[ Сообщений: 10 ] |
voice
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2009 3:39 pm Сообщения: 80 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Комрады, привет! )
Вот такие симптомы у меня: завожу, даю газу на месте - усе ок. Как начинаю ехать и даю газу (немного, 2000 где-то и выше) - звук спереди как будто сечет из трубы/гофры или ещё от куда (может это мои фантазии конечно ))).. Газ сбросил держу чуток - еду - звук пропадает. В общем звук отчетливо слышу только когда на передаче еду и газу даю. На двигло грешу однако или на выхлопную
Может у кого какие идеи будут куда сунуться?
_________________ CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB МКПП, сарай
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:54 pm |
voice
послушай выхлоп в районе катализатора, там и рядом гофра по старинке с листком бумажки чтоб было видно где сечёт. Запах выхлопа присутствует в салоне при стоячей машине?
voice
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:05 pm |
| Наставник |
Неа, не чуйствую ничего такого в салоне.
Катализатор я отпилил года 2-3 назад - вместо него вварили кусок трубы - хорошая идея проверить сварку!.
И про листок бумажки спасибо! Вот только бы знать как его юзать.. На ней наверное темное пятно должно быть от выхлопа?
TroY
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:22 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Не переживай, у меня такая же фигня. Просто маленькая дырочка в районе сварки гофры с трубой. Еще в прошлый раз когда варил - не доглядел.
Не криминально.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
PANZERMAN
Добавлено: Вт июл 05, 2011 7:27 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
99% гофра. У меня было так. ПРи чём хорошо слышно при сбросе газа после 2500 и выше оборотов. Приварили новую гофру, моя прогорела. И опять моя тихоней стала.
99% гофра. У меня было так. ПРи чём хорошо слышно при сбросе газа после 2500 и выше оборотов. Приварили новую гофру, моя прогорела. И опять моя тихоней стала. Если гофру буш менять, то бкри тройного плетения. Знакомый спец по глушителям подсказал. Такие долговечные.
voice
Добавлено: Вт июл 05, 2011 7:44 am |
| Наставник |
Ок, спасибо, комрады!
Теперь буду знать где принюхиваться!
voice
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:59 pm |
| Наставник |
Подниму тему )
Заехал тут в сервис - с гофрой как оказалось все ништяк - нашли 2 дырочки на патрубке выходного коллектора - из них и сечет. Предложили заварить за 3500 - мне показалось это затеей бесполезной, ту коллектор вроде бы чугунный ии варить его бесполезняк. Купил высокотемпературный герметик в "автомаге" (+1400 градусов), замазал дырочки и затянул обычным хомутом - пока все чики чики ))
TroY
Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:41 pm |
3500! За 2 точки сварки? Питерские сварщики совсем прифигели походу
Terrion
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:59 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Чё-то да, как-то лихо совсем )
_________________ Drive2.ru
atl
Добавлено: Пн сен 05, 2011 12:36 pm |
там скорее всего не две точки а пол трубы вырезать надо(это из практики ремонта выпускных систем)
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
