[ Сообщений: 19 ] |
ZILosoft
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:12 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
парни подскажите как снять поддон без ямы
нужно ли снимать:
выхлопную (красные стрелочки)
крепление двигателя как я понял (черная стрелочка)
и вот эту балку (синяя стрелочка)
извените за фото у фотика экран сломан не видел как фотал((
_________________ Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
Silence...
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:21 pm |
ZILosoft
да, всё это нужно сымать. Движку поддомкратить низабуть...
ZILosoft
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:24 pm |
| Самостоятельный |
Цитата: Silence... спасиб.
вот геморой....
подскажи как движку то поддомкратить? )))
Волга 3110 2003 г.в
Myth
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:00 am |
Машина: Toyota Sera
ZILosoft писал(а): подскажи как движку то поддомкратить? )))
домкратом )))
а двигатель S-ка? гемор ещё тот, на 7А вообще как два пальца
Silence...
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:51 am |
ZILosoft
Mythправильно говорит, домкратом. Тока не понимаю, в чем гемор%)
ZILosoft
Добавлено: Чт июл 07, 2011 1:05 pm |
| Самостоятельный |
гемор в том что без ямы трудно )))
+ еше вопрос хоть убей не пойму зачем двишку то домкратить?
Волга 3110 2003 г.в
Silence...
Добавлено: Чт июл 07, 2011 2:10 pm |
патамушта када ты открутишь лыжу, у тя движка перекосится на один край и ты потом ахиреешь ее обратно прикручивать...
Бэндэр
Добавлено: Чт июл 07, 2011 2:30 pm |
зимой с MerTV мне движек отминикапиталили- у меня, без ямы, сначала задирай машину- мне было достаточно на высоту трех кирпичей, положил доски и прямо колесам поставил на сии сооружения - высоты получилось достаточно, чтоб Серега поменял вкладыши, привернул шатуны... (дома фотки есть, могу скинуть), ну а далее- как советуют домкрат....., на моем А моторе ненадо- снял лыжу, и погнал крутить болтики М6
ZILosoft
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:12 am |
| Самостоятельный |
всем спасибо большое за оперативные ответы ..
поддон снял. ничего сложного.
Волга 3110 2003 г.в
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:20 am |
Бэндэр писал(а): на моем А моторе ненадо- снял лыжу, и погнал крутить болтики М6 На 3s-fe тоже без всяких домкратов обхожусь. Silence... писал(а): патамушта када ты открутишь лыжу, у тя движка перекосится на один край и ты потом ахиреешь ее обратно прикручивать... -это брехня и домыслы
Silence...
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:25 am |
MerTV писал(а): брехня и домыслы не хами. Говорю, как у меня было и не более того%)
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:30 am |
Silence... писал(а): не хами. Говорю, как у меня было и не более того%)
Не хамлю. Никаких домкратов. Чуть монтажкой поправить в крайнем случае.
Silence...
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:32 am |
ну у меня он сильно свалился однажды. пришлось ломом вдвоем его на место заправлять. Может из за того, что остальные подушки были сильно изношены, этого я уже не знаю...
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:53 am |
| Спортсмен клуба |
мужики, а никто не снимал поддон картера двигателя на автоматном 4а-фе? а то у меня из-под него масло сочится, хотел бы герметик там обновить. но блин просто снятием лижи боюсь не ограничиться - там еще какая то крышка соединена с корпусом автомата, и хз как к ней подлазить чтобы ее скрутить
Виктор77
Добавлено: Пн окт 06, 2014 12:11 pm |
Sanchis85 писал(а): там еще какая то крышка соединена с корпусом автомата Если я правильно понял, то на авто с МКПП тоже есть похожий кронштейн, который устанавливается между двигателем и КПП, скорее всего - для жесткости. Крепится эта крышка 4-мя болтами.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 06, 2014 1:59 pm |
| Спортсмен клуба |
все, нашел на тойота-клуб.нет. оказывается и правда эта хрень и на механике есть. все верно, на 4-х болтах она крепится. и судя по картинке, подлезть к ней как то можно =)
15.jpg [ 43.7 КБ | Просмотров: 12496 ]
craftsmanship
Добавлено: Пн окт 06, 2014 5:09 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Sanchis85Я когда коробку снимал, этот кронштейн без проблем открутил
_________________ Руслан
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 06, 2014 5:25 pm |
| Спортсмен клуба |
единственное за что боюсь - так это за снятие приемной трубы. не хочу ее трогать - ведь развалится нафиг... надеюсь смогу так снять
Череп
Добавлено: Пн окт 06, 2014 6:03 pm |
Sanchis85 писал(а): подлезть к ней как то можно Запросто. Я на своей продольную балку снимал для удобства. Ничего сложного или неподъемного не обнаружил. Машина была 1 стороной на 5 кирпичах, а другой на 1 кирпиче и домкрате. Silence... писал(а): када ты открутишь лыжу, у тя движка перекосится на один край Странно.. На моей как висел ровно, так и висит.
[ Сообщений: 19 ] |
