| про маслянный радиатор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10825 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kirilloff [ Вт июн 21, 2011 6:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | про маслянный радиатор |
нужен ли вообще маслянный радиатор? Или может его можно заглушить, или поменять на какой нить аналог от Таза, или че вооще делать? Мой течет сильно, помогите советом... |
| Автор: | Вася Макаров [ Вт июн 21, 2011 6:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Kirilloff Ну без него точно хуже будет, но думаю не критично. Глушить точно не надо, а вот снять и трассу напрямик пустить - это можно. Но, опять же, как-то не спортивно %-)) |
| Автор: | Kirilloff [ Вт июн 21, 2011 7:32 pm ] |
а аналоги существуют? никто не колхозил с ним? Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду: а еще я менял радиатор основной, мне дали короче с 2мя лишними трубками, оказалось что это для коробки автомат, там внутри радиатора стоит какая то колба которая охлаждает автоматное масло, может быть вместа масленного радиатора туда шланги засунуть и забыть,? не будет никаких последствий? |
| Автор: | Lifeyar [ Вт июн 21, 2011 7:41 pm ] |
Kirilloff Иди в тему Плюшкин-Shop, там отдают масляный радиатор. |
| Автор: | Ефрем [ Вт июн 21, 2011 8:14 pm ] |
Kirilloff писал(а): а аналоги существуют? никто не колхозил с ним?
Видел аналог от HKS что-то около 130 тыс. руб. |
| Автор: | Kirilloff [ Вт июн 21, 2011 8:28 pm ] |
белорусских? |
| Автор: | Buhryak [ Вт июн 21, 2011 8:40 pm ] |
Радиатор обязательно нужен. Масло ж снимает тепло с деталей. При перегреве оно поджарится. Попробуй найти на авторазборе. Казахстан от вас далеко? У нас на авторазборах фигова туча запчастей на карину е. и китайские запчасти по халявной цене. К примеру стойки 900 рублей вот и прикидывай. Езжайте к нам в гости. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт июн 21, 2011 10:31 pm ] |
Ну, допустим японцы на свои 2х литровки их не ставили. Моя калдина тому пример. Я не говорю, что масляный радиатор совсем не нужен, но и без него можно жить |
| Автор: | Beso [ Вт июн 21, 2011 11:50 pm ] |
Buhryak писал(а): Масло ж снимает тепло с деталей. При перегреве оно поджарится
Поставь датчик температуры масла. Мониторь. И сделай вывод, на каком из современных масел ездить. |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июн 22, 2011 8:40 pm ] |
Алексей60 писал(а): Я не говорю, что масляный радиатор совсем не нужен, но и без него можно жить
ужеш тыщу раз обсуждали- любое масло имеет определенный температурный диапазон, в котором достигаются наилучшие показатели, на сколько помню, то при 130 и выше толка от масла ну очень, аш в разы меньше чем при температуре скажем в 90-100 град, исходя из этого и ставят ЖМТна современные авто (на наших машинах приславутый радиатор- толку не с лихвой, но все-же есть). Жить можно и без него, но на ресурс двигателя это обязательно скажется, особенно если часто эксплуатируете двигатель под нагрузкой/перегрузкой.... |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Сб сен 07, 2019 8:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: про маслянный радиатор |
Дорогие кариноводы, подскажите, пожалуйста. Масло стало подтекать с места, где крепится патрубок, отводящий масло на радиатор, к двигателю. Какие прокладки туда поставить, чтобы масло не бежало? |
