| Мигает лампочка давления масла. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10921 |
| Автор: | новичок [ Чт июн 30, 2011 1:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Мигает лампочка давления масла. |
Подскажите кто знает, у меня такая проблема мигает лампочка давления масла. |
| Автор: | MerTV [ Чт июн 30, 2011 1:18 am ] |
меряй давление масла механическим манометром. Если давление нормальное-меняй датчик,если маленькое-то разбор двигателя и дефектовка |
| Автор: | Beso [ Чт июн 30, 2011 1:28 am ] |
новичок писал(а): акая проблема мигает лампочка давления масла.
Подсказываю: надо проверить истинное давление в магистрали. Если лампочка не врёт - надо грустить и бить тревогу. Откуда ты сам? |
| Автор: | новичок [ Чт июн 30, 2011 1:29 am ] |
с мурманска |
| Автор: | Beso [ Чт июн 30, 2011 1:29 am ] |
MerTV Апиридил. %-) |
| Автор: | Beso [ Чт июн 30, 2011 1:30 am ] |
новичок писал(а): с мурманска
В Мурманске и окрестностях обитает немало наших форумчан. В разделе "Клуб" найдёшь региональную ветку, поспрошай там, где есть сервис с манометром... |
| Автор: | новичок [ Чт июн 30, 2011 1:31 am ] |
мигает в основном когда резско на тормаз жмёшь. |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт июн 30, 2011 8:16 am ] |
новичок писал(а): мигает в основном когда резско на тормаз жмёшь. Так посмотри уровень масла и долей его... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июн 30, 2011 8:22 am ] |
Как эта лампочка выглядит?Может у тебя уровень тормозухи мигает? |
| Автор: | Liquid [ Чт июн 30, 2011 8:56 am ] |
У меня кстати тоже мигает иногда. Именно давление масла. Первым делом проверял уровень - почти максимум, либо выше половины до максимума по щупу. Масло - Castrol Edge Sport 10W-60. Наблюдается такое только после очень экстренных торможений, либо резких закладываний в правый поворот. |
| Автор: | MerTV [ Чт июн 30, 2011 9:31 am ] |
Поддон замятый может на это сильно влиять |
| Автор: | новичок [ Чт июн 30, 2011 11:23 am ] |
Liquid вот и у меня такая же проблемма Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Сергей С@ныч писал(а): Как эта лампочка выглядит?Может у тебя уровень тормозухи мигает?
чайничек |
| Автор: | Beso [ Чт июн 30, 2011 11:39 am ] |
MerTV писал(а): Поддон замятый может на это сильно влиять
А отломанный маслоприёмник - ещё более... |
| Автор: | Modelist [ Чт июн 30, 2011 12:45 pm ] |
Такая же проблема, только она у меня начинает гореть когда резко стартуешь. Сначало проверил уровень, был гдето на середине, залил до максимума - не помогло. Хотя стала реже гореть! |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июн 30, 2011 12:50 pm ] |
да это датчик скорее всего |
