Sasha_Ferz
Добавлено: Сб июн 25, 2011 10:25 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите плз прикурили завели чуть поработала бенз закончился заглохла
залили бенз стали заводить и не фига начинает схватовать ну не более
притом если ключ зажигания вставишь все начинаешь заводить делает попытки ,если ключ в обратку в пол оборота и снова пытаешься завести то уже не схватывает а просто крутит
искра есть стартер крутит что может быть
Carina e 1.6
Skif1980
Добавлено: Сб июн 25, 2011 10:26 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Насос спалил наверное. Бензин то в рампу поступает?
А *бензофилтр* один под капотом возле ГТЦ, слева по курсу. Второй на насосе, который в баке
surik
Добавлено: Сб июн 25, 2011 10:46 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
да эт точно ...... насос если без бензина чуть поработает без нагрузки...сразу горит(((....незя незя не заправлятса
Skif1980
+1
а схватить и подёргатса вв конвульсиях скорейвсего пары и остатки
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Skif1980
Добавлено: Сб июн 25, 2011 10:49 pm |
Двигатель: 4a-сток
Ну он, конечно, не сразу горит, он бензином охлаждается просто. Я обсыхал до конца летом. Прокатило.. Но ваще боязно!
DJ_Slava
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:02 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Skif1980 писал(а): Ну он, конечно, не сразу горит, он бензином охлаждается просто. Я обсыхал до конца летом. Прокатило.. Но ваще боязно!
На прошлой Карине я раз пять (!!!) встревал без бензина вообще, и ничего, выдерживала... А на нынешней 2 недели проездил - и бензонасос сдох, пришлось от 10-ки ставить...
Так что раз на раз не приходится, лучше не рисковать)
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
old_Duglas
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:24 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Я обсыхал раз этак ..... даже не скажу сколько. А бензонасос менял по причине износа щеток!
Skif1980
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:30 pm |
Двигатель: 4a-сток
Смарю япошки не горят
DJ_Slava
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:40 pm |
Двигатель: 3S
Skif1980 писал(а): Смарю япошки не горят
А кстати, никто не в курсе, как по качеству бензонасосы BOSCH ? Мне поставили такой, думаю сколько же он прослужит))
Skif1980
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:44 pm |
Двигатель: 4a-сток
DJ_Slava
Не знаю.. У друга 10-ка, он БОШ не хвалит ни разу! Говно грит!
DJ_Slava
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:47 pm |
Двигатель: 3S
Skif1980 писал(а): DJ_Slava Не знаю.. У друга 10-ка, он БОШ не хвалит ни разу! Говно грит!
Блин, а казалось бы немецкое качество и всё такое...
А в чём, собственно Г? сыпятся быстро???
SaiD
Добавлено: Вс июн 26, 2011 12:00 am |
old_Duglas писал(а): Я обсыхал раз этак ..... даже не скажу сколько. А бензонасос менял по причине износа щеток!  Присоединюсь - тоже х.з. сколько раз обсыхал. Справедливости ради скажу, что не знаю какой насос у мну установлен - пока пашет, а чтобы увидеть бак снимать надо
Skif1980
Добавлено: Вс июн 26, 2011 8:17 am |
Двигатель: 4a-сток
SaiD писал(а): Корона
Ну наверно не БОШ
well
Добавлено: Вс июн 26, 2011 10:28 am |
SaiD писал(а): а чтобы увидеть бак снимать надо Sad
зачем?...болтики не отворачиваются?там неудобняк если поржавело..
Виктор77
Добавлено: Вс июн 26, 2011 12:53 pm |
well писал(а): зачем?
У SaiDa 170 кузов. Там через технологическое отверстие можно добраться только до датчика уровня топлива.
Sasha_Ferz
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:33 pm |
| Стажер |
искра есть стартер крутит бенз в рампу поступает давление как надо что еще может быть?? рыле все поменял на новые предохранитили все проверил
Carina e 1.6
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
движок кап.ремонт прошел
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Carina e 1.6 движок кап ремонт прошел в апреле этого года
SaiD
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:34 pm |
Коды ошибок надо почитать наверное для начала... Кстати бензин нормальный залили?
Volodya
Добавлено: Пн июн 27, 2011 9:54 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Sasha_Ferz
Проверить бензонасос хотя бы на хоть какую-нибудь живость очень легко сняв обратку с топливной рампы. Для того что бы заставить насос работать постоянно на зажигании нужно замкнуть контакты в диагностическом разъёме (забыл какие). Если с обратки бензин не потечёт, или будет очень слабый напор, то всё ясно.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
контакты которые необходимо замкнуть для принудительного пуска насоса: +B-Fp.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Sasha_Ferz
Добавлено: Пн июн 27, 2011 10:31 pm |
| Стажер |
да в рампу бенз поступает давление отличное бензо насос работает
двежок капитален два месяца назад что за фигня не понимаю голова уже болит )))
well
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:00 pm |
Sasha_Ferz писал(а): прикурили
а может отсюда надо копать...
Виктор77
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:06 pm |
Sasha_Ferz
Свечи выкручивал? В каком они состоянии?
Я бы копнул в сторону зажигания.
Sasha_Ferz
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:55 am |
| Стажер |
черные ну я почистил их
а что там может с зажиганием быть реле которое там от зажигания рабочая что еще может быть хер знает
не когда то кого не было работала как часики
уже не знаю куда еще сунуться
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
кому правда севший мы ее вот как пытались завести только прикуривали ну я сомневаюсь что ей тока не хватает раньше с пол оборота заводилась
Артурартур
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:57 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
черными свечи не должны были быть, Виктор77 писал(а): Я бы копнул в сторону зажигания.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Skif1980
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:07 am |
Двигатель: 4a-сток
А у нас ремень не перескакивает случаем, как на десятках?
DJ_Slava
Добавлено: Ср июн 29, 2011 3:31 pm |
Двигатель: 3S
Сегодня в сервисе попытка заменить бензофильтр завершилась неудачей - не смогли открутить нижнюю гайку, она намертво приварилась... не помогла даже проверенная ВДшка(((
что делать, каким средством можно обработать соединение, кроме ВД? кто что посоветует?))
Mouflon
Добавлено: Ср июн 29, 2011 3:59 pm |
DJ_Slava писал(а): Сегодня в сервисе попытка заменить бензофильтр завершилась неудачей - не смогли открутить нижнюю гайку, она намертво приварилась... не помогла даже проверенная ВДшка(((
ножевкой и на шланги.
