| Машина не набирает скорость. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10831 |
| Автор: | Barseg [ Вт июн 21, 2011 11:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Машина не набирает скорость. |
Добрый день. Проблема заключается в том что машина перестает набирать скорость после того как выжимаешь педаль больше чем на 1\3(может быть на 1\2), как будто срабатывает отсечка, машина теряет скорость отпускаю педаль ниже 1\2 набирает скорость. Тоесть пока экономайзер показывает зеленое мы едем, как только коричневый все перестает ехать и теряем скорость. |
| Автор: | Buhryak [ Ср июн 22, 2011 8:15 pm ] |
В первый раз такое встречаю... |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июн 22, 2011 8:22 pm ] |
Buhryak так правильно, откуда на луне такое |
| Автор: | Alexashka [ Ср июн 22, 2011 9:03 pm ] |
Было на подобии такого. Прочистили дроссельную заслонку, все стало нормально. Грязи было просто большая куча. |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Ср июн 22, 2011 9:16 pm ] |
Alexashka писал(а): Было на подобии такого. Прочистили дроссельную заслонку, все стало нормально. Грязи было просто большая куча. Неделю назад проделал тоже такую процедуру,машину не узнать(в лучшею сторону)А так тоже самое было.
| Автор: | Константин21 [ Ср июн 22, 2011 9:26 pm ] |
есть несколько причин! как говорят парни это дросельная, потом не забудь фарсунки промыть ну и бывает из за катализатора забитого машина подтупливает, но из за катализатора она будет тупить всегда не зависимо какая лампочка горит! я тоже буду у себя заслонку чистить и фарсунки! |
| Автор: | TroY [ Ср июн 22, 2011 9:39 pm ] |
Вообще, у меня было строго наоборот когда сдох бензонасос. |
| Автор: | Barseg [ Ср июн 22, 2011 10:18 pm ] |
Бензонасос новый Сименс, дроссель чистый (месяц назад отмыл) форсунки тоже чищеные, катализатор отпадает, это что то системное. Я скинул клему с аккумулятора, потом обратно, пока проблем нет, но дело то не хорошое, не дай бог где нить на обгон пойдти а она откажется набирать скорость, вот и приехали. |
| Автор: | Алексей С. [ Ср июн 22, 2011 10:25 pm ] |
Интересно! Опиши поподробней проявление неисправности: на холодный или горячий ДВС; на какой скорости проявляется; после каких манипуляций проявилась неисправность или такую приобрел. В общем дай инфу в каком направлении нам думать |
| Автор: | TroY [ Ср июн 22, 2011 10:37 pm ] |
Проверь, когда перестает тянуть, попробуй заглушить ее и снова завести. Поедет ли резвей. |
| Автор: | Barseg [ Ср июн 22, 2011 10:58 pm ] |
Ни каких манипуляций не было. просто возвращался домой издалека ночью и вот такая беда, скорость значения не имеет, просто когда нажимаешь на педаль и машина должна передти из режима эконом в другой режим, то она как будто отключает подачу бензина и все машина тут же тормозит давлю на газ сильнее ни какой реакции, отпускаю педаль и только в режим эконом уходит и начинает ехать. Открыл капот и у меня датчик который в корпус воздушного фильтра вставлен был вытащен, ну даже после того как вставил, она чуток пороботала нормально тоесть как обычно, а потом все равно продолжала так же, на след. день клему снял и все теперь пока нормально работает. |
| Автор: | Daniilius [ Ср июн 22, 2011 11:48 pm ] |
У меня была такая хрень из-за забитого топливного фильтра. Проверь давление в рампе. |
| Автор: | TroY [ Ср июн 22, 2011 11:50 pm ] |
Попробуй вдавить педаль в пол и подержать. Если "просрется" и рванет, то смело экспериментируй с бензонасосом. |
| Автор: | Barseg [ Чт июн 23, 2011 9:38 pm ] |
Бензонасос новый Сименс, там пришлось срезать старый клемник, и делать клемы мама, но это не страшно, токоприем нормальный, заодно прочистил сеточку. |
| Автор: | Александр74 [ Чт июн 23, 2011 10:25 pm ] |
Думается, не стоит сбрасывать со счетов и высоковольтную часть системы зажигания. Возможно, при повышении давления в цилиндрах, пропадает искра на свечах - уходит в другое место. Маловероятно, но мне приходилось с таким сталкиваться. |
| Автор: | Константин21 [ Пт июн 24, 2011 12:21 am ] |
парни а контролер те мозг можно как то обновить, тк 20 прошло все таки! |
| Автор: | Бэндэр [ Пт июн 24, 2011 7:05 am ] |
Константин21 писал(а): обновить
если перепрошить, то нет |
| Автор: | Barseg [ Пт июн 24, 2011 10:54 am ] |
После того как клемму скинул, сейчас кажется как будто динамика пропала, не едет, может субъективно, мы недели 2 назад глушили систему ЕГР ( положили монетку 10 копеечную, в стык металлического патрубка идущего из средней части двигателя в низ грибка установленного на впускном коллекторе ближе к салону. |
| Автор: | Buhryak [ Вт июн 28, 2011 4:12 pm ] |
Бэндэр писал(а): так правильно, откуда на луне такое
Просто у меня такого небыло )) |
| Автор: | Бэндэр [ Вт июн 28, 2011 9:20 pm ] |
Buhryak писал(а): у меня такого небыло ))
а у тех, кто правилам форума упрямо нехочет руководствоватся- много чего нет и небудет (я про заполнение профиля), ну ты смотрю исправился, молодец |
| Автор: | Иван Д [ Ср июн 29, 2011 9:55 am ] |
Barseg Я давно бьюсь с ентой проблемкой http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4675&start=100. Почитай здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=956&highlight=%E5%E4%E5%F2+%F5%F3%E6%E5+%E4%E5%F1%FF%F2%EA%E8 , http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2886&highlight=%E5%E4%E5%F2+%F5%F3%E6%E5+%E4%E5%F1%FF%F2%EA%E8 , где то ещё темка была " Помогите победить 3S-FE " чёт не нашёл. |
| Автор: | А Серёга я. [ Ср июн 29, 2011 11:38 am ] |
Скрепочную диагностику сделай,коды ошибок посмотри. |
