 20 мин грел, слил промывку(около часа сливал чтоб все слилось, поддомкрачивал корму) поменял фильтр, залил свежее. Завел, мин 10-15 работала, заглушил. Достаю щуп, а там пузырьки(пена) Что может быть? |
| Автор: | Алексей60 [ Ср июн 08, 2011 8:18 pm ] |
По уровню залил? проверял? |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июн 08, 2011 8:23 pm ] |
[SoniC] ИМХО: все это смахивает на конфликт либо старого масла с новым, либо промывки со свежезаитым, а по наблюдениям- из поддона дофига масла не сливается, я раз пробовал кривой трубочкой со шприцом отсосать- так накачал около 1/2 стакана - правда поддон у меня с вмятиной., да и из масленого радиатора (если у тебя он есть конечно) ты скорее всего промывку неслил, вот тебе и 250 грам дряни в свежезалитом.... PS жаль конечно, но придется наверно еще раз менять масло |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июн 08, 2011 9:03 pm ] |
Бэндэр писал(а): все это смахивает на конфликт либо старого масла с новым, либо промывки со свежезаитым Скорее всего.Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: [SoniC] писал(а): Сменил масло с Кастрол магнатек(полу синтетика 10w40) на Мобил1 Экстентед
Эксперементы. |
| Автор: | Evgen66 [ Ср июн 08, 2011 9:06 pm ] |
Никогда промывкой не пользуюсь. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Бэндэр писал(а): жаль конечно, но придется наверно еще раз менять масло
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июн 08, 2011 9:11 pm ] |
[SoniC] писал(а): (полу синтетика 10w40)
С минералки на синтетику? |
| Автор: | Fidel [ Ср июн 08, 2011 9:12 pm ] |
Не знаю насчет конфликта масел - неужели это реакция (если она есть) с обильным газовыделением? Скорее всего это просто слишком густое и непрогретое масло. Взболтал при запуске, а пузырьки воздуха из-за вязкости не успели подняться. Либо прогреть двигатель до рабочей температуры, либо дать постоять и потом смотреть - есть пузырьки или нет. Для эксперимента - попробуйте с постным маслом (смешное сравнение, ага) - поболтать его или перелить в другую посуду. Тоже будут пузырьки. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июн 08, 2011 9:12 pm ] |
Бэндэр писал(а): но придется наверно еще раз менять масло
Обязательно. |
| Автор: | [SoniC] [ Ср июн 08, 2011 9:12 pm ] |
Я думал что масло говно попалось или оно сильно густое для нашего двигателя Щас слил, открутил фильтр, пусть всю ночь стекает, завтра Залью менее густое Мобил 3000 наверно... Версия с антифризом отпала сразу, масло чистенькое, и уровень не поднялся, антифриз тоже на месте стоит.. Завтра заменю, прокатаюсь и отпишу, может дело и в остатках промывки.. |
| Автор: | Evgen66 [ Ср июн 08, 2011 9:12 pm ] |
Сергей С@ныч Да нет [SoniC] писал(а): Кастрол магнатек(полу синтетика 10w40) на Мобил1 Экстентед лайф(синтетика 10w60)
| Автор: | [SoniC] [ Ср июн 08, 2011 9:23 pm ] |
Fidel да да, тоже больше склоняюсь к тому что масло густое.. Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: http://www.carina-e.ru/files/thumbs/t_p1010436_102.jpg Вот фотку нашел,У меня тоже самое, только масло чистенькое) свой щуп не фоткал..забыл в расстройствах про фотик..1500р потеряно.. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июн 08, 2011 9:26 pm ] |
Evgen66 писал(а): полу синтетика
Полусинтетика-это минералка с присадками. |
| Автор: | Александр74 [ Ср июн 08, 2011 9:31 pm ] |
Крайне сомнительно, что проблема в большей вязкости. У меня залито сейчас такое же масло, проехал 1 ткм после замены, никаких сюрпризов. На максимальных оборотах чувствуется небольшая потеря мощности из-за высокой вязкости, впрочем вполне прогнозируемая и нормальная для этого масла. Других отклонений нет. Может, контрафакт попался? Лучше промой двигатель веретенкой перед заливкой свежего масла (И-20А наиболее распространенное, пожалуй. Водится в магазинах для грузовиков.). |
| Автор: | [SoniC] [ Ср июн 08, 2011 9:34 pm ] |
Алексей60 Само собой) Александр74 ..опять промывка.. |
| Автор: | Александр74 [ Ср июн 08, 2011 9:57 pm ] |
В теме про ТОТЕК рекомендовали такой способ промывки - в этом масле практически отсутствуют присадки, чистое базовое масло. Цена на него не кусается. |
| Автор: | [SoniC] [ Ср июн 08, 2011 10:10 pm ] |
Александр74 Спасибо, попробую) |
| Автор: | Ефрем [ Чт июн 09, 2011 12:15 am ] |
Сергей С@ныч Что одно что другое - гидрокрекинговое - всё полусинтетика. И ещё - никогда не видитесь на рекламу - хорошего не посоветуют - 5w40, 10w40. |
| Автор: | Бэндэр [ Чт июн 09, 2011 7:06 am ] |
Fidel писал(а): неужели это реакция (если она есть) с обильным газовыделением?
не так конечно, насколько понимаю- в современных маслах есть куча присадок, в том числе и противовспенивающих, при смешении несмешиваемых масел эта присадка может попросту утратить свою силу, результат очевиден, ладно хоть шматками оседать не начало. [SoniC] а промывать я бы еще раз не стал, лучше слей все как можно тщательней и смени фильтр, маслорадиатора я понимаю у тебя нет? |
| Автор: | [SoniC] [ Чт июн 09, 2011 8:33 am ] |
Бэндэр Масло радиатор есть, а на него отдельный лильтр? |
| Автор: | Бэндэр [ Чт июн 09, 2011 9:23 am ] |
[SoniC] не не, фильтр один, просто при сливании масла с системы дофига может остатся гумна в радаторе- сам убедился когда однажды решил его промыть солярой, думаю его снятие и промывка лишней небудет, темболее если учесть что масло через него бежит лиш при высоких оборотах двигателя, следовательно в нем промывка твоя непобывала, а осталось то- самое Кастрол магнатек.... |
| Автор: | [SoniC] [ Чт июн 09, 2011 12:26 pm ] |
Вобщем решил прежде чем заливать новое (Мобил Супер 3000 х1) попробовать "высосать" старое с поддона. Сделал с капельницы и проволки крючек, и шрицем "высосал" оттуда почти стакан Теперь понятно почему новое пенилось...с кастролом+промывка смешалось...жалко..1500рэ.. Щас залил свежее, проехал около 30км, проверяю, все впорядке) Вылезла другая проблемма...вчера подтянул ремень на генераторе(свистел когда заводишь) Появился шум в районе 2.5 - 3х тысяч оборотов. Полез искать, ослабил ремень - не шумит, при дергании ремня увидел что шкив на помпе ходуном ходит, люфт большой,думаю отсюда и пропадал мой антифриз на высоких оборотах)) Перед поездкой думаю надо заменить, заказал уже Айсин, щас полезу по форуму ползать искать как помпа снимается..но это уже другая история)) Спасибо всем кто откликнулся в вопросе по маслу |
| Автор: | Бэндэр [ Чт июн 09, 2011 12:37 pm ] |
[SoniC] писал(а): Сделал с капельницы и проволки крючек, и шрицем "высосал" оттуда почти стакан а я тебе о чем Бэндэр писал(а): пробовал кривой трубочкой со шприцом отсосать- так накачал около 1/2 стакана
| Автор: | [SoniC] [ Чт июн 09, 2011 12:50 pm ] |
Бэндэр По твоему совету исделал) Лови + Офф: Читал про замену помпы..чуствую намучаюсь щас.. |
