| где находиться бензофилтр http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10868 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sasha_Ferz [ Сб июн 25, 2011 10:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | где находиться бензофилтр |
подскажите плз прикурили завели чуть поработала бенз закончился заглохла залили бенз стали заводить и не фига начинает схватовать ну не более притом если ключ зажигания вставишь все начинаешь заводить делает попытки ,если ключ в обратку в пол оборота и снова пытаешься завести то уже не схватывает а просто крутит искра есть стартер крутит что может быть Carina e 1.6 |
| Автор: | Skif1980 [ Сб июн 25, 2011 10:26 pm ] |
Насос спалил наверное. Бензин то в рампу поступает? А *бензофилтр* один под капотом возле ГТЦ, слева по курсу. Второй на насосе, который в баке |
| Автор: | surik [ Сб июн 25, 2011 10:46 pm ] |
да эт точно ...... насос если без бензина чуть поработает без нагрузки...сразу горит(((....незя незя не заправлятса Skif1980 +1 Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: а схватить и подёргатса вв конвульсиях скорейвсего пары и остатки |
| Автор: | Skif1980 [ Сб июн 25, 2011 10:49 pm ] |
Ну он, конечно, не сразу горит, он бензином охлаждается просто. Я обсыхал до конца летом. Прокатило.. Но ваще боязно! |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб июн 25, 2011 11:02 pm ] |
Skif1980 писал(а): Ну он, конечно, не сразу горит, он бензином охлаждается просто. Я обсыхал до конца летом. Прокатило.. Но ваще боязно!
На прошлой Карине я раз пять (!!!) встревал без бензина вообще, и ничего, выдерживала... А на нынешней 2 недели проездил - и бензонасос сдох, пришлось от 10-ки ставить... Так что раз на раз не приходится, лучше не рисковать) |
| Автор: | old_Duglas [ Сб июн 25, 2011 11:24 pm ] |
Я обсыхал раз этак ..... даже не скажу сколько. А бензонасос менял по причине износа щеток! |
| Автор: | Skif1980 [ Сб июн 25, 2011 11:30 pm ] |
Смарю япошки не горят |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб июн 25, 2011 11:40 pm ] |
Skif1980 писал(а): Смарю япошки не горят
А кстати, никто не в курсе, как по качеству бензонасосы BOSCH ? Мне поставили такой, думаю сколько же он прослужит)) |
| Автор: | Skif1980 [ Сб июн 25, 2011 11:44 pm ] |
DJ_Slava Не знаю.. У друга 10-ка, он БОШ не хвалит ни разу! Говно грит! |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб июн 25, 2011 11:47 pm ] |
Skif1980 писал(а): DJ_Slava
Не знаю.. У друга 10-ка, он БОШ не хвалит ни разу! Говно грит! Блин, а казалось бы немецкое качество и всё такое... А в чём, собственно Г? сыпятся быстро??? |
| Автор: | SaiD [ Вс июн 26, 2011 12:00 am ] |
old_Duglas писал(а): Я обсыхал раз этак ..... даже не скажу сколько. А бензонасос менял по причине износа щеток! Присоединюсь - тоже х.з. сколько раз обсыхал. Справедливости ради скажу, что не знаю какой насос у мну установлен - пока пашет, а чтобы увидеть бак снимать надо |
| Автор: | Skif1980 [ Вс июн 26, 2011 8:17 am ] |
SaiD писал(а): Корона
Ну наверно не БОШ |
| Автор: | well [ Вс июн 26, 2011 10:28 am ] |
SaiD писал(а): а чтобы увидеть бак снимать надо Sad
зачем?...болтики не отворачиваются?там неудобняк если поржавело.. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июн 26, 2011 12:53 pm ] |
well писал(а): зачем?
У SaiDa 170 кузов. Там через технологическое отверстие можно добраться только до датчика уровня топлива. |
| Автор: | Sasha_Ferz [ Вс июн 26, 2011 11:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: где находиться бензофилтр |
подскажите плз прикурили завели чуть поработала бенз закончился заглохла залили бенз стали заводить и не фига начинает схватовать ну не более притом если ключ зажигания вставишь все начинаешь заводить делает попытки ,если ключ в обратку в пол оборота и снова пытаешься завести то уже не схватывает а просто крутит искра есть стартер крутит бенз в рампу поступает давление как надо что еще может быть?? рыле все поменял на новые предохранитили все проверил Carina e 1.6 Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: движок кап.ремонт прошел Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: подскажите плз прикурили завели чуть поработала бенз закончился заглохла залили бенз стали заводить и не фига начинает схватовать ну не более притом если ключ зажигания вставишь все начинаешь заводить делает попытки ,если ключ в обратку в пол оборота и снова пытаешься завести то уже не схватывает а просто крутит искра есть стартер крутит бенз в рампу поступает давление как надо что еще может быть?? рыле все поменял на новые предохранитили все проверил Carina e 1.6 движок кап ремонт прошел в апреле этого года |
| Автор: | SaiD [ Вс июн 26, 2011 11:34 pm ] |
Коды ошибок надо почитать наверное для начала... Кстати бензин нормальный залили? |
| Автор: | Volodya [ Пн июн 27, 2011 9:54 pm ] |
Sasha_Ferz Проверить бензонасос хотя бы на хоть какую-нибудь живость очень легко сняв обратку с топливной рампы. Для того что бы заставить насос работать постоянно на зажигании нужно замкнуть контакты в диагностическом разъёме (забыл какие). Если с обратки бензин не потечёт, или будет очень слабый напор, то всё ясно. Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: контакты которые необходимо замкнуть для принудительного пуска насоса: +B-Fp. |
| Автор: | Sasha_Ferz [ Пн июн 27, 2011 10:31 pm ] |
да в рампу бенз поступает давление отличное бензо насос работает двежок капитален два месяца назад что за фигня не понимаю голова уже болит ))) |
| Автор: | well [ Пн июн 27, 2011 11:00 pm ] |
Sasha_Ferz писал(а): прикурили
а может отсюда надо копать... |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июн 27, 2011 11:06 pm ] |
Sasha_Ferz Свечи выкручивал? В каком они состоянии? Я бы копнул в сторону зажигания. |
| Автор: | Sasha_Ferz [ Вт июн 28, 2011 12:55 am ] |
черные ну я почистил их а что там может с зажиганием быть реле которое там от зажигания рабочая что еще может быть хер знает не когда то кого не было работала как часики уже не знаю куда еще сунуться Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: кому правда севший мы ее вот как пытались завести только прикуривали ну я сомневаюсь что ей тока не хватает раньше с пол оборота заводилась |
| Автор: | Артурартур [ Вт июн 28, 2011 12:57 am ] |
черными свечи не должны были быть, Виктор77 писал(а): Я бы копнул в сторону зажигания.
| Автор: | Skif1980 [ Вт июн 28, 2011 4:07 am ] |
А у нас ремень не перескакивает случаем, как на десятках? |
| Автор: | DJ_Slava [ Ср июн 29, 2011 3:31 pm ] |
Сегодня в сервисе попытка заменить бензофильтр завершилась неудачей - не смогли открутить нижнюю гайку, она намертво приварилась... не помогла даже проверенная ВДшка((( что делать, каким средством можно обработать соединение, кроме ВД? кто что посоветует?)) |
| Автор: | Mouflon [ Ср июн 29, 2011 3:59 pm ] |
DJ_Slava писал(а): Сегодня в сервисе попытка заменить бензофильтр завершилась неудачей - не смогли открутить нижнюю гайку, она намертво приварилась... не помогла даже проверенная ВДшка(((
что делать, каким средством можно обработать соединение, кроме ВД? кто что посоветует?)) ножевкой и на шланги. |
