| Как и чем промыть радиатор ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10685 |
| Автор: | DeMax [ Ср июн 08, 2011 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как и чем промыть радиатор ? |
Проблема в том, что решил поменять охлаждающую жидкость в магазине посоветовали залить жёлтый.... (видать так как был самый дорогой) , ну я так и сделал, купил жёлтый слил старый зелёный (слил только с радиатора, не мог найти сливную пробку с двигателя), залил тот самый жёлтый антифриз. Немного поездил лопнула верхняя крышка радиатора, открутив крышку радиатора увидел, что остатки старого зелёного антифриза загустели. Щас ломаю голову как же промыть систему полностью, так как нет сливной пробки на двигателе??? |
| Автор: | well [ Ср июн 08, 2011 10:20 pm ] |
DeMax писал(а): так как нет сливной пробки на двигателе???
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388 приглядись на фото... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июн 08, 2011 10:37 pm ] |
DeMax писал(а): как же промыть систему полностью
Водой,5-ти литровые баклажки без газа. |
| Автор: | EVGEN88 [ Ср июн 08, 2011 10:44 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): DeMax писал(а): как же промыть систему полностью Водой,5-ти литровые баклажки без газа. если есть комплексы,то лучше дистилированной |
| Автор: | slk [ Ср июн 08, 2011 10:44 pm ] |
DeMax делал так: желательно летом!!! сливал всю жидкость(печка,двигатель,радиатор) заливал дистилированную воду и ездил пару дней...слил просто ужас |
| Автор: | DeMax [ Ср июн 08, 2011 10:49 pm ] |
А как слить с печки? И когда я всё солью, заливать ОЖ в горловину радиатора, она сама в двигатель утекёт? |
| Автор: | slk [ Ср июн 08, 2011 11:00 pm ] |
DeMax писал(а): А как слить с печки? отсоединить шланг с торца движка и воздухом выдуть DeMax писал(а): И когда я всё солью, заливать ОЖ в горловину радиатора, она сама в двигатель утекёт?
да,тока нужно шланг который внизу радиатора идёт прожимать рукой..увидишь будет воздух выходить из радиатора и жидкость уйдёт..таким образом заливай. С печкой у меня ушло 6 литров антифриза. |
| Автор: | DeMax [ Ср июн 08, 2011 11:02 pm ] |
Интересно шланг с торца движка это какой? Верхний патрубок который от радиатора к двигателю? |
