http://carina-e.ru/
Дело о воздушном резонаторе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1088
Автор:  mitko [ Вс окт 05, 2008 8:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Дело о воздушном резонаторе
Мне тут на работе подарили кое-какие запчасти от проданной коллегой пару лет назад карины. В том числе там был такой загадочный девайс, который по партнамберу пробился как воздушный резонатор от 4A-FE или 7A-FE. Выглядит как большой пластмассовый бочонок такой. Я полез на Exist и нашел его на картинке.
Залез к себе под капот и понял, что воздуховод идет вдоль левого крыла, и никаким таким бочонком там не пахнет, он туда просто не влезет. Или (что тоже возможно) я просто туплю. Обьясните зачем нужна эта хрень и действительно ли она существует где-нибудь кроме картинок?
PS вот не подарили бы я бы даже не знал что такое есть и не парился бы :)
image3.asp.gif [ 15.73 КБ | Просмотров: 5777 ]
Автор:  Beso [ Вс окт 05, 2008 8:48 pm ]
Она, эта штука, находится ПОД крылом. Точнее, под брызговиком. Между крылом и лонжероном. Нужна как элемент системы гашения шума впуска. А так же - как дополнительный элемент сепарации воды из всасываемого воздуха, хоть и совершенно не эффективный. %-)
Автор:  Виктор77 [ Вс окт 05, 2008 8:52 pm ]
Эта хреновина стоит под подкрылком. Где-то читал, что это "воздушный мешок", без него машина очень громко работать будет.
Автор:  Игорек [ Вс окт 05, 2008 9:18 pm ]
не правда на счет громкости абсолютно не какой разницы)))!!!
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс окт 05, 2008 9:27 pm ]
разница есть но не сильно большая - без этой хрени двиг рычит больше
Автор:  Игорек [ Вс окт 05, 2008 9:44 pm ]
а я что с ней езжу ))) разницу я бы заметил!!!
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
интересно а с какой стороны машины рыка добовляется то есть окуда звуки доносится начинают???
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс окт 05, 2008 9:47 pm ]
�горек
короче если хотите услышать как будет звучать без этой хреновины - снимите крышку воздушного фильтра и погазуйте - услышите отчетливое порыкивание.
Я действительно ездил с ней - звук прикольный но надоедает быстро - поэтому когда надо было ехать двое суток по трассе в Казахстан я поставил его перед поездкй обратно
Автор:  koljamba [ Пн окт 06, 2008 9:18 am ]
у меня она не под подкрылком, а прям под капотом, могу фотку кинуть если надо
4а-фе японка
Автор:  voldemarik [ Пн окт 06, 2008 9:25 am ]
Кто то же писал, что это очень важная хрень.
Автор:  mitko [ Пн окт 06, 2008 11:40 am ]
Спасибо за инфу, будет время залезу еще посмотрю, уже интересно, как я ее проглядел :)
Автор:  Dimon_2C [ Пт май 15, 2009 9:58 pm ]
Позвольте возобновить тему рычания двигателя. Точнее не двигателя, а этой самой системы воздушной очистки. Рычит именно в ней! Полностью всё разобрал. Ободрал старый рассыпающийся уплотнитель на местах соединения всех трех элементов, проклеил вместо него резинку. Все собрал плотнее некуда. Все элементы целые. Все равно собака рычит когда даванешь на гашетку. Может это особеность "тракторного" мотора? Если есть дизелисты, поделитесь опытом. Может так и должно быть?
Автор:  Игорек [ Пт май 15, 2009 10:54 pm ]
еще раз повторюсь езжу без него ни каких проблем не вижу и не слышу !!! двигун 4А ФЕ
Автор:  Dimon_2C [ Пт май 15, 2009 11:51 pm ]
А отверстие от него ничем не закрывал?
Автор:  Игорек [ Сб май 16, 2009 2:04 am ]
нет ! хотя на днях джета попопалась у нее воздуховод забора воздуха отошел от корпуса воздушного фильтра были характерное подхрюкивание ))) но на это некто не жаловался сам случайно заметил и устранил !!!!
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс ноя 29, 2009 11:07 pm ]
Ash
можно. Даже рычать прикольно станет. я снимал на карине. Потом когда ехать надо было в долгую поездку 2500км - поставил
Автор:  Lebedev_E [ Пн ноя 30, 2009 2:42 am ]
Когда менял все уплотнения в воздуховоде, плотно обмотал резонатор паролоном думал меньше трещать будет. Трещать то может он и меньше стал, но появилась другая проблема: затряслись окна в квартире на 4 этаже при утреннем прогреве, и машины с чуствительными сигналками стали аварийкой подмигивать.
Автор:  Beso [ Пн ноя 30, 2009 4:46 am ]
Lebedev_E писал(а):
затряслись окна
Трудно вам, трактористам. %-)
Автор:  MAKCbIMKA [ Пн ноя 30, 2009 12:18 pm ]
:lol: Антоха убил, одним словом убил *сполз под стол*
http://www.phpbb.com/
