| дергается, еле тянет - 2 (до "полного прогрева") http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1094 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Simon [ Вт окт 07, 2008 2:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | дергается, еле тянет - 2 (до "полного прогрева") |
Собственно сама проблема состоит в следующем:... Каринка в состоянии адекватно реагировать на педаль акселератора только через 15-20 минут после прогрева и начала движения. Вариант №1: прогрев ~5 - 10 мин. стрелка ОЖ наполовину приблизилась к рабочей температуре. спокойный выезд из двора, выезд на дорогу, газ... до 20 - с дерганьем, на вторую... до 40 с теми же симптомами, и т.д. 60 на четвертую))) нормально потянет ~ через километр... Вариант №2: прогрев ~до 5 мин. стрелка ОЖ заползла на первую риску ... выезд на дорогу первые 2-3 км прет отлично (хотя вроде как при прогреве обороты упали в сравнении с прогревочными начальными... зы: тахометра нема). После пары километров начинается история из варианта 1. Независимо от скорости дальнейшее ускорение еле-еле, чем сильнее тапку в пол, тем больше дергатня. поедет как надо через 1-2 км. Вариант №3: пару раз попробовал греть мин 15 на месте, так на холостом так раскашлялась, что почти заглохла(( После этих бесячих 15-20 мин. из всех вариантов, потом можно ездить целый день без проблем, но пока машинка не остынет, далее все по новы((( 1 раз из 50-ти может порадовать и не выделываться))) ЗЫ: когда тупит: если на нейтралке нажимать газ в пол - обороты не набирает(без тахометра хреново конечно - ИМХО тысчах на 2000 держится при газе в пол, и такое ощущение что что-то не дает им дальше подниматься, попытка есть возрасти но их что-то держит)))), даже экономайзер не всегда желтым загорается. Разгазовать можно попеременным нажатием-отпусканием до приличных оборотов, но когда включить передачу все равно не потянет. Хочется услышать ваши мнения, куда копать, чтоб не менять все по порядку, как это не редко, к сожалению, бывает))) |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 8:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
может датчик положения угла дроссельной заслонки, может бензонасос. но сначала интересно узнать коды ошибок если они есть. |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 07, 2008 9:31 am ] |
чем то похоже как у меня бензонасос умирал |
| Автор: | дядя [ Вт окт 07, 2008 11:52 am ] |
Проверь катализатор. |
| Автор: | Simon [ Вт окт 07, 2008 1:43 pm ] |
коды ошибок - ехать на СТО? на любом есть или поискать придется? живу в Лен. области. как можно проверить бензонасос и катализатор? ИМХО все таки есть какая-то прямая зависимость от температуры, но в каком из устройств хз. |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 2:29 pm ] |
коды ошибок можно посмотреть самому перемкнув скрепкой в диагностическом разъеме под капотом контакты Te1 и E1, а дальше включить зажигание и считать как мограет лампочка двигателя на приборке. |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 07, 2008 2:36 pm ] |
Simon писал(а): коды ошибок - ехать на СТО? на любом есть или поискать придется? живу в Лен. области.
как можно проверить бензонасос и катализатор? ИМХО все таки есть какая-то прямая зависимость от температуры, но в каком из устройств хз. Давление бензонасоса мерять на СТО, но только чтобы не после регулятора давления меряли, а подключили к рампе. А зависимость просто совпадение, у меня тоже бензонасос при прогреве нормально работал а потом глючил, хотя ты прав, есть зависимость от температуры, бензонасос немного нагрелся. Но также может быть крышка трамблера и катализатор. Хотя катализатор должен постоянно мешать ездить и забиться сразу недолжен. |
| Автор: | A 351 CYO [ Вт окт 07, 2008 2:55 pm ] |
У меня почти такое же поведение двигла была на ТАЗике, там были проблемы с клапанами! Но могу и ошибатся!? Надо смотреть по кодам ошибки думаю! |
| Автор: | Simon [ Вт окт 07, 2008 2:55 pm ] |
а коды считывать на холодную, или дождаться глюка, заглушить и смотреть? вооружился скрепкой - пойду считывать))) |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 3:00 pm ] |
на заглушенную смотреть, перемкнуть, включить зажигание и считать как моргает лампочка. |
| Автор: | Роман [ Вт окт 07, 2008 3:07 pm ] |
Цитата: Проверь катализатор.
Кстати тоже тема, если он трубу забил. |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 3:09 pm ] |
он же пишет что все становится нормально через какое то время. с трубой всегда бы плохо было. |
| Автор: | Роман [ Вт окт 07, 2008 3:20 pm ] |
Цитата: он же пишет что все становится нормально через какое то время. с трубой всегда бы плохо было.
Логично, но и бензонасос разве так умирает? Наверное тоже сразу. |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 3:22 pm ] |
не, вот бензонасос как раз похоже умирает.. он то качает то не качает.. то качает но не создает давления.. короче вот у меня такое было, но я сразу определил врага и поменял на тазовский.. и доволен. |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 07, 2008 3:26 pm ] |
Роман писал(а): Логично, но и бензонасос разве так умирает? Наверное тоже сразу.
У меня умер и все равно гудел. Просто перестал топливо подавать, а может сам давление которое создавал стравливал, потому что какойто звук "ручейка" с бака был слышен. |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 3:42 pm ] |
у насоса много смертей. |
| Автор: | Simon [ Вт окт 07, 2008 3:42 pm ] |
короче показал аж 3 ошибки: 21, 24, 25. у кого нить есть под рукой букварь?))) |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 3:43 pm ] |
ребяты озвучте плз коды. где то ж были |
| Автор: | Beso [ Вт окт 07, 2008 3:47 pm ] |
По памяти скажу: это всё лямбда. По симптомам, кстати, тоже похоже. Полный разнобой в составе смеси, пропуски воспламенения. Но, правда, может быть и так, что проблемы с лямюдой - вторичны. А пропуски воспламенения и последующий бардак с составом выхлопных газов обусловлены иными причинами. Но лямбду надо смотреть внимательно... |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 07, 2008 3:48 pm ] |
Simon писал(а): короче показал аж 3 ошибки: 21, 24, 25. у кого нить есть под рукой букварь?)))
21- цепь обогрева датчика обедненки. 24- Датчик температуры воздуха ("THA") - обрыв или короткое замыкание 25- Датчик кислорода - бедная смесь |
| Автор: | Игорек [ Вт окт 07, 2008 3:50 pm ] |
ухты какая тема интересная ! а свечки фильтра давно меняли? попробуйте сетку на насосе почистить. Еще один момент попробуйте при прогоазовке двигателя пережать обратку плоскогупцами с топливной рампы если будут изимнения в влучшию сторону то это форсунки или топливный насос!! |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 07, 2008 3:50 pm ] |
Beso писал(а): По памяти скажу: это всё лямбда. подводит тебя память:) Р�горек писал(а): при прогоазовке двигателя пережать обратку плоскогупцами с топливной рампы
о, я тоже так делал! сам додумался!:) |
| Автор: | Beso [ Вт окт 07, 2008 3:52 pm ] |
О, кстати... Если 24 код записался - будет полная попенция с составом смеси. Мозг переведёт этот параметр (температуру воздуха) в усреднённо-аварийный режим. И в случае существенного отклонения фактической температуры от "назначенной" - состав смеси окажется весьма далёким от стехиометрического. |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 07, 2008 4:00 pm ] |
А ты давно отключал аккамулятор? Может коды с давних времен остались и никто их не сбросил. |
| Автор: | diablo [ Вт окт 07, 2008 4:07 pm ] |
предлагаю афтару скинуть клему или вытащить предахранитель , поездить чуток.. километров 20-30 и занова считать коды!! |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
