| Форсунки и их отключение http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11006 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ZILosoft [ Пн июл 04, 2011 3:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Форсунки и их отключение |
ребят вообщем спор у нас с знакомым пошел. отключаются ли форсунки на принудительном холостом ходу то есть когда например с горки спускаешься педаль газа отпускаешь и включаешь 2ю передачу и обороты где то на 3 тыс я ему доказывал что эбу двигателя отключает подачу топлива и включает только кода обороты подходят близко к холостым т.е. около 1000 ~ 1200 об\мин он мне говорит что мол нельзя бензонасосу придет копец и что то не хорошее с двигателем произойдет + у него высшее образование по автомобилям может я действительно что то не правильно думаю? хотелось бы услышать авторитетное мнение Beso по этому вопросу |
| Автор: | Silence... [ Пн июл 04, 2011 3:56 pm ] |
| Автор: | ZILosoft [ Пн июл 04, 2011 4:11 pm ] |
я говорю про пренудительный холстой ход.. а не про оычную работу.. |
| Автор: | Бэндэр [ Пн июл 04, 2011 4:16 pm ] |
ZILosoft писал(а): бензонасосу придет копец вряд-ли, ему я думаю как раз пофигу- по обратке он постоянно литры в минуту качает. ZILosoft писал(а): с горки спускаешься педаль газа отпускаешь и включаешь 2ю передачу и обороты где то на 3 тыс
торможение двигателем?- совсем форсунки никак не должны выключаться, имхо |
| Автор: | ToXa [ Пн июл 04, 2011 4:32 pm ] |
Если ехать с горки на передаче, при этом не нажимая на газ - то БК показывает длительность впрыска = 0, т.е. форсунки не открываются совсем, а бенз уходит в обратку и все... |
| Автор: | Silence... [ Пн июл 04, 2011 4:35 pm ] |
ZILosoft я понял. Не отключаются форсы. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ToXa а ты верь мультитрониксу больше)) |
| Автор: | ribalov75 [ Пн июл 04, 2011 4:41 pm ] |
ToXa писал(а): Если ехать с горки на передаче, при этом не нажимая на газ - то БК показывает длительность впрыска = 0, т.е. форсунки не открываются совсем,
+1000 конечно отключаются. поэтому кто хочет кататься экономно,тот не включает нейтралку когда катится с горки или подъезжает к перекрёстку.так-же работает клапан ЭПХХ на карбюраторах.Система ЭПХХ отключает подачу топлива во впускной трубопровод в режиме торможения двигателем (так называемого принудительного холостого хода), тем самым экономится топливо и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу. |
| Автор: | Rash [ Пн июл 04, 2011 4:43 pm ] |
ribalov75 писал(а): +1000 конечно отключаются
Да, отключаются, об этом и БГ где-то писал |
| Автор: | Silence... [ Пн июл 04, 2011 4:44 pm ] |
ribalov75 писал(а): конечно отключаются если это было бы так, то при их включении ты получил бы "удар", примерно такой, как при запуске двигателя...
| Автор: | Rash [ Пн июл 04, 2011 4:47 pm ] |
Вот например: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=242747#242747 |
| Автор: | Евген [ Пн июл 04, 2011 5:07 pm ] |
Silence... БК подключается к форсункам, и сигнал берется непосредственно с них, если этого сигнала нет, то как они могут работать? Если бы БК 'врал', то, при частом торможении двигателем, реальный расход топлива не совпадал бы с расчетным. А БГ удалось оттарировать расход по БК с точностью до десятых, что невозможно при некорректных показаниях оного. |
| Автор: | Silence... [ Пн июл 04, 2011 5:12 pm ] |
Евген писал(а): БК подключается к форсункам а я думал, что всё таки к ЭБУ;)
| Автор: | ToXa [ Пн июл 04, 2011 5:16 pm ] |
Silence... Скажем так - между ЭБУ и Форсункой... Но вопрос не в этом. |
| Автор: | ZILosoft [ Пн июл 04, 2011 7:07 pm ] |
Цитата: вряд-ли, ему я думаю как раз пофигу- по обратке он постоянно литры в минуту качает. на тоетах то да а он говорит что на опеле нету обратки. во что я слабо верю Цитата: +1000 конечно отключаются. поэтому кто хочет кататься экономно,тот не включает нейтралку когда катится с горки или подъезжает к перекрёстку.так-же работает клапан ЭПХХ на карбюраторах.Система ЭПХХ отключает подачу топлива во впускной трубопровод в режиме торможения двигателем (так называемого принудительного холостого хода), тем самым экономится топливо и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу. именно это я ему и пытался объяснить но он говорил что двигателю копец будет что то типо: Цитата: если это было бы так, то при их включении ты получил бы "удар", примерно такой, как при запуске двигателя...
кстати какой еше удар ? я на авенсисе разогнался с ним на 2ой до 4 тысяч после опустил газ и катился для большей наглядности я вобше выключил зажигание.. ничего не изменилось, включил, тоже самое |
| Автор: | Silence... [ Пн июл 04, 2011 7:33 pm ] |
ZILosoft писал(а): я на авенсисе разогнался с ним на 2ой до 4 тысяч после опустил газ и катился для большей наглядности я вобше выключил зажигание.. ничего не изменилось, включил, тоже самое ты завел мотор на включенной скорости и у тебя ничего не изменилось?%)
| Автор: | ZILosoft [ Пн июл 04, 2011 7:44 pm ] |
Цитата: ты завел мотор на включенной скорости и у тебя ничего не изменилось?%)
поясняю я разогнался на 2ой до 4000 об\мин отпустил газ и на включенной передаче отключил зажигание .. после того как обороты упали до 3 тыс я его включил . ничего не изменилось.. имей ввиду я это делал на ручной коробке на автомате не знаю что будет. думаю на Акпп лучше это не повторять |
| Автор: | Александр74 [ Пн июл 04, 2011 8:49 pm ] |
У меня БК снимает сигнал с форсунки. Хорошо видно, что при плавном замедлении при включенной передаче расход топлива равен нулю - на принудительном ХХ. Включение подачи топлива происходит на 1000 об/мин. |
| Автор: | Никита [ Пн июл 04, 2011 9:45 pm ] |
подача топлива отключается при накате на передаче |
| Автор: | ribalov75 [ Пн июл 04, 2011 9:49 pm ] |
ZILosoft писал(а): на тоетах то да а он говорит что на опеле нету обратки. во что я слабо верю да при чём тут вообще обратка? на авенсисовском моторе 1.8 (может и на 1.6) обратки как таковой тоже нет,во всяком случае в бак второй трубки не приходит! При использовании на автомобиле системы ЭПХХ после отпускания педали акселератора, несмотря на увеличенную частоту вращения двигателя, подача топлива отключается. С отключением подачи топлива на режиме принудительного холостого хода происходит прекращение горения топливной смеси в цилиндрах двигателя, и торможение двигателем становится более эффективным. Александр74 писал(а): У меня БК снимает сигнал с форсунки.
у меня тоже газовый ЭБУ подключен прямо к бензиновым форсам,так вот в режиме принуд.ХХ все форсунки отключаются наглухо!!! включаются снова на 1200-1300 оборотах. |
| Автор: | ZILosoft [ Пн июл 04, 2011 10:11 pm ] |
вот только как ему это доказать) |
| Автор: | ribalov75 [ Пн июл 04, 2011 10:17 pm ] |
ZILosoft а пусть ,,погуглит,, |
| Автор: | Silence... [ Вт июл 05, 2011 4:58 pm ] |
фаза просто намного короче и всё. Не могут они отключаться полностью. Иначе трансмиссия буит испытывать слишком большие нагрузки%) |
| Автор: | MerTV [ Вт июл 05, 2011 10:59 pm ] |
Silence... писал(а): фаза просто намного короче и всё. Не могут они отключаться полностью. Иначе трансмиссия буит испытывать слишком большие нагрузки%)
Брехня. отключаются полностью. Подключаются при снижении оборотов до примерно 1500. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Попробуй зажигание на полном ходу выключить,а потом включить. О каких нагрузках речь? (что я только советую владельцу автоматов |
| Автор: | Денис Александрович [ Вт июл 05, 2011 11:05 pm ] |
MerTV +1 Отключаются-это факт! |
| Автор: | Ash [ Вт июл 05, 2011 11:06 pm ] |
надо в курилку. |
