| Дергается при отпускании газа http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10936 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | R-tem [ Пт июл 01, 2011 6:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается при отпускании газа |
Подскажите, может кто знает в чем причина, бывает машина начинает дергаться при отпускании газа, например притапливаю педаль газа, потом отпускаю педаль и машина дергается неприятно, других жалоб на мотор нет, едет очень шустро. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Ср июл 13, 2011 11:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
О, у меня точно такая же проблема! |
| Автор: | Fist [ Ср июл 13, 2011 11:46 pm ] |
Аналогично, подписываюсь. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июл 14, 2011 3:24 am ] |
R-tem писал(а): дергаться при отпускании газа ИМПЛАНТАТОР писал(а): у меня точно такая же проблема Fist писал(а): Аналогично, подписываюсь
И у меня такая же хрень появилась. |
| Автор: | санек770 [ Пт июл 15, 2011 11:42 pm ] |
доброго времени суток у меня тоже такая проблема и не только кто может подсказать куда лезть и еще машина вообще не едет все что сам знаю уже проверил все в норме подскажите пожалуйста |
| Автор: | [SoniC] [ Сб июл 16, 2011 12:48 am ] |
эпидемия?! Сори за офф, не удержался |
| Автор: | санек770 [ Сб июл 16, 2011 12:53 am ] |
я ее 2дня назад взял и не знаком с этим авто и двигателем |
| Автор: | [SoniC] [ Сб июл 16, 2011 12:54 am ] |
санек770 Тогда первым делом сюда --->>> http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Потом сюда --->>> http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | well [ Сб июл 16, 2011 8:27 am ] |
вот интересные темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2637 ... gr&start=0 |
| Автор: | humppa [ Сб июл 16, 2011 9:53 am ] |
была такая проблема, решил ее подтягиванием троса педали газа на двигателе, там 2 гайки подтягиваються. |
| Автор: | санек770 [ Сб июл 16, 2011 4:16 pm ] |
а кто нибудь сталкивался с проблемой так называемого расходомера на 3s-fe и есть ли какие нибудь замены его а то как то дорого стоит он.за ранее спасибо |
| Автор: | R-tem [ Сб июл 16, 2011 5:50 pm ] |
на 3s-fe на каринах MAP-сенсор, он же датчик давления во впускном коллекторе, расходомера нет. |
| Автор: | санек770 [ Сб июл 16, 2011 7:52 pm ] |
я про тот который прикреплен на кузове |
| Автор: | R-tem [ Сб окт 29, 2011 10:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дергается при отпускании газа |
Ребят такой вопрос, вобщем заглушил ЕГР пару недель назад (потом еще свечи выкручивал смотрел состояние, просто так), после этого дня 3 машинку было не узнать, летала как дурная, не дергалась, намного эластичнее мотор работал, даже как-то тише на оборотах и крутился мотор получше, вобщем я доволен был как слон и подумал что это из-за того что ЕГР заглушил) Прошло дня 3 и все вернулось как и было( , теперь вот думаю приход может был из-за того что я провода и свечи трогал? Может у меня с проводами проблемы какие-то? как проверить? |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Сб окт 29, 2011 10:44 pm ] |
Что такое ЕГР? |
| Автор: | Евген [ Сб окт 29, 2011 10:47 pm ] |
rudakovaleks1 писал(а): Что такое ЕГР? http://enc.drom.ru/3031/ |
| Автор: | R-tem [ Сб окт 29, 2011 10:47 pm ] |
клапан в наших моторах для дожигания отработанных газов, только улучшает токсичноть выхлопа, взамен уменьшает мощность и засерает впускной коллектор и все что дальше. |
| Автор: | Сергей85 [ Вс окт 30, 2011 1:14 am ] |
просто залил бенза хорошего вот в чем причина |
| Автор: | R-tem [ Вс окт 30, 2011 12:55 pm ] |
да нет, один и тот же бенз всегда, потом даже 95 премиум заливал, все равно не то. |
| Автор: | Daniilius [ Вс окт 30, 2011 3:21 pm ] |
Такая же хрень. Тоже дёргается при отпускании газа. Ещё бывает при переключении скоростей, нажмёшь на тапку а она с рывком переключается. ДПДЗ,КХХ и форсунки чистил, изменения минимальные, ЕГР не заглушен. |
| Автор: | Сергей85 [ Вс окт 30, 2011 3:29 pm ] |
походу еще одна болезнь корюшак |
| Автор: | Daniilius [ Вс окт 30, 2011 3:32 pm ] |
Боюсь это характерно трисфешный двигателям. |
| Автор: | Сергей85 [ Вс окт 30, 2011 3:48 pm ] |
корюшка моя первая машинка я просто для себя понял что на 2 литровом маторе надо его крутить минимум до 3.5т оборотов и быстрей переключать передачи и тогда не дергается он просто обороты любил |
| Автор: | R-tem [ Вс окт 30, 2011 4:09 pm ] |
ты понимаешь, я уже 4 года на карине катаюсь, и знаю как он любит ездить, и вот эти 3 дня она летала совсем не так как обычно)) хочется понять почему) |
| Автор: | Daniilius [ Вт ноя 01, 2011 10:06 am ] |
Залил 200мл УМТ на 40 литров 95 аи дёрганья пропали. |
