| Как будто "подсекает" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11011 |
| Автор: | voice [ Пн июл 04, 2011 10:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как будто "подсекает" |
Комрады, привет! ) Вот такие симптомы у меня: завожу, даю газу на месте - усе ок. Как начинаю ехать и даю газу (немного, 2000 где-то и выше) - звук спереди как будто сечет из трубы/гофры или ещё от куда (может это мои фантазии конечно ))).. Газ сбросил держу чуток - еду - звук пропадает. В общем звук отчетливо слышу только когда на передаче еду и газу даю. На двигло грешу однако или на выхлопную Может у кого какие идеи будут куда сунуться? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июл 04, 2011 10:54 pm ] |
voice послушай выхлоп в районе катализатора, там и рядом гофра по старинке с листком бумажки чтоб было видно где сечёт. Запах выхлопа присутствует в салоне при стоячей машине? |
| Автор: | voice [ Пн июл 04, 2011 11:05 pm ] |
Неа, не чуйствую ничего такого в салоне. Катализатор я отпилил года 2-3 назад - вместо него вварили кусок трубы - хорошая идея проверить сварку!. И про листок бумажки спасибо! Вот только бы знать как его юзать.. На ней наверное темное пятно должно быть от выхлопа? |
| Автор: | TroY [ Вт июл 05, 2011 12:22 am ] |
Не переживай, у меня такая же фигня. Просто маленькая дырочка в районе сварки гофры с трубой. Еще в прошлый раз когда варил - не доглядел. Не криминально. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт июл 05, 2011 7:27 am ] |
99% гофра. У меня было так. ПРи чём хорошо слышно при сбросе газа после 2500 и выше оборотов. Приварили новую гофру, моя прогорела. И опять моя тихоней стала. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: 99% гофра. У меня было так. ПРи чём хорошо слышно при сбросе газа после 2500 и выше оборотов. Приварили новую гофру, моя прогорела. И опять моя тихоней стала. Если гофру буш менять, то бкри тройного плетения. Знакомый спец по глушителям подсказал. Такие долговечные. |
| Автор: | voice [ Вт июл 05, 2011 7:44 am ] |
Ок, спасибо, комрады! Теперь буду знать где принюхиваться! |
| Автор: | voice [ Пт сен 02, 2011 11:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как будто "подсекает" |
Подниму тему ) Заехал тут в сервис - с гофрой как оказалось все ништяк - нашли 2 дырочки на патрубке выходного коллектора - из них и сечет. Предложили заварить за 3500 - мне показалось это затеей бесполезной, ту коллектор вроде бы чугунный ии варить его бесполезняк. Купил высокотемпературный герметик в "автомаге" (+1400 градусов), замазал дырочки и затянул обычным хомутом - пока все чики чики )) |
| Автор: | TroY [ Сб сен 03, 2011 12:41 pm ] |
3500! За 2 точки сварки? Питерские сварщики совсем прифигели походу |
| Автор: | Terrion [ Пн сен 05, 2011 10:59 am ] |
Чё-то да, как-то лихо совсем ) |
| Автор: | atl [ Пн сен 05, 2011 12:36 pm ] |
там скорее всего не две точки а пол трубы вырезать надо(это из практики ремонта выпускных систем) |
