| Сопротивление ВВ проводов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1103 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | rayen [ Вт окт 07, 2008 10:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сопротивление ВВ проводов |
После приобретения подарочного комплекта "Крышки распределителя" с комплектом ВВ поводов и катушки зажигания, решил проверить старые ВВ провода чтобы решить ставить новые или нет. И вот сейчас померил их и был очень удивлен. Вот показания сопротивления в кОм: Старые: 1 - 0,79 2 - 0,76 3 - 0,74 4 - 0,63 Новые: 1 - 9,82 2 - 9,04 3 - 7,44 4 - 6,96 Это что же получается, старые провода в 10 раз лучше? |
| Автор: | Hronick [ Вт окт 07, 2008 10:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление ВВ прводов |
rayen писал(а): После приобретения подарочного комплекта "Крышки распределителя" с комплектом ВВ поводов и катушки зажигания, решил проверить старые ВВ провода чтобы решить ставить новые или нет. И вот сейчас померил их и был очень удивлен. Вот показания сопротивления в кОм:
Старые: 1 - 0,79 2 - 0,76 3 - 0,74 4 - 0,63 Новые: 1 - 9,82 2 - 9,04 3 - 7,44 4 - 6,96 Это что же получается, старые провода в 10 раз лучше? Очень странно. С возрастом сопротивление должно увеличиваться из-за окисления концов, может ты шкалу неправильно выставил на приборе или измерял разными тестерами, один из которых дохлый. У меня сейчас вот такая картина: 1 - 12,4 2 - 6,5 3 - 9,6 4 - 6,4 разброс какой-то большой получается |
| Автор: | rayen [ Вт окт 07, 2008 10:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
В том то и дело что мерял 10 минут назад одним тестером по очереди... Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Hronick аватар клевый у тебя |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 07, 2008 10:18 pm ] |
)))) может они решили просто брак или фуфул таким образм впарить (сбагрить) |
| Автор: | rayen [ Вт окт 07, 2008 10:20 pm ] |
tj_tosha писал(а): )))) может они решили просто брак или фуфул таким образм впарить (сбагрить)
Так-то 6-7 кОм номинальное сопротивление должно быть |
| Автор: | Hronick [ Вт окт 07, 2008 10:23 pm ] |
Ну тогда это фантастика какая-то IMHO так не должно быть. Надо запросить мнение авторитетов в этом вопросе. А аватар прикольный, смотршь на него, а он нервы успокаивает. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 07, 2008 10:24 pm ] |
ээээ не понял |
| Автор: | Hronick [ Вт окт 07, 2008 10:29 pm ] |
tj_tosha писал(а): ээээ не понял
Это я про свой аватар, rayen отметил а я долго пост печатал |
| Автор: | дядя [ Вт окт 07, 2008 10:43 pm ] |
rayen,насколько мне память не изменяет в умной книжке написанно,что сопротивление не должно привышать 20 кОм а значить твои провода и те и другие в норме а сопротивление разное, потому что длина разная |
| Автор: | rayen [ Вт окт 07, 2008 10:45 pm ] |
дядя то что 1-й длиннее 4-го это понятно и сопротивление поэтому больше. Почему у старых оно в 10 раз меньше чем у новых?? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 07, 2008 10:45 pm ] |
Hronick писал(а): tj_tosha писал(а): ээээ не понял Это я про свой аватар, rayen отметил а я долго пост печатал да я не про аватар))) я про провода и сопротивление не понял. )) |
| Автор: | дядя [ Вт окт 07, 2008 10:51 pm ] |
rayen писал(а): Почему у старых оно в 10 раз меньше чем у новых?? На этот вопрос я ответиь не могу,извини. Как одно из предположений у меня на фольце были провода одни с медной жилой внутри а другие с уголным волоском,может и здесь так хотя может,это бред |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 08, 2008 12:42 am ] |
дядя писал(а): что сопротивление не должно привышать 20 кОм разве не 25? rayen, а ты попробуй, возьми два первых провода, или других одинаковых, попробуй соеденить их и замеряй общее сопротивление. rayen писал(а): После приобретения подарочного комплекта
ты что тоже намутил? |
| Автор: | Beso [ Ср окт 08, 2008 12:43 am ] |
Бывает ещё такая штука, как помехоподавительное сопротивление вторичной цепи зажигания. Бывает так, что оно размещено в свечах. Бывает, что в наконечниках. А бывает распределённым по длине провода. Не тут ли собака порылась? |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 08, 2008 12:56 am ] |
Beso писал(а): А бывает распределённым по длине провода.
Поподробнее можно? |
| Автор: | electronik [ Ср окт 08, 2008 1:34 am ] |
Beso писал(а): Бывает ещё такая штука, как помехоподавительное сопротивление вторичной цепи зажигания. Бывает так, что оно размещено в свечах. Бывает, что в наконечниках. А бывает распределённым по длине провода.
Не тут ли собака порылась? Оно еще бывает в крышке распределителя зажигания, так что имеет смыл сравнить новый комплект со старым в сборе, незря же они комплектом пришли возможно новая крышка без резистора. А к вопросу менять провода или нет, то я бы больше внимание обратил на сопротивление изоляции а не жил. |
| Автор: | Beso [ Ср окт 08, 2008 1:37 am ] |
Эт точно. Только вот сопротивление изоляции мерить надо мегомметром. Методика не слишком для "наколенных проверок". А про помехоподавительное сопротивление - вот и наиболее вероятный вариант. |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 08, 2008 1:37 am ] |
electronik писал(а): возможно новая крышка без резистора
а что это за резистор? и как это может быть, в одном комплкте есть, а в другом нет, получаеться менять надо крышка + провода? |
| Автор: | diablo [ Ср окт 08, 2008 9:08 am ] |
крышка+провода+бегунок |
| Автор: | rayen [ Ср окт 08, 2008 10:52 am ] |
Почитал немного на эту тему. Выходит немного проще, чем вы предлагали. На импортных ВВ проводах обычно сопротивление 20 кОм/метр, эт связано с повышенными нормами на помехозащищенность. А вот на отечественных 2кОм/метр. Вот и получается что видимо у меня стоят провода от 8-ки или 9-ки, маркировок я на них не нашел никаких кроме значка спиральки... |
| Автор: | SoSed60 [ Ср окт 08, 2008 12:52 pm ] |
rayen писал(а): видимо у меня стоят провода от 8-ки или 9-ки,
Может от десятки, и то вряд ли там глубина колодцев разная если я не ошибаюсь... |
| Автор: | rayen [ Ср окт 08, 2008 1:18 pm ] |
SoSed60 писал(а): это как? Так?
Может и не как... Есть на форуме у кого-нибудь провода с таким низким сопротивлением? |
| Автор: | Zorro [ Ср окт 08, 2008 2:14 pm ] |
В букваре написано что максимальное сопротивление 25 ком, а минимальное сколько должно быть? |
| Автор: | old_Duglas [ Ср окт 08, 2008 4:34 pm ] |
rayen писал(а): А вот на отечественных 2кОм/метр.
боюсь предположить, но скорее всего неоригинальные провода не высокого качества, потому как от отечественных сложно подобрать по длине. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср окт 08, 2008 5:01 pm ] |
rayen и остальные, Я бы не парился, тюнинговые (спортивные) провода идут с пониженным сопротивлением и усиленной изоляцией. В нашем случае в проводе гораздо важнее состояние его изоляции, чем сопротивление провода. Как правильно цитировали инструкцию, главное что бы не более 25 kOm (ну я бы уже при 15 к беспокоился) Насчет помех тоже, Родные (рекомендованные) свечи у нас с резистором. Так что помех не должно быть даже при 0,1 кОм на проводе. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
