http://carina-e.ru/
!!!Срочно нужен болт шатуна 3Sfe Москва!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10939
Автор:  калдос иваныч [ Пт июл 01, 2011 10:54 pm ]
Заголовок сообщения:  !!!Срочно нужен болт шатуна 3Sfe Москва!!!
Парни может у кого в гараже или на болконе валяются после переборки,нужен 1 болт. машина нужна,а в магазе только в среду приедет...выручайте (89152596349 Егор) .
Автор:  Fred_SPb [ Вс июл 03, 2011 12:47 am ]
Шатунные болты на триэсе не рекомендуется использовать второй раз. Так что жди в магазе новый. Я совершенно серьезно это пишу.
Автор:  MerTV [ Вс июл 03, 2011 8:50 am ]
Зависит от года выпуска. На более поздних триэсах шатунные болты пошли другие,как впрочем и шатуны. Болты стали толще.
Автор:  Fred_SPb [ Вс июл 03, 2011 7:24 pm ]
MerTV инфа 100% ? Источник есть? Или народный опыт?
Автор:  MerTV [ Вс июл 03, 2011 11:42 pm ]
В руках держал. На триэсах до,по моему,95-96 годов болты толщиной как и на 4а. А на более поздних толще и шатуны соответственно другие.
По каталогу смотрел,тоже разные шатуны
Автор:  Fred_SPb [ Вс июл 03, 2011 11:55 pm ]
Крутбл. Буду иметь ввиду. Хотя с другой стороны на Ипсумах (с 1996 г.в.) успешно обрывает их, если тянут до слез.
Автор:  MerTV [ Пн июл 04, 2011 12:26 am ]
Счас глянул в каталоги,не нашел разных болтов...
Но реально держал в руках,Корону перебирал,оборвал болт шатунный. Был шатун от триэса,оттуда болты не подошли,толще. На разборе купили болты,они тоже толще и в шатун не лезут. Кое как нашли подходящие. Потом смотрел в каталог,нашел разные болты,сейчас не могу найти.
И по датам похоже я погорячился,похоже разные шатуны шли паралельно с тонкими и толстыми болтами...
Автор:  voron [ Пн июл 04, 2011 7:15 pm ]
если такой приезжай забирай
Фото-0040.jpg [ 50.89 КБ | Просмотров: 2554 ]
Автор:  R-tem [ Пн июл 04, 2011 7:58 pm ]
я кстати где-то читал обзор тойотовских моторов, так там писалось что с 96 года триэсы которые, на них часто обрывает эти болты, а вот в более ранних такого не было.
Автор:  voron [ Пн июл 04, 2011 8:04 pm ]
да было такое,этот с 95,если это он,я уже забыл как они выглядят :?
Автор:  калдос иваныч [ Пт июл 08, 2011 1:47 am ]
всем спасибо болты пришли!!! .....только у меня не болты а скорее шпильки, сверху шляпка а не под ключ..
Автор:  Liquid [ Пт июл 08, 2011 3:48 am ]
Хочешь - могу весь блок с неразобранным низом отдать =) может наковыряешь оттуда что-нибудь ;)
Автор:  калдос иваныч [ Пн июл 11, 2011 2:03 am ]
уже завёл!!!!красота!!!полёт нормальный,значит руки не кривые...просто незнал что болты надо менять на новые,тото смотрю они ломаются при довороте на 90градусов..(делал капиталька полный)
http://www.phpbb.com/
